Подготовка к настройке
  1. Подать питание на Порт 1 или Порт 2. Индикатор «Питание» Graphic начнет светиться зеленым и индикатор «Работа» Graphic начнет мигать. Дождаться загрузки внутреннего ПО прибора.
  2. Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB, с помощью кабеля MicroUSB-USB, или по интерфейсу Ethernet.
    Для стабильной работы драйвера RNDIS подключение через внешние USB-концентраторы не рекомендуется.
  3. Подключиться к веб-интерфейсу конфигурации ПЛК210. В браузере введите IP-адрес в зависимости от интерфейса подключения к ПК:
    • по интерфейсу USB, IP-адрес по умолчанию – 172.16.0.1;
    • по интерфейсу Ethernet (порты 1–3), IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.10.
    Откроется окно аутентификации, в котором необходимо ввести имя пользователя и пароль. :
    Окно аутентификации
    Значения по умолчанию: имя пользователя – root, пароль – owen.
Для работы в операционной системе Windows следует установить драйвер RNDIS. Драйвер доступен в WEB-конфигураторе на странице Загрузки или на сайте www.owen.ru.
По умолчанию имя пользователя: root, пароль: owen
При первом подключении к web-интерфейсу откроется окно Мастера настройки.
Запуск «Мастера настройки» при первом включении устройства
Нажмите кнопку Далее для продолжения настройки с помощью Мастера настройки или нажмите Закрыть мастер настройки.
В дальнейшем Мастер настройки доступен для запуска в web-интерфейсе конфигурации Система / Мастер настройки.
Работа с Мастером настройки подробно описана в документе Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров.
Управление доступом к контроллеру
Для настройки локального и удаленного доступа к контроллеру следует:
  1. В web-интерфейсе открыть вкладку Система / Управление
    Страница «Управление»
  2. Произвести настройку на следующих вкладках:
    • Пароль устройства – изменение пароля для пользователя «root»;
    • Доступ по SSH – настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по протоколам SSH и SFTP;
    • SSH-ключи – добавление публичных OpenSSH ключей (.pub);
    • RS232 – управление доступом к системной консоли прибора по последовательному порт RS-232.
  3. В web-интерфейсе открыть вкладку Службы / FTP и настроить доступ к FTP-серверу:
    Настройка FTP
Доступ к FTP-серверу настраивается на восьмом шаге Мастера настройки. В дальнейшем пароль можно изменить на странице FTP в меню Службы.
Настройка доступа к службам контроллера подробно описана в документе Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров
Обновление встроенного ПО контроллера
Инструкция по обновлению встроенного ПО контроллера входит в состав архива со встроенным ПО, который доступен для загрузки по ссылке.
При сбросе настроек на заводские файлы лицензий контроллера не сохранятся – необходимо сделать резервную копию настроек контроллера в web-интерфейсе конфигурации (Система/Резервная копия – кнопка Создать архив).
  1. В браузере ввести IP-адрес прибора и в web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Резервная копия.
  2. Нажать кнопку Выполнить сброс
    . Настройки прибора вернуться к значениям по умолчанию.
Доступ к операционной системе контроллера
Для доступа к системной консоли контроллера следует:
  1. В браузере ввести IP-адрес прибора и в web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Терминал.
    Страница «Терминал»
  2. Принять исключения безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
  3. Нажать кнопку Открыть терминал в отдельном окне. В новом окне браузера откроется системная консоль контроллера.
Для подключения к системной консоли по интерфейсу RS-232 следует:
  1. В web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Управление и установить галочку Системная консоль RS-232.
  2. Подключить контроллер к ПК кабелем КС14 (см. раздел).
Работа прибора с Полигон
Документация по работе контроллера с Полигон приведена на сайте www.owen.ru.
Для начала работы с прибором в среде программирования Полигон необходимо скачать и установить Полигон.
Комплект поставки файлов лицензии см. в разделе .
Подробные инструкции по подключению к контроллеру и работе в среде Полигон см. в документе Руководство по программированию. Библиотека paCore.
