Общие технические характеристики
| Параметр | Значение (свойства) | ||
| Питание | |||
| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) | ||
| Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) | ||
| Напряжение перехода от основного источника питания к резервному | 6…9 В | ||
| Потребляемая мощность, не более: | |||
| – модификация 01 | 16 Вт | ||
| – модификация 02 | 14 Вт | ||
| – модификация 03 | 10 Вт | ||
| Защита от переполюсовки | Есть | ||
| Вычислительные ресурсы | |||
| Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, | ||
| 800 МГц | |||
| Объем флеш-памяти (тип памяти) | 512 Мбайт (NAND) | ||
| Объем оперативной памяти (тип памяти) | 256 Мбайт (DDR3) | ||
| Объем Retain-памяти (тип памяти) | 256 Кбайт (MRAM) | ||
| Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс | ||
| Интерфейсы связи | |||
| Ethernet 100 Base-T | |||
| Количество портов | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) Порты 1–3 – коммутатор Порт 4 – отдельный сетевой адаптер | ||
| Поддерживаемые промышленные протоколы* | Modbus TCP (Master/Slave); | ||
| OPC DA/HDA; | |||
| МЭК 60870-5-104 (КП); | |||
| МЭК 60870-5-104 (ПУ); | |||
| Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ» | |||
| Поддерживаемые прикладные протоколы* |
| RS-485 | |||
| Количество портов | 2 | ||
| Поддерживаемые протоколы* | Modbus RTU (Master/Slave); | ||
| МЭК 60870-5-101 (КП); | |||
| МЭК 60870-5-101 (ПУ); | |||
| DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС); | |||
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | ||
| Подтягивающие резисторы | Есть | ||
| RS-232 | |||
| Количество портов | 1 (Tx, Rx, GND) | ||
| USB Device | |||
| Количество портов | 1 × Micro-USB (RNDIS) | ||
| Поддерживаемые протоколы |
| Подключаемые накопители | |||
| USB Host | |||
| Количество разъемов | 1 × USB type A | ||
| Поддерживаемые устройства | MSD/FTDI, USB 2.0/1.1 | ||
| Поддерживаемые файловые системы | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) | ||
| Максимальный ток потребления | 500 мА | ||
| SD card | |||
| Количество разъемов | 1 | ||
| Тип | MicroSD | ||
| Максимальная емкость |
| Часы реального времени | |||
| Погрешность хода, не более: | |||
| – при температуре +25 °С | 3 секунд в сутки | ||
| – при температурах –40 °С и +55 °C | 18 секунд в сутки | ||
| Тип источника питания | Батарея CR2032 | ||
| Срок работы на одной батарее | 5 лет | ||
| Общие сведения | |||
| Габаритные размеры | (105 × 124 × 83) ± 1 мм | ||
| Масса, не более | 1,2 кг | ||
| Степень защиты корпуса по | IP20 | ||
| Индикация на передней панели | Светодиодная | ||
| Встроенное оборудование |
| Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч | ||
| Средний срок службы | 8 лет | ||
* Возможна реализация нестандартных протоколов по специальному заказу. ** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. | |||
Дискретные входы (DI и FDI)
| Дискретные входы (DI) | Быстрые дискретные входы (FDI) | |
| Режимы работы | Определение логического уровня |
| Тип входов по | 1 | |
| Максимальный ток «логической единицы» | 5,5 мА | |
| Максимальный ток «логического нуля» | 1,2 мА | |
| Напряжение «логической единицы» | 9…30 В | |
| Напряжение «логического нуля» | 0,0…5,5 В | |
| Гистерезис выключения «логической единицы», не менее | 0,5 В | |
| Подключаемые входные устройства | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором, AB и ABZ энкодеры |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом | 3 мс* | 5 мкс |
| Максимальная частота входного сигнала | 300 Гц* | 95 кГц 45 кГц** |
* Определяется длительностью цикла контроллера. ** При обработке сигналов энкодера (см. раздел). | ||
Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле
| Тип контакта | Нормально разомкнутый контакт | ||
| Режимы работы |
| Максимальный ток коммутации |
| Максимальное напряжение на контакты реле |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА | ||
| Категория
применения по | АС-15, С300* | ||
| Механический ресурс реле, не менее | 5 000 000 переключений | ||
| Электрический ресурс реле, не менее | 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения 50 000 переключений при 5 А 250 В (СКЗ) переменного напряжения 50 000 переключений при категории применения АС-15, С300* | ||
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1», не более | 10 мс | ||
| Максимальная частота ШИМ | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,5) | ||
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс | ||
* Управление электромагнитами
переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА | |||
Дискретные выходы (DO и FDO) типа транзисторный ключ
| Параметр | Значение (свойства) | |||
| Дискретный выходы (DO) | Быстрые дискретные выходы (FDO) | |||
| Режимы работы | Переключение логического сигнала | переключение логического сигнала, генерация ШИМ сигнала, генерация заданного количества импульсов | ||
| Напряжение питания выходов | 10…36 В | |||
| Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,85 А | 0,15 А | 0,85 А | 0,15 А |
| Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки | 1,3 А | 0,19 А | 1,3 А | 0,19 А |
| Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 300 Гц* | 10 кГц | 60 кГц | |
| Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 3 мс* | 10 мкс | 5 мкс | |
| Максимальная емкость нагрузки | 100 000 мкФ | 1 мкФ** | 100 000 мкФ | 1 мкФ** |
| Типы защиты выходов |
* Определяется длительностью цикла контроллера. ** Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки (см. раздел). | ||||
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система
изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения
электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно |
| Функциональная (Ф) | Изоляция для исправной работы оборудования. Не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрическая прочность функциональной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 1000 В (действующее значение) |
Схемы прочности гальванической изоляции для разных модификаций контроллера приведены на рисунках ниже.
в соответствии с
ПредупреждениеНормальная температура эксплуатации (20 ±5) °С - относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без
конденсации влаги);
ПредупреждениеНормальная влажность воздуха при эксплуатации прибора от 30 % до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги. - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- допустимая степень загрязнения 2 по
ГОСТ IEC 61131-2 .
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
