1-RU-20416-1.34
Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием программируемого логического контроллера ПЛК110(М02), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «контроллер».
Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производится только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Контроллер изготавливается в нескольких модификациях. Различия между модификациями зашифрованы в условном обозначении модуля:
Напряжение питания:
  • 220 – номинальное напряжение питания 120/230 В переменного тока;
  • 24 – номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.
Количество точек ввода-вывода:
  • 30 – 30 точек ввода-вывода;
  • 32 – 32 точки ввода-вывода;
  • 60 – 60 точек ввода-вывода.
Тип встроенного выходного элемента:
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – транзисторный n-p-n ключ с открытым коллектором.
Размер лицензионного ограничения на область памяти ввода-вывода:
  • L – искусственное ограничение в 360 байт;
  • М – ограничение до 100 кбайт.
Ограничение до 360 байт распространяется только на размер памяти области ввода-вывода. Количество внутренних переменных программы прибора ограничивается только объемом свободной оперативной памяти.
В исполнении контроллера без искусственного ограничения размера памяти области ввода-вывода предустановленный размер памяти ввода-вывода равен 16 кбайт (см. раздел «Выбор контроллера: размер памяти» в РП).
Пример обозначения прибора при заказе:
Программируемый контроллер ПЛК110-24.60.Р-L(М02)
У контроллера с этим наименованием будут следующие основные характеристики:
  • номинальное напряжение питания 24 В;
  • 60 точек ввода-вывода;
  • электромагнитное реле как встроенный выходной элемент;
  • ограничение на объем памяти ввода-вывода в 360 байт.
Прибор выпускается согласно ТУ 4252-003-46526536-2008 и имеет декларацию соответствия ТР ТС.
Используемые термины и сокращения
  • CODESYS (Controllers Development System) – программное обеспечение, специализированная среда программирования логических контроллеров. Торговая марка компании 3S-Smart Software Solutions GmbH.
  • DCON – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией Advantech, применяется в модулях ввода/вывода Adam, модулях компании IPC DAS и др.
  • Modbus-TCP – версия протокола Modbus, адаптированная к работе в сети TCP/IP.
  • POU (Program Organization Unit) – программный компонент CODESYS: программа, функция или функциональный блок.
  • Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется в случае выключения питания контроллера.
  • Retain-память – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы.
  • ОС – операционная система.
  • Пользовательская программа – программа, созданная в среде CODESYS пользователем контроллера (или лицом, производящим его начальное программирование).
  • РП – руководство пользователя «Программирование программируемых логических контроллеров ПЛК110(М02)».
  • Целевой файл (Target-файл) – файл или набор файлов, поставляемых производителем с информацией о ресурсах контроллера, количестве входов и выходов, интерфейсах и т.д. Устанавливается в систему CODESYS для сообщения ей данной информации.
Категория используемой нагрузки (по ГОСТ IEC 60947-1-2017) для типичной области применения:
  • DC-13 – для постоянного тока: управление электромагнитами постоянного тока.
  • АС-15 – для переменного тока: управление электромагнитными нагрузками.
Контроллер предназначен для использования в составе различных автоматизированных систем контроля и управления на промышленных предприятиях.
Контроллер может управлять:
  • выделенными локальными объектами;
  • локальным объектом в составе комплексной информационной сети;
  • группой локальных объектов в составе комплексной информационной сети.
Контроллер можно применить на промышленных объектах, подконтрольных ФСЭТАН.
Логика работы прибора программируется с помощью ПО CODESYS v2.3. Поддерживаются все языки программирования стандарта МЭК 61131-3:
  • LD: Релейно-контакторные схемы;
  • FBD: Функциональные блоковые диаграммы;
  • SFC: Последовательные функциональные диаграммы;
  • ST: Структурированный текст;
  • IL: Список инструкций.
Документация по программированию контроллера и работе с программным обеспечением CODESYS v2.3. приведена на сайте www.owen.ru.
Основные технические характеристики контроллера представлены в таблице и в таблице.
Общие технические характеристики
ПараметрЗначение (свойства)
ПЛК110-Х.30(М02)ПЛК110-Х.32(М02)ПЛК110-Х.60(М02)
Напряжение питания:
  • ПЛК110-24.Х.Х-Х(М02)
от 12 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С  (номинальное 24 В)*
от 12 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С
  • ПЛК110-220.Х.Х-Х(М02)
от 90 до 264 В переменного тока, либо постоянного тока (номинальное 120/230 В)
Потребляемая мощность, не более:
28 Вт
31 Вт
41 ВА
45 ВА
Пусковой ток, не более
  • при напряжении 90 В
11 А
10 А
  • при напряжении 230 В
41 А
44 А
  • при напряжении 264 В
55 А
54 А
Длительность переходного процесса, не более
3 мс
3 мс
2,5 мс
2,5 мс
2,5 мс
2,5 мс
* Для питания модификации ПЛК110-24.Х.Х-Х(М02) следует использовать только источник питания со сверхнизким безопасным напряжением, двойной или усиленной изоляцией и с потенциальной развязкой цепей. В противном случае в цепях может появиться опасное напряжение, которое приведет к поломке прибора.
Выходное напряжение вторичного источника равно входному напряжению, ток не более 630 мА.
Дискретные входы
Максимальный ток «логической единицы»
9 мА (при 30 В)
Максимальный ток «логического нуля»
2 мА
от 15 до 30 В
Напряжение «логического нуля»
от минус 3 до плюс 5 В
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом:
  • для обычных входов
1,6 мс (меандр)
  • для быстродействующих
см. таблицу
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором
дискретные сигналы с напряжением до 30 В
Параметры встроенного источника питания:
выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА
выходное напряжение 24 В ± 4 %, ток не более 400 мА
Количество входов
18
18
36
(из них быстродействующих)
(2)
(2)
(4)
Тип входов по ГОСТ Р 51841
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р(М02))
Количество релейных выходных каналов
12
14
24
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более
3 А (для переменного напряжения не более 250 В, частотой 50 Гц и cosφ > 0,4 – нагрузка для категории использования АС-15 по ГОСТ IEC 60947-1);
3 А (для постоянного напряжения не более 30 В – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ IEC 60947-1)
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более
10 мс (выходы DО1…DО12)10 мс (выходы DО1…DО14)10 мс (выходы DО1…DО24)
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле:
  • COM1-COM2
3 А
3 А
3 А
  • COM3
3 А
12 А
3 А
  • COM4
3 А
12 А
3 А
  • COM5
12 А
12 А
2,5 А
  • COM6
12 А
6 А
  • COM7-COM10
12 А
Механический ресурс реле, не менее:
300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке
500 000 циклов переключений при коммутации   нагрузки менее половины от максимальной
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К)
Количество транзисторных выходных каналов
12
14
24
(4 – DO1…DO4)
(4 – DO1…DO4)
(4 – DO1…DO4)
Максимальный ток транзисторного выхода, не более
  • для обычных
400 мА  (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ IEC 60947-1)
400 мА (при напряжении постоянного тока в диапазоне от 12 до 30 В, от внешнего источника)
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)
SMBJ40A (напряжение срабатывания  от 44,4 В до 49,1 В)
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», не более
0,002 мс (выходы DО1…DО4)
  • для обычных
5 мс (выходы DО5…DО12)5 мс (выходы DО5…DО14)5 мс (выходы DО5…DО24)
Вычислительные ресурсы
Объем оперативной памяти (тип памяти)
Пользовательская программа 1 МБ
Данные пользовательской программы 128 кБ
Heap до 4 Мб в зависимости от использования  ресурсов (сокеты, конфигурация и др.) (SDRAM)
RAM-диск 8 МБ
Объем энергонезависимой памяти (тип памяти)
6 Мб доступно для хранения файлов и архивов
Объем Retain-памяти (MRAM)
16 кБ*
Количество сокетов
30
Время выполнения пустого цикла
Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1 мс (настраивается в окне «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration) CODESYS. Настоятельно не рекомендуется устанавливать время цикла равное 0 мс
Центральный процессор
RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808
Встроенное оборудование
Часы реального времени с собственным батарейным питанием. Погрешность хода, не более:
  • при температуре плюс 25 °С
5 секунд в сутки
  • при температуре минус 40 °С
20 секунд в сутки
Встроенный источник выдачи звукового сигнала
Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера
Заводские сетевые настройки
IP-адрес10.0.6.10
Маска IP-адреса255.255.255.0
IP-адрес шлюза10.0.6.1
DNS8.8.8.8; 8.8.4.4
(140 × 114 × 83) ±1 мм
(208 × 114 × 83) ±1 мм
Масса, не более
1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20 со стороны передней панели;
IP00 со стороны клемм
Индикация на передней панели
Светодиодная
Средняя наработка на отказ**
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
* Работа с RETAIN переменными описана в документе ”Руководство по работе с RETAIN переменными”.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реально реального времени.
Интерфейсы связи и программирования
Интерфейсы связи
Протоколы (тип связи и особенности работы)
Формат передачи данных
Скорости передачи*
Длина кабеля**, не более
Тип рекомендуемого кабеля
RS-485
ModBus-RTU,
ModBus-ASCII,
DCON, ОВЕН
7 или 8 бит, четность есть /нет/не используется, 1 или 2 стоп бита300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с1000 м
КИПЭВ 1 × 2 × 0,6
ТУ 16.К99-008–2001 или аналогичный
RS-232
ModBus-RTU,
ModBus-ASCII,
DCON, ОВЕН
7 или 8 бит, четность есть /нет/не используется, 1 или 2 стоп бита300, 600, 1200,1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с3 мКабели, выполненные в соответствии с рекомендациями раздела
RS-232 Debug
ModBus-RTU,
ModBus-ASCII,
DCON,
CODESYS GateWay (только для Debug RS-232), ОВЕН
только 8, нет 1300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с1,8 мКабели, выполненные в соответствии с рекомендациями раздела
Ethernet 100 Base-T
ModBus-TCP,
CODESYS Gateway,
TCP-IP,
UDP-IP,
CODESYS Network Variables (over UDP), РРР
10, 100 Мбит/с100 мКатегория 5 тип UTP (витые пары без экрана), STP или FTP (витые пары в экране)
USB-DeviceCDC115200 бит/с1,8 м
USB-HostMSD/HID/FTDI, USB 1.0/1.11,5 м
* Критерий правильного функционирования интерфейсов связи контроллера – не  более 1 % ошибок на любой из скоростей.
** Максимальная длина зависит от скорости обмена.
Интерфейсы USB и RS-232 прибора питают подключенные устройства. Ток потребления питаемых устройств не должен превышать значений, указанных в таблице.
Ток потребления интерфейсов
ИнтерфейсМаксимальный ток питания подключаемых устройств
RS-232-Debugдо 250 мА*
RS-232
USB-Hostдо 150 мА
* Допускается подключение линии питания только для одного из интерфейсов: либо RS-232, либо RS-232 Debug.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции представлены в таблице
Типы изоляции
ТипОписание
Основная изоляция (О)
Изоляция для защиты частей оборудования, находящихся под напряжением, от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции ПЛК110(М02) проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей ПЛК110(М02)
Дополнительная (Д)
Дополнительная независимая изоляция для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции ПЛК110(М02) проверяется приложением испытательного переменного напряжения 1780  В (действующее значение)
Двойная изоляция
Основная и дополнительная изоляция
Усиленная (У)
Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ IEC 61131-2. Электрическая прочность усиленной изоляции ПЛК110(М02) проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение)
Функциональная (Ф)
Изоляция для исправной работы оборудования. Не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрическая прочность функциональной изоляции ПЛК110(М02) проверяется приложением испытательного переменного напряжения 1000  В (действующее значение)
Время испытания - 1 минута.
Общие схемы прочности гальванической изоляции для разных модификаций ПЛК110(М02) приведены на рисунке, рисунке, рисунке и рисунке.
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-220.Х.Р(М02)
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-24.Х.Р(М02)
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-220.Х.К(М02)
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-24.Х.К(М02)
Прочность гальванической изоляции
Значение (свойства)
Гальваническая развязка встроенного источника питания:
Отсутствует
3000 В (У)
Цифровые (дискретные) входы
Гальваническая развязкаГрупповая (все входы объединены в одну группу)
Электрическая прочность изоляции1780 В (Д)
Гальваническая развязкаИндивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
3000 В (У)
1780 (О) между выходами (или группами выходов)
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К(М02))
1780 В (Д)
1780 В (Д) между выходами (или группами выходов)
Интерфейсы связи
RS-485
  • Гальваническая развязка
ГрупповаяИндивидуальнаяГрупповая
  • Электрическая прочность
1000 В (Ф)1000 В (Ф)1000 В (Ф)
RS-232
ОтсутствуетОтсутствуетОтсутствует
RS-232-Debug
Ethernet 100 Base-T
ИндивидуальнаяИндивидуальнаяИндивидуальная
1000 В (Ф) 1000 В (Ф)1000 В (Ф)
USB-Device
USB-Host
Условия эксплуатации ПЛК110(М02) соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61131–2.
Прибор соответствует второму классу электробезопасности в соответствии с ГОСТ IEC 61131–2.
  • закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;
  • относительная влажность от 10 % до 95 % при плюс 35 °С (без образования конденсации);
  • высота над уровнем моря не более 2000 м;
  • допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений).
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4  ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2  ГОСТ Р 52931 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус прибора соответствует ГОСТ Р 51841.
Помехоустойчивость и помехоэмиссия
Контроллер ПЛК110(М02) отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер ПЛК110(М02) соответствует нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания:
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11;
  • для постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 51841 – длительность прерывания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1).
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к воздушному  электростатическому разряду ± 8 кВ.
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к радиочастотному электромагнитному полю напряженностью до 10 В/м в полосе частот от 80 до 1000 МГц.
Порты питания контроллера устойчивы к наносекундным импульсным помехам напряжением до 2 кВ.
Порты ввода-вывода контроллера устойчивы к наносекундным импульсным помехам напряжением до 1 кВ.
Порты питания контроллера ПЛК110(М02) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой мощности напряжением до 2 кВ.
Порты ввода-вывода контроллера ПЛК110(М02) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой мощности напряжением до 1 кВ.
Порты питания и ввода-вывода контроллера устойчивы к кондуктивным помехам с уровнем 3 В в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.
Устройство и особенности конструкции
Конструкция
Контроллер выпускается в конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейку 35 мм или на стену.
Внешний вид ПЛК110-220.60.Х-Х(М02)
Описание интерфейсов
НаименованиеОписание
Переключатель работа/стоп/сброс
(см. подраздел)
USB-Host (Разъем USB Type-A)
Порт для подключения USB-flash накопителей
(см. подраздел)
USB-Device (Разъем USB Type-B)
Порт для программирования
(см. подраздел)
RS-232 (Разъем RJ-45)
Последовательный интерфейс для подключения устройств
(см. подраздел)
5
Ethernet (Разъем RJ-45)
Порт Ethernet 100 Base-T предназначен для подключения ПЛК в локальные сети, передачи данных и программирования (см. подраздел)
6
RS-232 Debug (Разъем RJ-45)
Последовательный интерфейс предназначен для подключения устройств и программирования:
(см. подраздел)
7
Светодиодные индикаторы состояния входов
FDI – обозначение для быстрых входов контроллера;
DI – обычные дискретные входы)
(см. подраздел)
8
Светодиодные индикаторы состояния выходов
FDO – обозначение для быстрых выходов контроллера;
DO – обычные дискретные входы
(см. подраздел)
9
Светодиодные индикаторы состояния ПЛК
Индикация состояния контроллера: «Работа», «Питание», «Связь», «Батарея» (см. подраздел)
10
Съемные клеммные колодки
Для подключения питания прибора, дискретных датчиков, исполнительных механизмов, интерфейсов RS-485 и клеммы встроенного источника постоянного напряжения 24 В
11
Цифровые входы
Контроллер ПЛК110(М02) имеет цифровые (дискретные) входы, количество которых различно в разных исполнениях контроллера. Значения с входов обрабатываются пользовательской программой ПЛК.
Входы DI1–DI4 в ПЛК110-Х.60.Х-Х(М02) и DI1–DI2 в ПЛК110-Х.32.Х-Х(М02) и ПЛК110-Х.30.Х-Х(М02) можно запрограммировать на работу в качестве счетчиков импульсов, на работу с энкодерами, или перевести в режим обработки по прерыванию высокочастотного таймера. Максимальные частоты входных сигналов, которые могут воспринимать эти входы, приведены в таблице.
Режим работы дискретного входа
Комментарий
Программная обработка1667 мкс (300 Гц)Определяется длительностью цикла прибора
Счетчик импульсов5 мкс (100 кГц)При коэффициенте заполнения 0,5 (50 %) и отключенном фильтре
Энкодер5 мкс (до 100 кГц*)При коэффициенте заполнения 0,5 (50 %) и отключенном фильтре
Чтение из прерывания по высокочастотному таймеру31 мкс (до 16 кГц)До 8 кГц в режиме энкодера
* Частота на контактах энкодера A, B и Z.
Все «быстродействующие» входы объединяются в общую группу и одновременно работают в одном из перечисленных режимов в таблице.
К «быстродействующим» входам в режиме работы с энкодерами можно подключать приведенные в таблице типы энкодеров.
Режимы работы входов
Модификация ТипВыходы энкодеровВходы
ПЛК110-Х.30.Х-Х(М02) Подключение одного инкрементального энкодераА и ВDI1-DI2
ПЛК110-Х.60.Х-Х(М02) Подключение двух инкрементальных энкодеровА1 и В1DI1-DI2
А2 и В2DI3-DI4
Подключение одного инкрементального энкодера с указателем нулевой метки (ABZ энкодер)А и ВDI1-DI2
Указатель нулевой метки (Z)DI3
Цифровые выходы
Контроллер ПЛК110(М02) имеет цифровые (дискретные) выходы, количество которых различно в разных исполнениях контроллера. Выходы управляются пользовательской программой ПЛК.
Выходы DО1-DО4 в ПЛК110-Х.Х.К-Х(М02) можно запрограммировать на работу в качестве генераторов ШИМ. Выходы могут быть также переведены в режим прямого управления из прерывания высокочастотного таймера. Характеристики генерируемых импульсов представлены в таблице.
Режим работы дискретного выходаХарактеристики
Простой дискретный выход
Частота изменения сигнала не более 1 кГц, определяется длительностью цикла ПЛК
ШИМ
Max частота 100 кГц
Min длительность 5 мкс
Min период ШИМ 500 мкс (с дискретностью 1%)
Min период ШИМ 5 мс (с дискретностью 0,1%)
Прямое управление из прерывания таймера
Частота импульсов не более 25 кГц при коэффициенте заполнения 50 %*
* Из-за особенностей данной функции возможны флуктуации периода сигнала, величиной не более 20 мкс.
Все «быстродействующие» выходы объединяются в общую группу и одновременно работают в одном из перечисленных режимов.
Настройка входов и выходов в специальных режимах работы подробна описана в РП.
Индикация
На передней панели прибора светодиоды показывают следующую информацию:
  • состояние дискретных входов и выходов;
  • наличие питания;
  • наличие связи с CODESYS;
  • работа контроллера.
Назначение светодиодов
ИндикаторСостояние индикатораОписание
«Работа»
Слабо светитсяЯдро ОС еще не загрузилось после включения питания прибора
Мигает раз в 500 мсЯдро ОС повреждено (не совпадает контрольная сумма)
Мигает раз в 200 мсПерегрузка центрального процессора
СветитсяЯдро ОС загружено успешно, программа CODESYS загрузилась и запустилась
Не светится Программа CODESYS не работает, остановлена или не загружена
«Питание»
Светится Наличие питания у прибора
Не светится Отсутствие питания у прибора
«Связь»
Светится Наличие связи с CODESYS
Не светитсяОтсутствие связи с CODESYS
«Бат.»Светится Необходимо заменить батарейку (порядок замены см. подраздел)
Не светитсяБатарейка не требует замены
«FDI», «DI»СветитсяСоответствующий вход замкнут
Не светитсяВход разомкнут
«DO»СветитсяСоответствующий вход замкнут
В корпусе прибора расположен маломощный звуковой излучатель. Во время работы пользовательской программы звуковой излучатель может использоваться как дискретный выход, (см. РП). Излучатель можно использовать, например, для аварийной сигнализации или во время отладки программы. Частота и громкость звукового сигнала фиксированы и не подлежат изменению.
На передней панели около порта интерфейса USB B расположен трехпозиционный переключатель.
Положения переключателя определяют состояния прибора, описанные в таблице
Положение переключателяСостояние прибораОписание
Перевод в верхнее положение «Работа»Во включенном состоянии Пользовательская программа не запустится
До включения Со стартом контроллера запустится программа пользователя, если она настроена на автозапуск*
Перевод в среднее положение «Стоп»Во включенном состоянии Пользовательская программа не будет остановлена
До включения Во время старта прибора программа пользователя не будет загружена в ОЗУ контроллера и запущена**
Перевод в нижнее (нефиксируемое) положение «Сброс»Во включенном состоянииЧерез 6 секунд удержания произойдет перезагрузка прибора
В отключенном состоянииНичего не произойдет
* Для настройки программы на автозапуск следует заранее подключать контроллер к CODESYS и создать загрузочный проект: CODESYS | Онлайн | Создание загрузочного проекта.
** В случае попытки подключения к прибору из среды CODESYS будет выдаваться сообщение об отсутствии пользовательской программы.
USB-Host
На лицевой части прибора расположен интерфейс USB-Host для подключения устройства хранения информации: USB Mass Storage Device (MSD), USB HUB и HID-устройств.
Во время работы с интерфейсом USB-Host следует учитывать следующие особенности:
  • USB-Host имеет функцию защиты от перегрузки и короткого замыкания. Срабатывание защиты приводит к выключению питания на USB-Host с последующими периодическими попытками восстановления питания;
  • максимальный размер памяти USB MSD не должен превышать 8 GB;
  • прибор не поддерживает USB MSD в формате NTFS. Отформатировать USB MSD в формат FAT12, FAT16 или FAT32.
Рекомендуется использование файловой системы FAT32.
Для безопасного извлечения накопителя следует:
  1. Завершить все процедуры записи.
  2. Дождаться прекращения активности на накопителе (светится индикатор) или выждать не менее 3 секунд.
  3. Извлечь накопитель.
Несоблюдение рекомендаций по безопасному извлечению накопителей может привести к потере данных.
USB-Device
Прибор подключается к ПК через порт USB-Device кабелем USB А-USB В (в комплект поставки не входит).
После программирования, кабель интерфейса USB-Device следует отключить. Запрещено использовать прибор с подключенным кабелем. Для связи прибора с ПК рекомендуется использовать интерфейс Ethernet.
Руководство по подключению к CODESYS v2.3 подробно описано в РП.
RS-232
В приборе есть один интерфейс RS-232 для связи двух последовательных устройств по протоколу Modbus RTU/ASCII. Контроллер поддерживает режимы Master и Slave.
Контакты порта RS-232 показаны на рисунке. Назначение контактов описано в таблице.
Порт RS-232
Назначение контактов порта RS-232
№ контактаОписание
1-
2-
GND
4-
5
+5 Vdc, 250 мA
6-
7
RX
8
TX
Следует отключить питание всех устройств в сети RS-232 перед подключением контроллера к сети. Если данное условие не может быть выполнено, то следует отключить питание хотя бы одного из этих устройств.
Порт имеет вывод 5 В и позволяет питать подключенные устройства током с силой не более 250 мA. Допускается подключать линию питания только для одного из интерфейсов RS-232, или RS-232 Debug.
Ethernet
Контроллер оснащён коммуникационным портом Ethernet 100 Base-Т, который обеспечивает сетевое взаимодействие прибора с другими устройствами.
Контакты порта Ethernet показаны на рисунке. Назначение контактов описано в таблице.
Порт Ethernet
Назначение контактов порта Ethernet
№ контактаОписание
1TD+
2TD−
3RD+
4-
5-
6RD−
7-
8-
Порт Ethernet можно использовать для подключения к CODESYS v2.3 (см. РП).
На рисунке также отображены светодиоды, которые показывают состояние интерфейса Ethernet. Назначение светодиодов описано в таблице.
Назначение светодиодов у порта Ethernet
СветодиодНазначение Статус Описание
ЖелтыйПередача данныхВыкл.Нет активности
Вкл.Передача или получение данных
ЗеленыйСоединениеВыкл.Нет соединения или соединение 10 Мбит/с
Вкл.Соединение 100 Мбит/с
RS-232 Debug
Прибор содержит один интерфейс RS-232 Debug, который можно использовать для подключения контроллера к ПК и для связи двух последовательных устройств по протоколу Modbus RTU (только режим Slave) и Modbus ASCII (поддерживается как режим Master, так и Slave).
Контакты порта RS-232 Debug показаны на рисунке. Назначение контактов описано в таблице.
Порт RS-232 Debug
Назначение контактов порта RS-232 Debug
№ контактаОписание
1-
2-
3GND
4-
5+5 В, 250 мA
6-
7RX
8TX
Следует отключить питание всех устройств в сети RS-232 Debug перед подключением контроллера к сети. Если данное условие не может быть выполнено, то следует отключить питание хотя бы одного из этих устройств.
Порт имеет вывод 5 В и позволяет питать подключенные устройства током не более 250 мА. Допускается подключать линию питания только для одного из интерфейсов RS-232, или RS-232 Debug.
Порт RS-232 Debug можно использовать для подключения к CODESYS v2.3 (см. РП).
RS-485
В приборе есть один (ПЛК110-x.32) или два (ПЛК110-x.30 и ПЛК110-x.60) интерфейса RS-485 для связи последовательных устройств по протоколам Modbus ASCII/RTU, DCON, ОВЕН в режимах Master и Slave.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, согласно требованиям таблицы. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
Линии связи следует подключать с соблюдением полярности. Линия связи А подключается к клемме А прибора, аналогично подключается линия связи В к клемме В.
Подробную схему подключения см. в разделе.
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC), которые могут питаться от батареи. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
Батарея
В приборе используется сменная батарея типа CR2032. Батарея используется только для питания часов реального времени. В случае отключения питания контроллер сохраняет промежуточные результаты вычислений и выключается.
Если батарея разряжена (напряжение в ней опускается ниже определенного значения), то включается индикатор разряда батареи (светодиод «Бат.» на лицевой стороне прибора). Включение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи (см. раздел).
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных к нему устройств.
  2. Поднять прозрачную крышку 1 над клеммной колодкой 2.
  3. Выкрутить два винта 3.
  4. Зацепить колодку отверткой и снять ее как показано на стрелке 4.
    Отсоединение клемм
  5. Отсоединить клеммы.
  6. C помощью отвертки поочередно вывести зацепы из отверстий на одном из торцов корпуса. Аккуратно потянуть на себя верхнюю крышку вместе с платами и снять ее.
    Снятие крышки с контроллера
  7. Перевернуть верхнюю крышку и с помощью изолированного инструмента извлечь разрядившуюся батарею.
  8. Вставить новую батарею.
Следует использовать батарею только типа CR2032. Во время установки батареи следует соблюдать полярность! Несоблюдение полярности может привести к взрыву батареи и выходу из строя прибора.
Сборку корпуса и установку на место следует осуществлять в обратном порядке
После сборки и включения прибора убедитесь, что показания часов корректны. Информация о том, как скорректировать показания часов, находится в РП.
По способу защиты от поражения электрическим током контроллер ПЛК110-24.Х(М02) соответствует классу III, а ПЛК110-220.Х(М02) соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. При работе с контроллером ПЛК110-24.Х(М02) согласно ГОСТ Р 51841 следует использовать только источник питания со сверхнизким безопасным напряжением.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Открытые контакты клемм прибора во время эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании контроллера и питании подключенных к нему исполнительных механизмов.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние элементы прибора. Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
В случае применения прибора на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН), объектах органов безопасности и охраны правопорядка или иных объектах, потенциально представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, требуется обязательная защита паролем ПЛК.
Требования к паролю:
  • длина пароля должна составлять не менее 8 символов и не более 32 символов;
  • пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
Пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 месяца.  Не допускается подключать прибор к локальной сети Ethernet с выходом в сеть Intеrnet без обеспечения надежных средств межсетевого экранирования. Физический доступ к прибору должен быть разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу.
Установка контроллера
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела. Для обеспечения электробезопасности при монтаже прибора следует руководствоваться подразделом.
Перед монтажом прибора следует подготовить место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна защищать прибор от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Контроллер закрепляется на DIN-рейку или внутреннюю стену шкафа защелками вниз.
Установка на DIN-рейке
  1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами.
  2. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с рисунком по стрелке 1 и с усилием прижать его к DIN-рейке в направлении стрелки 2 до фиксации защелки.
    Монтаж прибора на DIN-рейку
  1. В проушину защелки вставить острие отвертки.
  2. Обе защелки отжать по стрелке 1, после чего контроллер отвести от DIN-рейки по стрелке 2.
Демонтаж прибора с DIN-рейки
Установка на стену
Для установки прибора на стену следует:
  1. Подготовить место на стене для установки прибора в соответствии с размерами.
  2. Установить прибор на стене и закрепить двумя винтами М3 (не входят в комплект поставки). Для крепления используются проушины у основания корпуса контроллера.
Во время монтажа следует оставить зазоры между стенками и корпусом прибора не менее 30 мм.
Расстояние до стенок корпуса прибора во время монтажа для обеспечения вентиляции
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачистить так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Подключение питания
Контроллер ПЛК110-220.Х.Х-Х(М02) следует питать от распределенной питающей сети, не связанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети. Следует использовать автоматический выключатель, рассчитанный на ток 1 А, характеристика В. Не следует осуществлять питание каких-либо устройств от сетевых контактов контроллера.
Питание контроллера ПЛК110-24.Х.Х-Х(М02) рекомендуется  осуществлять от локального источника подходящей мощности, установленного совместно с прибором в шкафу электрооборудования. Для питания от распределенной сети рекомендуется устанавливать перед прибором сетевой фильтр, подавляющий микросекундные импульсные помехи.
Схемы подключения питания ПЛК110-30 представлены на рисунке и рисунке:
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р(М02). Схема для ПЛК110-220.30.Р(М02)
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К(М02).Схема для ПЛК110-24.30.К(М02)
Схемы подключения питания ПЛК110-32 представлены на рисунке и рисунке:
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р(М02). Схема для ПЛК110-220.32.Р(М02)
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К(М02). Схема для ПЛК110-24.32.К(М02)
Схемы подключения питания ПЛК110-60 представлены на рисунке и рисунке:
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р(М02). Схема для ПЛК110-24.60.Р(М02)
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К(М02). Схема для ПЛК110-220.60.К(М02)
Подключение входов и выходов
Подключение источников сигналов к дискретным входам, а также подключение исполнительных механизмов к дискретным выходам осуществляются в соответствии со схемами, приведенными на рисунках ниже.
Схема подключения контактных датчиков (S1–Sn) к входам ПЛК110(М02)
  1. Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку
  2. Если питание на входе контроллера ПЛК110-24(М02) меньше 15 В, для питания схем входов следует использовать внешний источник питания с напряжением не ниже 15 В (см. в таблице).
Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ n-p-n-типа
Если питание на входе контроллера ПЛК110-24(М02) составляет менее 15 В, для питания схем входов следует использовать не встроенный источник питания, а внешний с напряжением не ниже 15 В.
Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ p-n-p–типа
Одновременное подключение PNP и NPN датчиков не допустимо.
Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен быть более 630 мА для варианта исполнения контроллера ПЛК110-24.x.x(М02) и не должен быть более 400 мА для контроллера ПЛК110-220.x.x(М02). Если потребление датчиков и входов превышает указанное, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
Выходные элементы типа К (обычные)
Выходные элементы типа К (быстродействующие)
Выходные элементы типа Р с внешними цепями защиты при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка (двигатель, нагреватель, контактор и т. д.)
Транзисторные выходы рассчитаны на индуктивную нагрузку категории DC13 и не требуют дополнительной защиты во время подключения нагрузки, которая соответствует этой категории. Релейные выходы не имеют внутренней защиты от перегрузки, поэтому следует использовать элементы защиты, показанные на рисунке и в таблице.
Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
СхемаТокТребования к элементу
Постоянный
Максимальный прямой ток диода должен быть равен или должен превышать ток нагрузки.
Электрическая прочность диода в обратном направлении должна, по крайней мере, в 10 раз превышать рабочее напряжение цепи.
В случае шунтирования электронных схем с низкими напряжениями, допускается, чтобы электрическая прочность диода в обратном направлении превышала рабочее напряжение в 2–3 раза.
Переменный
Емкость конденсатора должна составлять 0,5...1 мкФ на 1 А коммутируемого тока, сопротивление резистора – 0,5...1 Ом на 1 В напряжения на контактах. Данные значения могут меняться в зависимости от нагрузки и характеристик реле.
Характеристики можно подобрать экспериментально, принимая во внимание, что емкость влияет на гашение искрового разряда в момент размыкания контактов, а сопротивление – на ограничение тока нагрузки в момент замыкания контактов.
Электрическая прочность конденсатора должна составлять 200...300 В.
Электролитические конденсаторы использовать не следует.
Для индуктивных нагрузок, например, для работы с контакторами или магнитными клапанами, управляемыми постоянным напряжением, следует всегда использовать безынерционные диоды. Зачастую данные диоды устанавливаются в управляемые устройства заранее. Если диоды не установлены, то необходимо их смонтировать.
Если индуктивные нагрузки включаются релейными выходами с переменным напряжением, следует предусмотреть RC-цепочку, которая снижает пиковое напряжение во время включения нагрузки. Данная цепочка защищает контакты реле от повреждений искровыми разрядами (см. таблицу).
По ГОСТ Р 51841 изоляция между группами выводов характеризуется как функциональная для цепей с рабочим напряжением до 300 В. Это важно для работы с выходными элементами типа Р (реле). Невозможно подключить цепи со сверхнизким безопасным напряжением к группе выходов, которая соседствует с группой, запитанной от источника напряжением более 50 В. В данном случае цепь СНБН не отвечает требованиям, т.к. электрическая прочность изоляции между группами должна соответствовать ГОСТ Р 51841.
Подключение устройств к ПЛК110(М02)
В таблице перечислены устройства, которые можно подключить к контроллеру, а также способы их подключения.
Способы подключения
Подключаемое устройствоПорт ПЛК110Кабель Номер рисункаКомментарий
Модули ввода/вывода Мх110, панели индикации, также любое, поддерживающее RS-485 и протоколы из таблицыRS-485Витая пара
Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485*. Соблюдать полярность
Панели индикации ИП320, СП270,СП3ХХ, также любое устройство, поддерживающее RS-232 и протоколы из таблицы
RS-232 Debug
КС16
Рисунок
Подключение следует производить при отключенном напряжении питания прибора и подключаемого устройства*
RS-232КС16 или КС17 в зависимости от вида разъема на присоединяемом устройстве
Рисунок и рисунок
ПК, связь со SCADA-системой, установка связи с CODESYSEthernet
Ethernet UTP
Cat 5
Рисунок
ПК, установка связи с CODESYSDebug RS-232КС14
Рисунок
Кабель КС14 подключается к обесточенным прибору и ПК **
Модем ПМ01, АС3-М и другие устройстваDebug RS-232КС17
Рисунок
Во время подключения модема к порту Debug RS-232 на кабеле КС17 следует установить переключатель в положение «OFF»
ПК, установка связи с CoDeSysUSB DeviceUSB B – USB A
Следует подключать спустя 3–5 секунд после подачи напряжения питания на прибор
* Если данное условие не может быть выполнено, то следует отключить питание хотя бы одного из этих устройств.
** Если отключение питания прибора и ПК невозможно, то рекомендуется следующий порядок подключения кабеля:
  • кабель подключается к прибору с помощью разъема на передней панели;
  • другой конец кабеля подключается к СОМ-порту компьютера. Предварительно для выравнивания электрических потенциалов прибора и компьютера следует коснуться металлической частью разъема кабеля металлического корпуса СОМ-порта компьютера.
Невыполнение этих требований может привести к повреждению портов устройств!
Схемы подключаемых кабелей представлены на рисунках ниже.
Схема кабеля программирования КС14, входящего в комплект поставки
Схема кабеля КС16
  1. Для подключения можно использовать готовый кабель КС16 (приобретается отдельно).
  2. Кабель программирования КС14 из комплекта поставки предназначен для подключения к ПК и не может быть использован для подключения к порту Debug RS-232 других устройств. На порт RS-232 это правило не распространяется, и другие устройства следует подключать к нему с помощью кабеля КС17 (приобретается отдельно).
Схема кабеля КС17 «ПЛК–Модем»
Разводка кабеля для соединения прибора с компьютером по сети напрямую
Пример комплексной архитектуры системы управления с применением ПЛК110(М02) приведен на рисунке.
Эксплуатация
Использование по назначению
Перед использованием контроллер ПЛК110(М02) следует запрограммировать, то есть создать пользовательскую программу. После создания пользовательскую программу можно сохранить в энергонезависимой Flash-памяти прибора (при создании загрузочного проекта: CODESYS | Онлайн | Создание загрузочного проекта) и запускаться на выполнение после включения питания или перезагрузки.
Прибор программируется с помощью CODESYS v2.3. С помощью одного из интерфейсов контроллера: Debug RS-232, USB-Device или Ethernet.
Прибор подключается к ПК через интерфейс Debug RS-232 с помощью кабеля программирования КС14. Кабель включается в гнездо (Debug RS-232) на лицевой панели прибора. Ответная часть кабеля подключается к СОМ-порту ПК.
Прибор подключается к ПК через порт USB-Device стандартным кабелем типа USB А-USB В (в комплект поставки не входит).
После программирования, кабель интерфейса USB-Device следует отключить, запрещено использовать прибор с подключенным кабелем. Для связи прибора с ПК рекомендуется использовать интерфейс Ethernet.
Время реакции входов/выходов
Время реакции зависит от типов применяемых входов/выходов. Аналитическое выражение для определения времени полного отклика прибора (Тоткл):
Тоткл=Твх+2Тцикла+Твых
где Твх – время реакции входа на изменение физического сигнала (включая фильтрацию). По умолчанию  значения для обычных входов  –  1,0 мс, для быстродействующих входов – 0,001 мс (в таблице данный параметр называется «Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом»);
Тцикла – время цикла ПЛК. Установленное значение по умолчанию – 1 мс (стабилизированное). Настраивается в окне «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» CODESYS. Длительность цикла можно узнать, подключив модуль статистики (см. РП);
Т вых – задержка на срабатывание выхода. Значения для релейных выходов  –  50 мс, для обычных транзисторных выходов – 5 мс, для быстродействующих транзисторных выходов – 0,02 мс (в таблице  данный параметр называется  «Время переключения из состояния «1» в состояние «0»).
Примеры расчета времени полного отклика контроллера для разных вариантов использования входов и выходов.
Максимально быстрый отклик можно реализовать при использовании быстрых входов и выходов, и установленного минимального значения времени цикла ПЛК:
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых = 0,001 +  2 · 1 + 0,02 = 2,021 мс
Наиболее медленный отклик можно реализовать при использовании обычных входов, релейных выходов и установленном фиксированном значении (по умолчанию) времени цикла ПЛК:
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых = 1 +  2 · 1 + 50 = 53 мс.
Пробный пуск
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочей, то перед включением и началом работ с прибором необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения и его уровень.
Для моделей с питанием переменным током:
  • если  напряжение ниже 90 В, то контроллер работать не будет (точный порог отключения не регламентируется);
  • если напряжение более 264 В, то возможен выход прибора из строя.
Для моделей с питанием от источника постоянного напряжения:
  • если напряжение ниже 9 В, то работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
  • если напряжения питания выше уровня 30 В, то возможен выход прибора из строя.
Во время подачи на прибор напряжения питания допустимого диапазона на лицевой стороне корпуса начинает светиться зеленым светом индикатор «ПИТАНИЕ». Если напряжение питания ниже допустимого, индикатор светиться не будет.
После включения питания прибор загрузится, и кратковременно включатся звуковой сигнализатор и все элементы индикации. Если в приборе был создан загрузочный проект и трехпозиционный переключатель находился в положении «Старт», пользовательская программа сразу начнет исполняться.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
  • очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверка заряда батареи по индикатору «Бат.» (когда прибор находится в рабочем режиме);
  • проверка качества подключения внешних связей.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер ПЛК110(М02) (исполнение в соответствии с заказом)
1 шт.
Кабель КС14
1 шт.
Заглушка Ethernet
3 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора без уведомления или согласования с пользователем.
