Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Цифрами на рисунке обозначены:
- 1 — корпус прибора;
- 2 — сервисная кнопка;
- 3 — разъем micro USB для настройки шлюза;
- 4 — клеммник для подключения по интерфейсу RS-485
- 5 — индикаторы состояния прибора;
- 6 — разъем порта Ethernet (RJ45);
- 7 — клеммник питания.
При запуске прибор автоматически осуществляет выход в Интернет и соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор — заводской номер. Если соединение не устанавливается с четырех попыток, шлюз перезагружается.
После установки соединения с облачным сервисом прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. При этом прибор производит получение данных из линии RS-485 и запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Шлюз конфигурируется по протоколу Modbus.
Если необходимо, то следует задать IP-адрес и сетевые настройки вручную в ПО «OWEN Configurator».
Индикация и управление
- 4 светодиода;
- сервисная кнопка.
Индикация прибора
Питание (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано |
| RS-485 (зеленый) | Мигает | Передача данных по RS-485 |
| Ethernet (зеленый) | Мигает | Передача данных по Ethernet |
| Выключен | Сбои отсутствуют | |
Непрерывно светится | Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО. | |
500 мс светится, 2500 мс не светится | Невозможность установить соединение с облачным сервером | |
500 мс светится, 500 мс не светится | Невозможность выхода в интернет, сбой DNS или DHCP, если включен режим работы по общему DHCP |
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
На разъеме Ethernet расположено два светодиода, которые отображают состояние связи и передачи пакетов в сети Ethernet.
