1-RU-88668-1.10
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием программируемого логического контроллера ПЛК210-KR (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «контроллер»).
Подключение, регулировка и техническое обслуживание контроллера должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 и имеет декларацию соответствия ТР ТС.
Контроллер изготавливается в нескольких модификациях. Различия между модификациями указаны в условном обозначении:
Программируемый контроллер ПЛК210-01-KR
У контроллера с этим наименованием будут следующие основные характеристики:
  • 12 быстрых дискретных входов (FDI, до 95 кГц);
  • 18 релейных дискретных выходов (DO);
  • базовая лицензия СРВК, включающая 60 точек ввода-вывода, модули: базовый, ТМ-канал, модуль встроенных алгоритмов регулирования, драйвер протокола Modbus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола Modbus TCP (сервер/клиент), WEB-конфигуратор.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Открытые контакты клемм прибора во время эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании контроллера и подключенных к нему исполнительных механизмов.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние элементы контроллера.
Прибор запрещено использовать при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
В случае применения прибора на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН), объектах органов безопасности и охраны правопорядка или иных объектах, потенциально представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, подключение к контроллеру требуется защитить с помощью пароля.
Требования к паролю:
  • длина пароля должна составлять не менее 8 символов и не более 32 символов;
  • пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
Пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 месяца.
Не допускается подключать прибор к локальной сети Ethernet с выходом в Интернет без обеспечения надежных средств межсетевого экранирования.
Физический доступ к прибору должен быть разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу.
Используемые термины и сокращения
  • FTP (File Transfer Protocol) – один из базовых протоколов передачи файлов. С его помощью можно подключаться к FTP-серверам, просматривать содержимое их каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.
  • HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня передачи данных в виде гипертекстовых документов в формате «HTML». В настоящий момент используется для передачи произвольных данных.
  • HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
  • NTP (Network Time Protocol) – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью.
  • SFTP (SSH File Transfer Protocol) – протокол для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надежного и безопасного соединения.
  • SSH (Secure Shell) – сетевой протокол для безопасного удаленного управления операционной системой и туннелирования TCP-соединений (например, для передачи файлов).
  • USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • ОС – операционная система.
  • СКЗ – среднее квадратичное значение.
  • ШИМ – широтно-имульсная модуляция.
Назначение и функции
Контроллер предназначен для построения автоматических систем контроля и для управления производственными технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Контроллер выполнен на базе системы реального времени контроллера (СРВК) компании НПФ «КРУГ».
СРВК характеризуется высокой надежностью и эффективностью работы, поддерживает большой список подключаемых к контроллеру приборов и устройств, устойчиво работает на медленных и неустойчивых каналах связи. СРВК конфигурируется и настраивается с помощью бесплатной интегрированной среды разработки (ИСР) «КРУГОЛ».
Общие технические характеристики
ПараметрЗначение (свойства)
Количество портов питания2 (основной и резервный)
Напряжение питания10…48 В (номинальное 24 В)
Напряжение перехода от основного источника питания к резервному6…9 В
Потребляемая мощность, не более:
– модификация 0116 Вт
– модификация 0214 Вт
– модификация 0310 Вт
Защита от переполюсовкиЕсть
Вычислительные ресурсы
Центральный процессорRISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358,
800 МГц
Объем флеш-памяти (тип памяти)512 Мбайт (NAND)
Объем оперативной памяти (тип памяти)256 Мбайт (DDR3)
Объем Retain-памяти (тип памяти)256 Кбайт (MRAM)
Время выполнения пустого цикла (стабилизированное)3 мс
Интерфейсы связи
Ethernet 100 Base-T
Количество портов
4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
Порты 1–3 – коммутатор
Порт 4 – отдельный сетевой адаптер
Поддерживаемые промышленные протоколы*Modbus TCP (Master/Slave);
OPC DA/HDA;
МЭК 60870-5-104 (КП);
МЭК 60870-5-104 (ПУ);
Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»
Поддерживаемые прикладные протоколы*
  • NTP;
  • FTP;
  • SSH;
  • HTTP;
  • HTTPS
RS-485
Количество портов2
Поддерживаемые протоколы*Modbus RTU (Master/Slave);
МЭК 60870-5-101 (КП);
МЭК 60870-5-101 (ПУ);
DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС);
Скорость передачи
1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Подтягивающие резисторыЕсть
RS-232
Количество портов1 (Tx, Rx, GND)
Скорость передачи
USB Device
Количество портов1 × Micro-USB (RNDIS)
  • FTP;
  • SSH;
  • HTTP;
  • HTTPS
Подключаемые накопители
USB Host
Количество разъемов1 × USB type A
Поддерживаемые устройстваMSD/FTDI, USB 2.0/1.1
Поддерживаемые файловые системыFAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only)
Максимальный ток потребления500 мА
SD card
ТипMicroSD
Максимальная емкость
  • 4 ГБ (MicroSD);
  • 32 ГБ (MicroSDHC);
  • 512 ГБ (MicroSDXC)
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
– при температуре +25 °С3 секунд в сутки
– при температурах –40 °С и +55 °C18 секунд в сутки
Тип источника питанияБатарея CR2032
Срок работы на одной батарее5 лет
Габаритные размеры(105 × 124 × 83) ± 1 мм
Масса, не более1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96IP20
Индикация на передней панелиСветодиодная
Встроенное оборудование
  • Источник звукового сигнала;
  • Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП;
  • Кнопка СБРОС;
  • Сервисная кнопка
Средняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы8 лет
* Возможна реализация нестандартных протоколов по специальному заказу.
** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Дискретные входы (DI и FDI)
Дискретные входы (DI)Быстрые дискретные входы (FDI)
Режимы работыОпределение логического уровня
  • определение логического уровня;
  • счетчик высокочастотных импульсов;
  • измерение частоты;
  • обработка сигналов энкодера
Тип входов по ГОСТ IEC 61131-21
Максимальный ток «логической единицы»5,5 мА
Максимальный ток «логического нуля»1,2 мА
Напряжение «логической единицы»9…30 В
Напряжение «логического нуля»0,0…5,5 В
Гистерезис выключения «логической единицы», не менее0,5 В
Подключаемые входные устройстваконтактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллекторомконтактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором, AB и ABZ энкодеры
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом3 мс*5 мкс
Максимальная частота входного сигнала 300 Гц*
95 кГц
45 кГц**
* Определяется длительностью цикла контроллера.
** При обработке сигналов энкодера (см. раздел).
Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый контакт
Режимы работы
  • генерация заданного количества импульсов;
  • переключение логического состояния;
  • генерация ШИМ сигнала
Максимальный ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения
  • 30 В постоянного напряжения
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле, не менее5 000 000 переключений
35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения
50 000 переключений при 5 А 250 В (СКЗ) переменного напряжения
50 000 переключений при категории применения АС-15, С300*
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1», не более10 мс
Максимальная частота ШИМ1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,5)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА
Дискретные выходы (DO и FDO) типа транзисторный ключ
Дискретный выходы (DO)Быстрые дискретные выходы (FDO)
Режимы работыПереключение логического сигналапереключение логического сигнала, генерация ШИМ сигнала, генерация заданного количества импульсов
Напряжение питания выходов10…36 В
Режим включения выходаВерхний ключВерхний и нижний ключиВерхний ключВерхний и нижний ключи
Максимальный постоянный ток нагрузки0,85 А0,15 А0,85 А0,15 А
Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки1,3 А0,19 А1,3 А0,19 А
Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки)300 Гц*10 кГц60 кГц
Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки)3 мс*10 мкс5 мкс
Максимальная емкость нагрузки100 000 мкФ1 мкФ**100 000 мкФ1 мкФ**
Типы защиты выходов
  • от короткого замыкания при включении питания;
  • от пониженного питания выходов;
  • от перегрева выходного каскада;
  • от перегрузки по току выхода;
  • от обратного тока самоиндукции
** Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки (см. раздел).
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Функциональная (Ф)Изоляция для исправной работы оборудования. Не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрическая прочность функциональной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 1000  В (действующее значение)
Схемы прочности гальванической изоляции для разных модификаций контроллера приведены на рисунках ниже.
Схема электрической прочности изоляции ПЛК210-01
Схема электрической прочности изоляции ПЛК210-02
Схема электрической прочности изоляции ПЛК210-03
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.3.
    Нормальная температура эксплуатации (20 ±5) °С
    Нормальная влажность воздуха при эксплуатации прибора от 30 % до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
  • высота над уровнем моря не более 2000 м;
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Устройство и особенности конструкции
Функциональные схемы
Функциональная схема ПЛК210-01-KR
Функциональная схема ПЛК210-02-KR
Функциональная схема ПЛК210-03-KR
Конструкция
Контроллер выпускается в конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейке (35 мм) или на стене.
Внешний вид
Описание элементов конструкции
НаименованиеОписание
1Порт 1, Порт 2 (24 В)Основной и резервный порты питания (см. раздел)
2Ethernet (Разъем RJ45)Порты Ethernet 100 Base-T для подключения контроллера к локальным сетям, передачи данных и программирования (см. раздел)
3USB Device (Разъем Micro-USB)Порт для настройки контроллера, загрузки проектов и отладки ПО (см. раздел)
4RS-232 (Разъем RJ45)Последовательный интерфейс для подключения устройств (см. раздел)
5USB Host (Разъем USB type A)Порт для подключения флэш-накопителей (для работы с архивами, импорта файлов, загрузки проектов) (см. раздел)
6Съемные клеммные колодкиДля подключения датчиков, исполнительных механизмов и интерфейсов RS-485 (см. раздел)
7SDСлот для подключения SD-карты (см. раздел)
8Светодиодные индикаторы состояния контроллераИндикация состояния контроллера (см. раздел): Питание Graphic, Работа Graphic, Батарея Graphic
9Светодиодные индикаторы состояния портов EthernetИндикация передачи данных по интерфейсу Ethernet
10Светодиодные индикаторы состояния входов и выходов
FDI – быстрые дискретные входы
DI – дискретные входы
FDO – быстрые дискретные выходы
DO – дискретные выходы
11Светодиодный индикаторИндикатор состояния SD-карты
12ЗащелкаЗащелка для крепления на DIN-рейку
13Тумблер СТАРТ/СТОПДвухпозиционный переключатель (см. раздел)
14Кнопка СБРОСПерезагрузка контроллера. Длительное нажатие (не менее 3 секунд) на эту кнопку аналогично выключению и включению питания
15Сервисная кнопкаВыполняет следующие функции:
  • дискретный вход;
  • обновление встроенного ПО;
  • сброс IP-адреса на значение по умолчанию
16Батарея CR2032Батарея часов реального времени (см. раздел)
Индикация
Описание индикации
ИндикаторСостояние индикатораОписание
Питание Graphic(зеленый/красный)Светится зеленымПрограммно управляемый светодиод, см. описание в разделе «Световая индикация контроллера» руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210
Светится красным
Не светится
Работа Graphic (зеленый)МигаетЗагрузка пользовательской программы
СветитсяПользовательская программа загрузилась и запустилась
Не светитсяПользовательская программа не работает, остановлена или не загружена
Батарея Graphic(зеленый/красный)Светится зеленымПрограммно управляемый светодиод, см. описание в разделе «Световая индикация контроллера» руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210
Мигает красным
Светится красным
Eth 1-4 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
СветитсяКабель подключен, связь установлена, обмен данными отсутствует
МигаетОбмен данными
Индикаторы состояния дискретных входов FDI, DI (зеленый)Не светитсяВход выключен
СветитсяВход включен
Индикаторы состояния дискретных выходов FDO, DO (зеленый/красный)Не светитсяВыход выключен
Светится зеленымВыход включен
Светится краснымОтсутствует питание или авария (неисправность выхода)*
Индикатор состояния SD-карты (оранжевый)МигаетЧтение/запись данных
* Только для ПЛК210-03, см. таблицу.
USB Host
На лицевой части прибора расположен интерфейс USB Host для подключения устройства хранения информации USB Mass Storage Device (MSD/FTDI) или USB HUB.
Максимальный ток потребления подключаемого устройства ограничен значением 500 мА. В случае необходимости подключения устройства с большим значением тока потребления следует использовать USB HUB с дополнительным питанием.
Если USB порт не используется, необходимо закрыть его заглушкой из комплекта поставки.
Во время работы с интерфейсом USB Host следует учитывать следующие особенности:
  • USB Host имеет функцию защиты от перегрузки и короткого замыкания. Срабатывание защиты приводит к выключению питания на USB Host с последующими периодическими попытками восстановления питания;
  • для перепрошивки, архивации и загрузки пользовательской программы использовать USB MSD с файловой системой FAT16 или FAT32.
Для безопасного извлечения накопителя следует:
  1. Завершить все процедуры записи.
  2. Дождаться прекращения активности на накопителе (индикатор на накопителе должен погаснуть) или выждать не менее 3 секунд.
  3. Извлечь накопитель.
Несоблюдение рекомендаций по безопасному извлечению накопителей может привести к потере данных.
SD card
На лицевой части прибора под центральной крышкой расположен слот SD для подключения карты памяти MicroSD.
Карту памяти MicroSD запрещено извлекать или вставлять, когда контроллер работает под управлением СРВК разработки НПФ «КРУГ». Встроенное ПО следует обновлять с помощью WEB-конфигуратора или через интерфейс USB Host.
Тумблер СТАРТ/СТОП
Под центральной крышкой контроллера находится двухпозиционный переключатель СТАРТ/СТОП.
Переключатель определяет режим работы СРВК (основная работа или программирование), подробнее см. в разделе «Режимы работы контроллера» руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210.
Сервисная кнопка
На передней панели под крышкой находится Сервисная кнопка, которая выполняет следующие функции:
  • дискретный вход;
  • обновление встроенного ПО (см. раздел);
  • сброс IP-адреса на значение по умолчанию.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 1,2 В, то после подачи питания индикатор разряда батареи (светодиод Graphic на лицевой стороне прибора) мигает в течение 30 секунд. Постоянное свечение индикатора после подачи питания в течение 30 секунд сигнализирует о необходимости замены батареи.
Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать более долгое время, следует ввести корректное значение времени или синхронизировать часы контроллера с NTP-сервером.
Дата и время настраиваются в Web-конфигураторе (страница Время главного меню Система).
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных к нему устройств.
  2. Поднять центральную крышку на передней панели контроллера.
  3. С помощью изолированного инструмента извлечь разрядившуюся батарею, как показано на рисунке.
    Извлечение батареи
    Важно расположить инструмент в верхней части крепления батареи, чтобы не погнуть нижний контактный элемент во время извлечения батареи.
  4. Вставить новую батарею под углом, как показано на рисунке (стрелка 1). Важно попасть в отсек, не погнув контактный элемент (выделен зеленым).
  5. Надавите на батарею (стрелка 2) до характерного щелчка.
    Установка новой батареи
Следует использовать батарею только типа CR2032.
Во время установки батареи следует соблюдать полярность (см. гравировку над разъемом для батареи).
Встроенный источник звукового сигнала
Контроллер оснащен маломощным звуковым излучателем. Во время работы пользовательской программы звуковой излучатель может использоваться как дискретный выход. Например, для аварийной сигнализации или во время отладки программы. Частота и громкость звукового сигнала фиксированы и не изменяются.
Работа со встроенным источником звукового сигнала не поддержана в СРВК в настоящий момент.
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC). Источником питания часов является батарея. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации контроллера при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В случае необходимости можно синхронизировать часы контроллера с удаленным NTP сервером. Также контроллер может выступать в качестве NTP сервера для устройств, подключенных к нему по интерфейсу Ethernet.
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности.
Прибор предназначен для монтажа в шкафу электрооборудования на DIN-рейку или внутреннюю стенку шкафа. Конструкция шкафа должна защищать прибор от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
  1. Подготовить место для установки на стенке шкафа или DIN-рейке в соответствии с габаритными размерами (см. рисунок).
    Во время монтажа требуется наличие свободного пространства (около 5 см) над контроллером и под ним.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов. Монтажные размеры указаны на рисунке.
Верная установка контроллера
Неверная установка контроллера
Монтажные размеры
  1. В проушину защелки вставить острие отвертки.
  2. Отжать защелку по стрелке 1.
  3. Отвести контроллер от DIN-рейки по стрелке 2.
Демонтаж прибора с DIN-рейки
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
  • запрещается объединять клемму прибора с маркировкой SS1 / SS2 и заземляющие линии.
Подключение питания
В контроллере доступно два порта для подключения источников питания 24 В:
  • Порт 1 – основное питание.
  • Порт 2 – резервное питание.
Переход на резервное питание происходит, если напряжение на основном менее 9 В. При восстановлении работоспособности основного источника питания контроллер перейдет на работу от него автоматически.
Допускается применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
Назначение контактов питания
Назначение контактов клеммника (модификация 01)
НаименованиеНазначение
FDI1–FDI12Быстрые дискретные входы
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
Назначение контактов клеммника (модификация 02)
SS1Общие точки входов FDI1–FDI12
DI13–DI24Дискретные входы
Назначение контактов клеммника (модификация 03)
Клеммы напряжения питания выходов объединены внутри прибора по группам.
Дискретные входы (FDI и DI)
Дискретные входы контроллера (FDI и DI) работают в режиме определения логического уровня. Значения состояния входов хранятся в виде битовой маски.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
  • обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
  • измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
  • подсчет количества импульсов (до 95 кГц).
Подключение к дискретным входам
Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам FDI1–FDI12
Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам DI13–DI24 (модификации 02 и 03)
Подключение транзисторов типа p-n-p к дискретным входам FDI1–FDI12
Подключение транзисторов типа n-p-n* к дискретным входам FDI1–FDI12
Подключение транзисторов типа p-n-p к дискретным входам DI13–DI24
Подключение транзисторов типа n-p-n к дискретным входам DI13–DI24
* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания (см. раздел).
Подключение энкодеров
№ энкодера123456
Энкодер ABAB-AB-AB-AB-AB-AB-
FDI1–1212-34-56-78-910-1112-
Энкодер ABZABZABZABZ
FDI1–1212356791011
При подключении энкодеров типа p-n-p на клемму SS1 подключается 0 В.
При подключении энкодеров типа n-p-n на клемму SS1 подключается 24 В от отдельного источника питания. Клемма SS1 объединена со входом питания.
Дискретные выходы прибора (DO и FDO) могут работать в одном из следующих режимов:
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала.
Подключение нагрузки к дискретным выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
Схема подключения нагрузки к дискретным выходам типа «реле»
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
GraphicGraphic
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ» (FDO1–FDO8)
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ» (DO9–DO16)
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клемму U1+, U2+ для питания выходов FDO1–FDO8, DO9–DO16 соответственно.
Допускается использовать один или два разных источника питания для подключения к клеммам U1+ и U2+. Допускается использовать источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10…36 В.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм U1+, U2+ – не более 30 метров.
Рекомендуется равномерно распределять нагрузку между клеммами U2–. Максимальный ток нагрузки на одну клемму U1– и U2– соответствует 5 А.
Режимы включения выходных элементов
Быстрые дискретные выходы контроллера могут работать в следующих режимах включения:
  • верхний ключ (рисунок) – для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
  • верхний и нижний ключи (рисунок) – для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
На одном выходе нельзя включить одновременно два режима.
Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний ключ»
Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний и нижний ключи»
В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы.
Емкость конденсатора СНАГР, вызванная конструктивными особенностями подключаемой нагрузки, в большинстве случаев является паразитной.
Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице ниже.
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс
Сопротивление нагрузки, RнагрЕмкость нагрузки, Снагр
0 пФ1000 пФ22 нФ50 нФ100 нФ1 мкФ
250 Ом552410
500 Ом55362080
5 кОм5541030100*
При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
  • максимальное время нарастания импульса – 10 мкс;
  • максимальное время спада импульса – 20 мкс.
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
Максимально допустимая частота ШИМ в режиме включения «верхний и нижний ключи», Гц
250 Ом100 00050 00014 0006 0003 000200
500 Ом100 00060 00031 00013 5006 500500
5 кОм100 00060 00050 00035 00017 0001 000
Режим включения «верхний ключ»
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс
50 Ом510152540
500 Ом51030504001500
5 кОм520300500500010000
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
Максимальная частота ШИМ в режиме включения «верхний ключ», Гц
50 Ом10 0001 000650400250
500 Ом10 0001 000300200255
5 кОм10 000500302021
Диагностика состояния выходов и нагрузки
Выходные элементы типа транзисторный ключ диагностируют неисправности, приведенные в таблице. В случае фиксирования любой из неисправностей светодиод состояния выхода светится красным или оранжевым.
Диагностика неисправностей выходного каскада
НеисправностьСостояние индикатораОписание
Неисправность всего каскада
Перегрев выходного каскадаСветится краснымДиагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад
Повышенное напряжение в цепи питания выходного каскада
Неисправность отдельных выходов каскада
Перегрев транзисторного выходаСветится краснымДиагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход
Перегрузка по току в цепи нагрузкиСветится оранжевым
Короткое замыкание в цепи нагрузки (только в состоянии выхода – Вкл.)*
Обрыв нагрузки
Обрыв нагрузки (только в состоянии выхода – Выкл.)*Светится краснымДиагностика обрыва нагрузки выходов DO включается во время настройки контроллера и работает только для выхода в режиме включения «верхний ключ». Для выходов FDO диагностика обрыва нагрузки не настраивается и всегда включена. Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки, равно 100 кОм
* В режиме работы высокочастотного ШИМ сигнала или при малом значении коэффициента заполнения ШИМ неисправности могут быть не продиагностированы.
Если отсутствует напряжение питания ключей и выход в состоянии Вкл, то индикатор светится оранжевым.
Для работы функции контроля обрыва в цепи нагрузки постоянно присутствует ток не более 110 мкА.
На рисунке показана шина RS-485 с распределенными сетевыми узлами. Для исключения неопределенного состояния применяется подтягивающие резисторы RFS (failsafe – отказоустойчивый), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе с случае отсутствия передачи данных. Подтягивающие резисторы обеспечивают подтяжку прямого входа (А) к питанию, а инверсного (В) – к заземлению.
Сеть RS-485 с подтягивающими резисторами
Интерфейс RS-232
Назначение контактов для порта RS-232 представлено на рисунке и описано в таблице.
Контакты RS-232
Описание распиновки порта RS-232
№ контактаОписание
3GND
6
7RX
8TX
Подключение к порту следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-232. Если данное условие не может быть выполнено, то необходимо отключить питание одного из этих устройств.
Длина линии связи не должна быть более 3 м.
Для подключения контроллера к терминалу используется кабель КС14.
Схема кабеля КС14
Для подключения внешних устройств к контроллеру по интерфейсу RS-232 компания «ОВЕН» выпускает кабели КС16 и КС17.
Схема кабеля КС16
Схема кабеля КС17
Кабели доступны для заказа на сайте www.owen.ru.
Интерфейс Ethernet
Назначение контактов для порта Ethernet представлено на рисунке и описано в таблице.
Контакты порта Ethernet
Назначение контактов порта Ethernet
№ контактаОписание
1TD+
2TD-
3RD+
6RD-
7
8
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в сетевой коммутатор. Данные порты можно использовать по отдельности или объединить в мост с поддержкой кольцевой топологии сети (STP/RSTP).
Не рекомендуется объединять порт Ethernet 4 в мост с остальными. Такая конфигурация предусматривает обработку сетевого трафика центральным процессором контроллера.
Режимы работы сетевых интерфейсов контроллера можно настроить в WEB-конфигураторе (см. раздел).
Заводские сетевые настройки
ПараметрЗначение
Порты 1-3Порт 4
IP-адрес192.168.11.248DHCP клиент
Маска подсети255.255.0.0
IP-адрес шлюза
Канальные протоколы (STP/RSTP)
Контроллер поддерживает работу с канальными протоколами (STP/RSTP).
Для предотвращения потери данных в случае обрыва какой-либо из линий связи между устройствами образуются избыточные связи. Из-за этого в сети могут возникать широковещательные помехи. Канальные протоколы (STP/RSTP)обеспечивают корректное функционирование подобных систем. Характеристики каждого протокола приведены в таблице.
Характеристики протоколов и сетей
STPRSTP
Топология сетиКольцевая или смешаннаяКольцевая или смешанная
Время восстановленияДо 30 секундДо 5 секунд
Протоколы настраиваются в WEB-конфигураторе на странице STP/RSTP меню Службы во вкладе Настройки. Подробная информация о настройке приведена в Кратком описании основных функций Web-интерфейса управления контроллеров.
По умолчанию функция STP/RSTP устройства неактивна. Функцию можно активировать в Мастере настройки (см. раздел).
Межсетевой экран (Firewall)
Контроллер поддерживает работу с межсетевым экраном (Firewall), благодаря которому можно разделить сетевые зоны на публичную (WAN) и локальную (LAN) с фильтрацией сетевого трафика по заданным правилам на границе с публичной сетью. Правила для трафика определяют политику прохождения пакетов между разными зонами.
Межсетевой экран настраивается в WEB-конфигураторе.
Для удобства настройки межсетевого экрана рекомендуется использовать Мастер настройки. С помощью Мастера настройки можно задать доступ к службам, перечисленным в таблице.
Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности.
Правила прохождения сетевого трафика
Уровень доступаПротоколБезопасность*
WEB-конфигураторHTTP/HTTPSДоступ по протоколам HTTP и HTTPS следует ограничить с помощью пароля для входа
Операционная система контроллераSSHДоступ по протоколу SSH следует обязательно ограничить с помощью пароля или авторизации с использованием SSH ключей
Передача файловFTPДоступ по протоколу FTP следует обязательно ограничить безопасным паролем
Полевые устройстваModbus TCPДанные службы будут доступны без авторизации
* Настройки безопасности описаны в разделе.
Типовые схемы сетевых портов
Для упрощения работы с сетевыми настройками рекомендуется использовать Мастер настройки (см. раздел), в котором можно выбрать одну из типовых схем сетевых портов контроллера. Схема сетевых портов определяет роль каждого из физических сетевых портов устройства. Доступные схемы перечислены в таблице.
Типовые схемы подключения
Схема подключенияОписание
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN).
Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищенный межсетевым экраном.
Данная схема позволяет разделить сеть на две зоны, обеспечивая одно пространство IP-адресов для портов Ethernet 1–3.
Рекомендуется установить динамический IP-адрес и включить режим DHCP для порта Ethernet 4.
IP-адрес в зоне LAN рекомендуется настраивать как статический.
Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к глобальной сети (WAN), защищенное межсетевым экраном.
Порты Ethernet 3 и Ethernet 4 являются отдельными изолированными сетевыми интерфейсами для подключения к локальным сетям (LAN 1 и 2).
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1).
Порт Ethernet 4 является отдельным изолированным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN 2).
Данная схема не имеет защищенного межсетевым экраном подключения к глобальной сети (WAN).
USB Device (RNDIS)
Прибор можно подключить к ПК через порт USB Device (RNDIS) с помощью кабеля MicroUSB-USB (входит в комплект поставки).
Во время работы прибора разъем USB Device должен быть закрыт заглушкой, поставляемой в комплекте. Не допускается эксплуатация прибора с подключенным кабелем. Для связи прибора с ПК рекомендуется использовать интерфейс Ethernet.
IP-адрес контроллера по умолчанию – 172.16.0.1
Быстрый старт
Для включения прибора следует подать питание на Порт 1 или Порт 2. Начнет светится индикатор «Питание» Graphic.
После загрузки прибора индикатор «Работа» Graphic перестанет мигать.
Для дальнейшей настройки прибора необходимо подключиться к WEB-конфигуратору. Для подключения следует в адресной строке любого браузера ввести IP-адрес контроллера:
  • если прибор подключен по интерфейсу USB Device, IP-адрес по умолчанию – 172.16.0.1;
  • если прибор подключен по интерфейсу Ethernet (порты 1–3), IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.10.
Подключение к интерфейсу USB Device выполняется с помощью кабеля MicroUSB-USB.
Не рекомендуется подключаться через внешние USB-концентраторы, так как драйвер RNDIS, реализованный в приборе, может работать некорректно.
Для работы в операционной системе Windows следует установить драйвер RNDIS. Драйвер доступен в WEB-конфигураторе на странице Загрузки или на сайте www.owen.ru.
Главная страница WEB-конфигуратора
По умолчанию имя пользователя: root, пароль: owen
При первом подключении к WEB-конфигуратору будет предложено воспользоваться Мастером настройки. В дальнейшем Мастер настройки можно запустить вручную с помощью пункта Мастер настройки главного меню Система.
Запуск «Мастера настройки» при первом включении устройства
Конфигурация параметров в Мастере настройки разделена на следующие шаги:
  1. Выбор языка устройства.
  2. Установка пароля доступа к устройству.
  3. Конфигурация параметров хоста (имя устройства).
  4. Настройка даты и времени, в том числе конфигурация клиента и сервера NTP.
  5. Выбор схемы сетевых портов.
  6. Настройка сетевых интерфейсов.
  7. Настройка службы SSH.
  8. Настройка службы FTP.
  9. Настройка правил межсетевого экрана (Firewall).
Работа с Мастером настройки подробно описана в документе Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров.
Управление доступом
Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности, поэтому требуется защита доступа к контроллеру.
Локальный и удаленный доступ к устройству настраивается в WEB-конфигураторе на странице Управление главного меню Система.
Страница «Управление»
На странице Управление доступны четыре вкладки:
  • Пароль устройства – изменение пароля для пользователя «root»;
  • Доступ по SSH – настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по протоколам SSH и SFTP;
  • SSH-ключи – добавление публичных OpenSSH ключей (.pub);
  • RS232 – управление включением или отключением возможности доступа к системной консоли устройства через последовательный порт RS-232.
Доступ к FTP-серверу настраивается на восьмом шаге Мастера настройки. В дальнейшем пароль можно изменить на странице FTP в меню Службы.
Мастер настройки. Настройка FTP
Настройка доступа к службам контроллера подробно описана в документе Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров.
Обновление встроенного ПО контроллера
Обновить встроенное ПО контроллера можно одним из способов:
  • обновление через WEB-конфигуратор;
  • аппаратное обновление.
Актуальное ПО для контроллера доступно на сайте www.owen.ru.
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-конфигуратора следует:
  1. Подключить контроллер в сеть Ethernet, в которой находится пользовательский ПК, или напрямую к ПК при помощи кабеля MicroUSB-USB.
  2. Зайти в WEB-браузере на страницу прибора, выбрать вкладку Обновление прошивки главного меню Система.
  3. Выбрать файл прошивки (формат *.bin).
    По умолчанию пользовательские настройки и данные сохраняются. Чтобы сбросить все настройки до заводского состояния, следует выбрать функцию Удалить настройки устройства.
  4. Нажать кнопку Перезагрузить устройство и обновить прошивку.
  5. Дождаться звукового сигнала, сигнализирующего о начале обновления прошивки. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания обновления прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
Для аппаратного обновления встроенного ПО следует:
  1. Отформатировать накопитель USB Flash объемом не менее 512 Мбайт в файловую систему FAT16 или FAT32. Рекомендуется использовать утилиту HP USB Disk Storage Format Tool.
    Накопитель должен содержать только один раздел и иметь стиль таблицы разделов MBR.
  2. Поместить файл прошивки с именем plc210f.bin в корневую директорию накопителя.
    Если новая прошивка имеет принципиальные отличия от текущей, следует поместить в корневую директорию накопителя файл reset_plc (входит в состав архива прошивки), чтобы сбросить все настройки к заводскому состоянию.
  3. Подключить накопитель к контроллеру (интерфейс USB Host).
  4. Отключить питание контроллера.
  5. Зажать сервисную кнопку.
  6. Включить питание контроллера.
  7. Дождаться однократного звукового сигнала и отпустить сервисную кнопку. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
Для восстановления заводских настроек следует открыть WEB-конфигуратор, перейти на страницу Резервное копирование главного меню Система и нажать кнопку Выполнить сброс. Сетевые настройки также вернутся к заводским значениям.
Доступ к терминалу
Для доступа к операционной системе контроллера в WEB-конфигураторе следует:
  1. Открыть страницу Терминал главного меню Система.
  2. Нажать Открыть терминал в отдельном окне.
  3. Принять исключения безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
Для подключения к терминалу по интерфейсу RS-232 следует:
  1. В WEB-конфигураторе на странице Управление главного меню Система перейти на вкладку RS232 и поставить галочку напротив Системная консоль RS-232.
  2. Соединить контроллер с ПК кабелем КС14 (см. раздел).
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию контроллера следует соблюдать меры безопасности.
Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
  • очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверка заряда батареи по индикатору Graphic (когда прибор находится в рабочем режиме);
  • проверка качества подключения внешних связей.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер (исполнение в соответствии с заказом)1 шт.
Кабель MicroUSB-USB 1,8 м1 шт.
Кабель RJ45-RJ451 шт.
Комплект заглушек для портов1 к-т
Клемма 2EGT-5.0-002P-142 шт.
Краткое руководство1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора без уведомления или согласования с пользователем.
