Основные технические характеристики контроллера представлены в таблице и в таблице.
Общие технические характеристики
ПараметрЗначение (свойства)
ПЛК110-Х.30(М02)ПЛК110-Х.32(М02)ПЛК110-Х.60(М02)
Напряжение питания:
  • ПЛК110-24.Х.Х-Х(М02)
от 12 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С  (номинальное 24 В)*
от 12 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С
  • ПЛК110-220.Х.Х-Х(М02)
от 90 до 264 В переменного тока, либо постоянного тока (номинальное 120/230 В)
Потребляемая мощность, не более:
28 Вт
31 Вт
41 ВА
45 ВА
Пусковой ток, не более
  • при напряжении 90 В
11 А
10 А
  • при напряжении 230 В
41 А
44 А
  • при напряжении 264 В
55 А
54 А
Длительность переходного процесса, не более
3 мс
3 мс
2,5 мс
2,5 мс
2,5 мс
2,5 мс
* Для питания модификации ПЛК110-24.Х.Х-Х(М02) следует использовать только источник питания со сверхнизким безопасным напряжением, двойной или усиленной изоляцией и с потенциальной развязкой цепей. В противном случае в цепях может появиться опасное напряжение, которое приведет к поломке прибора.
Выходное напряжение вторичного источника равно входному напряжению, ток не более 630 мА.
Дискретные входы
Максимальный ток «логической единицы»
9 мА (при 30 В)
Максимальный ток «логического нуля»
2 мА
от 15 до 30 В
Напряжение «логического нуля»
от минус 3 до плюс 5 В
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом:
  • для обычных входов
1,6 мс (меандр)
  • для быстродействующих
см. таблицу
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором
дискретные сигналы с напряжением до 30 В
Параметры встроенного источника питания:
выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА
выходное напряжение 24 В ± 4 %, ток не более 400 мА
Количество входов
18
18
36
(из них быстродействующих)
(2)
(2)
(4)
Тип входов по ГОСТ Р 51841
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р(М02))
Количество релейных выходных каналов
12
14
24
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более
3 А (для переменного напряжения не более 250 В, частотой 50 Гц и cosφ > 0,4 – нагрузка для категории использования АС-15 по ГОСТ IEC 60947-1);
3 А (для постоянного напряжения не более 30 В – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ IEC 60947-1)
Минимальный ток коммутации, не менее
100 мА
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более
10 мс (выходы DО1…DО12)10 мс (выходы DО1…DО14)10 мс (выходы DО1…DО24)
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле:
  • COM1-COM2
3 А
3 А
3 А
  • COM3
3 А
12 А
3 А
  • COM4
3 А
12 А
3 А
  • COM5
12 А
12 А
2,5 А
  • COM6
12 А
6 А
  • COM7-COM10
12 А
Механический ресурс реле, не менее:
300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке
500 000 циклов переключений при коммутации   нагрузки менее половины от максимальной
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К)
Количество транзисторных выходных каналов
12
14
24
(4 – DO1…DO4)
(4 – DO1…DO4)
(4 – DO1…DO4)
Максимальный ток транзисторного выхода, не более
  • для обычных
400 мА  (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ IEC 60947-1)
400 мА (при напряжении постоянного тока в диапазоне от 12 до 30 В, от внешнего источника)
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)
SMBJ40A (напряжение срабатывания  от 44,4 В до 49,1 В)
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», не более
0,002 мс (выходы DО1…DО4)
  • для обычных
5 мс (выходы DО5…DО12)5 мс (выходы DО5…DО14)5 мс (выходы DО5…DО24)
Вычислительные ресурсы
Центральный процессор
RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808
Объем оперативной памяти
Пользовательская программа 1 Мбайт,
данные пользовательской программы 128 Кбайт,
hеар до 4 Мбайт в зависимости от использования ресурсов (сокеты, конфигурация и др.) (SDRAM),
RAM-диск 8 Мбайт
Объем энергонезависимой памяти (FLASH)
6 Мбайт доступно для хранения файлов и архивов
Допустимое число циклов перезаписи энергонезависимой памяти (на блок данных)
100 000
Размер Retain-памяти (MRAM)
16 Кбайт*
Количество сокетов
30
Время выполнения пустого цикла
Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1 мс (настраивается в окне «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» CODESYS).
Не рекомендуется устанавливать время цикла равное 0 мс
Встроенное оборудование
Часы реального времени с собственным батарейным питанием. Погрешность хода, не более:
  • при температуре плюс 25 °С
5 секунд в сутки
  • при температуре минус 40 °С
20 секунд в сутки
Встроенный источник выдачи звукового сигнала
Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера
Заводские сетевые настройки
IP-адрес10.0.6.10
Маска IP-адреса255.255.255.0
IP-адрес шлюза10.0.6.1
DNS8.8.8.8; 8.8.4.4
(140 × 114 × 83) ±1 мм
(208 × 114 × 83) ±1 мм
Масса, не более
1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20 со стороны передней панели;
IP00 со стороны клемм
Индикация на передней панели
Светодиодная
Средняя наработка на отказ**
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
* Работа с RETAIN переменными описана в документе ”Руководство по работе с RETAIN переменными”.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реально реального времени.
Интерфейсы связи и программирования
Интерфейсы связи
Протоколы (тип связи и особенности работы)
Формат передачи данных
Скорости передачи*
Длина кабеля**, не более
Тип рекомендуемого кабеля
RS-485
ModBus-RTU,
ModBus-ASCII,
DCON, ОВЕН
7 или 8 бит, четность есть /нет/не используется, 1 или 2 стоп бита300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с1000 м
КИПЭВ 1 × 2 × 0,6
ТУ 16.К99-008–2001 или аналогичный
RS-232
ModBus-RTU,
ModBus-ASCII,
DCON, ОВЕН
7 или 8 бит, четность есть /нет/не используется, 1 или 2 стоп бита300, 600, 1200,1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с3 мКабели, выполненные в соответствии с рекомендациями раздела
RS-232 Debug
ModBus-RTU,
ModBus-ASCII,
DCON,
CODESYS GateWay (только для Debug RS-232), ОВЕН
только 8, нет 1300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с1,8 мКабели, выполненные в соответствии с рекомендациями раздела
Ethernet 100 Base-T
ModBus-TCP,
CODESYS Gateway,
TCP-IP,
UDP-IP,
CODESYS Network Variables (over UDP), РРР
–10, 100 Мбит/с100 мКатегория 5 тип UTP (витые пары без экрана), STP или FTP (витые пары в экране)
USB-DeviceCDC–115200 бит/с1,8 м–
USB-HostMSD/HID/FTDI, USB 1.0/1.1––1,5 м–
* Критерий правильного функционирования интерфейсов связи контроллера – не  более 1 % ошибок на любой из скоростей.
** Максимальная длина зависит от скорости обмена.
Интерфейсы USB и RS-232 прибора питают подключенные устройства. Ток потребления питаемых устройств не должен превышать значений, указанных в таблице.
Ток потребления интерфейсов
ИнтерфейсМаксимальный ток питания подключаемых устройств
RS-232-Debugдо 250 мА*
RS-232
USB-Hostдо 150 мА
* Допускается подключение линии питания только для одного из интерфейсов: либо RS-232, либо RS-232 Debug.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции представлены в таблице
Типы изоляции
ТипОписание
Основная изоляция (О)
Изоляция для защиты частей оборудования, находящихся под напряжением, от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции ПЛК110(М02) проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей ПЛК110(М02)
Дополнительная (Д)
Дополнительная независимая изоляция для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции ПЛК110(М02) проверяется приложением испытательного переменного напряжения 1780  В (действующее значение)
Двойная изоляция
Основная и дополнительная изоляция
Усиленная (У)
Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ IEC 61131-2. Электрическая прочность усиленной изоляции ПЛК110(М02) проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение)
Функциональная (Ф)
Изоляция для исправной работы оборудования. Не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрическая прочность функциональной изоляции ПЛК110(М02) проверяется приложением испытательного переменного напряжения 1000  В (действующее значение)
Время испытания - 1 минута.
Общие схемы прочности гальванической изоляции для разных модификаций ПЛК110(М02) приведены на рисунке, рисунке, рисунке и рисунке.
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-220.Х.Р(М02)
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-24.Х.Р(М02)
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-220.Х.К(М02)
Схема электрической прочности изоляции ПЛК110-24.Х.К(М02)
Прочность гальванической изоляции
Значение (свойства)
Гальваническая развязка встроенного источника питания:
Отсутствует
3000 В (У)
Цифровые (дискретные) входы
Гальваническая развязкаГрупповая (все входы объединены в одну группу)
Электрическая прочность изоляции1780 В (Д)
Гальваническая развязкаИндивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
3000 В (У)
1780 (О) между выходами (или группами выходов)
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К(М02))
1780 В (Д)
1780 В (Д) между выходами (или группами выходов)
Интерфейсы связи
RS-485
  • Гальваническая развязка
ГрупповаяИндивидуальнаяГрупповая
  • Электрическая прочность
1000 В (Ф)1000 В (Ф)1000 В (Ф)
RS-232
ОтсутствуетОтсутствуетОтсутствует
RS-232-Debug
Ethernet 100 Base-T
ИндивидуальнаяИндивидуальнаяИндивидуальная
1000 В (Ф) 1000 В (Ф)1000 В (Ф)
USB-Device
USB-Host
Условия эксплуатации ПЛК110(М02) соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61131–2.
Прибор соответствует второму классу электробезопасности в соответствии с ГОСТ IEC 61131–2.
  • закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;
  • относительная влажность от 10 % до 95 % при плюс 35 °С (без образования конденсации);
  • высота над уровнем моря не более 2000 м;
  • допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений).
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4  ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2  ГОСТ Р 52931 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус прибора соответствует ГОСТ Р 51841.
Помехоустойчивость и помехоэмиссия
Контроллер ПЛК110(М02) отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер ПЛК110(М02) соответствует нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания:
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11;
  • для постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 51841 – длительность прерывания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1).
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к воздушному  электростатическому разряду ± 8 кВ.
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к радиочастотному электромагнитному полю напряженностью до 10 В/м в полосе частот от 80 до 1000 МГц.
Порты питания контроллера устойчивы к наносекундным импульсным помехам напряжением до 2 кВ.
Порты ввода-вывода контроллера устойчивы к наносекундным импульсным помехам напряжением до 1 кВ.
Порты питания контроллера ПЛК110(М02) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой мощности напряжением до 2 кВ.
Порты ввода-вывода контроллера ПЛК110(М02) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой мощности напряжением до 1 кВ.
Порты питания и ввода-вывода контроллера устойчивы к кондуктивным помехам с уровнем 3 В в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.
