Общие технические характеристики
ПараметрЗначение (свойства)
Количество портов питания2 (основной и резервный)
Напряжение питания10…36 В (номинальное 24 В)
Напряжение перехода от основного источника питания к резервному6…9 В
Потребляемая мощность, не более:
– модификация 1116 Вт
– модификация 1214 Вт
– модификация 1310 Вт
– модификация 1412 Вт
Защита от переполюсовкиЕсть
Вычислительные ресурсы
Центральный процессор4х Cortex-А55 1,8 ГГц
Объем флеш-памяти (тип памяти)8 ГБ (eMMC)
Объем оперативной памяти (тип памяти)2 ГБ (DDR4)
Объем Retain-памяти (тип памяти)64 Кбайт (MRAM)
Время выполнения пустого цикла (стабилизированное)3 мс
Интерфейсы связи
Ethernet
Количество портов
Количество портов 4 (RJ-45)
Порты 1-3 – коммутатор Etnernet 10/100 Мбит/с
Порт 4 – отдельный сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Поддерживаемые промышленные протоколы
  • Modbus TCP (Client/Server)
  • OPC UA (Client/Server)
  • MQTT (Broker)
  • МЭК 870-5-104 (Client/Server)*
  • МЭК 61850 (Client/Server)*
Поддерживаемые прикладные протоколы
  • NTP
  • FTP, FTPS
  • HTTP, HTTPS
  • SSH
  • SMTP/IMAP/POP3
  • OpenVPN
  • WireGuard
Максимальная длина кабеля100 м
RS-485
Количество портов2
Поддерживаемые протоколы
  • Modbus RTU (Master/Slave)
  • МЭК 870-5-101 (Client/Server)*
Скорость передачи
1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Гальваническая изоляция между интерфейсом и всеми остальными узлами прибора, не менее
1500 В
Подтягивающие резисторыЕсть
Согласующие резисторыНет
RS-232
Количество портов1 (Tx, Rx, GND)
Максимальное количество приборов в сети1
Скорость передачи
USB Device
Количество портов1 × micro USB (RNDIS)
  • OPC UA
  • FTP
  • HTTP
  • HTTPS
  • SSH
Подключаемые накопители
USB Host
Количество разъёмов1 × USB type A
Поддерживаемые устройстваMSD / FTDI, USB 2.0
Поддерживаемые файловые системыFAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only)
Максимальный ток потребления230 мА
SD card
ТипmicroSD
Максимальная ёмкость
  • 4 ГБ (microSD)
  • 32 ГБ (microSDHC)
  • 512 ГБ (microSDXC)
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
– при температуре +25 °С5 секунд в сутки
– при температурах –20 °С и +55 °C20 секунд в сутки
Тип источника питанияБатарея CR2032
Срок работы на одной батарее5 лет
Габаритные размеры(105 × 125 × 84) ± 2 мм
Масса, не более1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96IP20
Индикация на передней панелиСветодиодная
Встроенное оборудование
  • Источник звукового сигнала
  • Двухпозиционный выключатель СТАРТ / СТОП
  • Кнопка СБРОС
  • Сервисная кнопка
Средняя наработка на отказ**100 000 ч
Средний срок службы10 лет
* Набор поддерживаемых протоколов зависит от типа лицензии runtime. Описание лицензий приведено в разделе.
** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Аналоговые входы (AI)
ПараметрЗначение
Подключаемые сигналысм. таблицу
Разрядность АЦП16 бит
Время опроса одного входа*унифицированные сигналыне более 0,6 с
ТСне более 0,9 с
ТПне более 0,6 с
сопротивленияне более 0,6 с
Предел основной приведенной погрешности при измеренииунифицированные сигналы±0,25 %
ТС±0,25 %
ТП±0,5 %
сопротивления±0,25 %
Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более±0,25 %
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения
* Поскольку опрос входов выполняется последовательно, общее время опроса равно сумме времен опроса всех активных входов. Если в параметре «Тип датчика» установлено значение «Датчик отключен», датчик исключается из списка опроса.
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разрядаПредел основной приведенной погрешности
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С0,001 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
50П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
100П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Ni 100 (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
Pt 500 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
500М (a=0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
ТСМ гр. 23–50…+200 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С±0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1360 °С
TПП (S)–50…+1750 °С
TПП (R)–50…+1750 °С
TМК (Т)–250…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
–1…+1 В0…100 % 0,1 %± 0,25 %
0…5 мА0…100 %
0…20 мА0…100 %
4…20 мА0…100 %
Сигнал постоянного напряжения
–50…+50 мВ0…100 % 0,1 %± 0,25 %
Сигналы резистивного типа
0…2 кОм0…100 %0,01 Ом± 0,25
0…5 кОм
Дискретные входы (DI и FDI)
Дискретные входы (DI)Быстрые дискретные входы (FDI)
Режимы работыопределение логического уровня
  • определение логического уровня
  • измерение периода и длительности импульса
Тип входов по ГОСТ IEC 61131-21
Максимальный ток «логической единицы»5,5 мА
Максимальный ток «логического нуля»1,3 мА
Напряжение «логической единицы»9…30 В
Напряжение «логического нуля»0…5,5 В
Гистерезис выключения «логической единицы», не менее0,5 В
Подключаемые входные устройстваконтактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллекторомконтактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом25 мс*5 мкс
Максимальная частота входного сигнала 20 Гц*
100 кГц
* Определяется длительностью цикла контроллера.
Дискретные выходы (DO и FDO) типа транзисторный ключ
Дискретный выходы (DO)Быстрые дискретные выходы (FDO)
Количество выходов88
Тип выходовТранзисторный ключ
Режимы работыпереключение логического сигнала
  • переключение логического сигнала
  • генерация ШИМ сигнала
Режим включения выходаВерхний ключВерхний и нижний ключи
Напряжение питания выходов10…36 В
Максимальный постоянный ток нагрузки0,4 A 0,12 A
Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки1,3 A 0,19 A
Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки)300 Гц*
для режима ШИМ (FDO1-FDO6): 100 кГц
Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки)3 мс*10 мкс
Максимальная емкость нагрузки100 000 мкФ1 мкФ**
Типы защиты выходов
  • защита от короткого замыкания при включении питания;
  • защита от пониженного питания выходов;
  • защита от перегрева выходного каскада;
  • защита от перегрузки по току выхода;
  • защита от обратного тока самоиндукции
* Определяется длительностью цикла ПЛК.
** Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки.
Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый контакт
Режимы работы
  • переключение логического состояния
  • генерация ШИМ сигнала (выходы 1–4)
Максимальный ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения
  • 30 В постоянного напряжения
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле, не менее5 000 000 переключений
35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения
50 000 переключений при 5 А 250 В (СКЗ) переменного напряжения
50 000 переключений при категории применения АС-15, С300*
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1», не более10 мс
Максимальная частота ШИМ1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА
Изоляция узлов прибора
В контроллере реализовано два типа изоляции.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Значения прочности гальванической изоляции для различных узлов в зависимости от модификации контроллера приведены в следующих таблицах:
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-11
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
DO1-DO4
FDI1-DI12
DO5-DO18
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
RS-485-1
500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
1500 В
3000 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
1500 В
3000 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
Ethernet 1
1000 В
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 4
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
DO1-DO4
1500 В
3000 В
3000 В
3000 В
FDI1-DI12
3000 В
DO5-DO18
1500 В
3000 В
Корпус, ДМЧ*
* ДМЧ — доступные для касания металлические части.
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-12
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
FDI1-DI12
DI13-DI24
DO1-DO4
DO5-DO12
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-485-1
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
Ethernet 1
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 4
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
FDI1-DI12
1500 В
3000 В
3000 В
DI13-DI24
3000 В
3000 В
1500 В
DO1-DO4
1800 В
3000 В
3000 В
DO5-DO12
1800 В
3000 В
Корпус, ДМЧ*
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-13
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
FDO1-FDO8
FDI1-FDI8
DI9-DI12
DO9-DO16
DI13-DI24
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
RS-485-1
500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
Ethernet 1
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
1000 В
Ethernet 4
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
1500 В
1000 В
FDO1-FDO8
1500 В
1500 В
FDI1-FDI8
1500 В
1500 В
FDI9-DI12
1500 В
1500 В
DO9-DO16
1500 В
DI13-DI24
1500 В
Корпус, ДМЧ*
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-14
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
AI1-AI4
FDI1-DI12
DO1-DO4
DO5-DO12
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-485-1
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
Ethernet 1
1000 В
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 4
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
AI1-AI4
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
FDI1-DI12
3000 В
3000 В
DO1-DO4
1800 В
3000 В
3000 В
DO5-DO12
1800 В
3000 В
Корпус, ДМЧ*
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.3.
    Нормальная температура эксплуатации (20 ±5) °С
    Нормальная влажность воздуха при эксплуатации прибора от 30 % до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
  • высота над уровнем моря не более 2000 м;
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
