Устройство и особенности конструкции
Функциональные схемы
Функциональная схема ПЛК210-01-KR
Функциональная схема ПЛК210-02-KR
Функциональная схема ПЛК210-03-KR
Конструкция
Контроллер выпускается в конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейке (35 мм) или на стене.
Внешний вид
Описание элементов конструкции
№НаименованиеОписание
1Порт 1, Порт 2 (24 В)Основной и резервный порты питания (см. раздел)
2Ethernet (Разъем RJ45)Порты Ethernet 100 Base-T для подключения контроллера к локальным сетям, передачи данных и программирования (см. раздел)
3USB Device (Разъем Micro-USB)Порт для настройки контроллера, загрузки проектов и отладки ПО (см. раздел)
4RS-232 (Разъем RJ45)Последовательный интерфейс для подключения устройств (см. раздел)
5USB Host (Разъем USB type A)Порт для подключения флэш-накопителей (для работы с архивами, импорта файлов, загрузки проектов) (см. раздел)
6Съемные клеммные колодкиДля подключения датчиков, исполнительных механизмов и интерфейсов RS-485 (см. раздел)
7SDСлот для подключения SD-карты (см. раздел)
8Светодиодные индикаторы состояния контроллераИндикация состояния контроллера (см. раздел): Питание Graphic, Работа Graphic, Батарея Graphic
9Светодиодные индикаторы состояния портов EthernetИндикация передачи данных по интерфейсу Ethernet
10Светодиодные индикаторы состояния входов и выходов
FDI – быстрые дискретные входы
DI – дискретные входы
FDO – быстрые дискретные выходы
DO – дискретные выходы
11Светодиодный индикаторИндикатор состояния SD-карты
12ЗащелкаЗащелка для крепления на DIN-рейку
13Тумблер СТАРТ/СТОПДвухпозиционный переключатель (см. раздел)
14Кнопка СБРОСПерезагрузка контроллера. Длительное нажатие (не менее 3 секунд) на эту кнопку аналогично выключению и включению питания
15Сервисная кнопкаВыполняет следующие функции:
  • дискретный вход;
  • обновление встроенного ПО;
  • сброс IP-адреса на значение по умолчанию
16Батарея CR2032Батарея часов реального времени (см. раздел)
Индикация
Описание индикации
ИндикаторСостояние индикатораОписание
Питание Graphic(зеленый/красный)Светится зеленымПрограммно управляемый светодиод, см. описание в разделе «Световая индикация контроллера» руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210
Светится красным
Не светится
Работа Graphic (зеленый)МигаетЗагрузка пользовательской программы
СветитсяПользовательская программа загрузилась и запустилась
Не светитсяПользовательская программа не работает, остановлена или не загружена
Батарея Graphic(зеленый/красный)Светится зеленымПрограммно управляемый светодиод, см. описание в разделе «Световая индикация контроллера» руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210
Мигает красным
Светится красным
Eth 1-4 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
СветитсяКабель подключен, связь установлена, обмен данными отсутствует
МигаетОбмен данными
Индикаторы состояния дискретных входов FDI, DI (зеленый)Не светитсяВход выключен
СветитсяВход включен
Индикаторы состояния дискретных выходов FDO, DO (зеленый/красный)Не светитсяВыход выключен
Светится зеленымВыход включен
Светится краснымОтсутствует питание или авария (неисправность выхода)*
Индикатор состояния SD-карты (оранжевый)МигаетЧтение/запись данных
* Только для ПЛК210-03, см. таблицу.
USB Host
На лицевой части прибора расположен интерфейс USB Host для подключения устройства хранения информации USB Mass Storage Device (MSD/FTDI) или USB HUB.
Максимальный ток потребления подключаемого устройства ограничен значением 500 мА. В случае необходимости подключения устройства с большим значением тока потребления следует использовать USB HUB с дополнительным питанием.
Если USB порт не используется, необходимо закрыть его заглушкой из комплекта поставки.
Во время работы с интерфейсом USB Host следует учитывать следующие особенности:
  • USB Host имеет функцию защиты от перегрузки и короткого замыкания. Срабатывание защиты приводит к выключению питания на USB Host с последующими периодическими попытками восстановления питания;
  • для перепрошивки, архивации и загрузки пользовательской программы использовать USB MSD с файловой системой FAT16 или FAT32.
Для безопасного извлечения накопителя следует:
  1. Завершить все процедуры записи.
  2. Дождаться прекращения активности на накопителе (индикатор на накопителе должен погаснуть) или выждать не менее 3 секунд.
  3. Извлечь накопитель.
Несоблюдение рекомендаций по безопасному извлечению накопителей может привести к потере данных.
SD card
На лицевой части прибора под центральной крышкой расположен слот SD для подключения карты памяти MicroSD.
Карту памяти MicroSD запрещено извлекать или вставлять, когда контроллер работает под управлением СРВК разработки НПФ «КРУГ». Встроенное ПО следует обновлять с помощью WEB-конфигуратора или через интерфейс USB Host.
Тумблер СТАРТ/СТОП
Под центральной крышкой контроллера находится двухпозиционный переключатель СТАРТ/СТОП.
Переключатель определяет режим работы СРВК (основная работа или программирование), подробнее см. в разделе «Режимы работы контроллера» руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210.
Сервисная кнопка
На передней панели под крышкой находится Сервисная кнопка, которая выполняет следующие функции:
  • дискретный вход;
  • обновление встроенного ПО (см. раздел);
  • сброс IP-адреса на значение по умолчанию.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 1,2 В, то после подачи питания индикатор разряда батареи (светодиод Graphic на лицевой стороне прибора) мигает в течение 30 секунд. Постоянное свечение индикатора после подачи питания в течение 30 секунд сигнализирует о необходимости замены батареи.
Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать более долгое время, следует ввести корректное значение времени или синхронизировать часы контроллера с NTP-сервером.
Дата и время настраиваются в Web-конфигураторе (страница Время главного меню Система).
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных к нему устройств.
  2. Поднять центральную крышку на передней панели контроллера.
  3. С помощью изолированного инструмента извлечь разрядившуюся батарею, как показано на рисунке.
    Извлечение батареи
    Важно расположить инструмент в верхней части крепления батареи, чтобы не погнуть нижний контактный элемент во время извлечения батареи.
  4. Вставить новую батарею под углом, как показано на рисунке (стрелка 1). Важно попасть в отсек, не погнув контактный элемент (выделен зеленым).
  5. Надавите на батарею (стрелка 2) до характерного щелчка.
    Установка новой батареи
Следует использовать батарею только типа CR2032.
Во время установки батареи следует соблюдать полярность (см. гравировку над разъемом для батареи).
Встроенный источник звукового сигнала
Контроллер оснащен маломощным звуковым излучателем. Во время работы пользовательской программы звуковой излучатель может использоваться как дискретный выход. Например, для аварийной сигнализации или во время отладки программы. Частота и громкость звукового сигнала фиксированы и не изменяются.
Работа со встроенным источником звукового сигнала не поддержана в СРВК в настоящий момент.
Часы реального времени
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC). Источником питания часов является батарея. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации контроллера при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В случае необходимости можно синхронизировать часы контроллера с удаленным NTP сервером. Также контроллер может выступать в качестве NTP сервера для устройств, подключенных к нему по интерфейсу Ethernet.
