Общие технические характеристики
| Параметр | Значение (свойства) |
| Питание | |
Напряжение питания: | |
| от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 12 или 24 В)* от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С |
| от 90 до 264 В переменного тока, либо постоянного тока (номинальное 120/230 В) |
Потребляемая мощность, не более: | |
| 28 Вт |
| 41 ВА |
Пусковой ток, не более | |
| 11 А |
| 41 А |
| 55 А |
Длительность переходного процесса, не более | |
| 3 мс |
| 2,5 мс |
| 2,5 мс |
* Для питания модификации ПЛК110-24.30-ТЛ(М02) следует использовать только источник питания со сверхнизким безопасным напряжением, двойной или усиленной изоляцией и с потенциальной развязкой цепей. В противном случае в цепях может появиться опасное напряжение, которое приведет к поломке прибора. Выходное напряжение вторичного источника равно входному напряжению, ток не более 630 мА. | |
Дискретные входы | |
Максимальный ток «логической единицы» | 9 мА (при 30 В) |
Максимальный ток «логического нуля» | 2 мА |
Напряжение «логической единицы» | от 15 до 30 В |
Напряжение «логического нуля» | от минус 3 до плюс 5 В |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом: | 1,6 мс (меандр) |
Подключаемые входные устройства | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором дискретные сигналы с напряжением до 30 В |
Параметры встроенного источника питания: | |
| выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА |
| выходное напряжение 24 В ± 4 %, ток не более 400 мА |
Количество входов | 18 |
Тип входов по | 1 |
Дискретные выходы | |
Количество релейных выходных каналов | 12 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более | 3 А (для переменного напряжения
не более 250 В, частотой 50 Гц и cosφ > 0,4 – нагрузка для категории
использования АС-15 по 3 А (для постоянного
напряжения не более 30 В – нагрузка для категории использования DC-13
по |
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более | 10 мс (выходы DО1…DО12) |
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле: | |
| 3 А |
| 3 А |
| 3 А |
| 12 А |
| 12 А |
Механический ресурс реле, не менее: | 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке |
| 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной | |
Вычислительные ресурсы | |
Объем оперативной памяти (тип памяти) | Пользовательская программа 1 МБ Данные пользовательской программы 128 кБ Heap до 4 Мб в зависимости от использования ресурсов (сокеты, конфигурация и др.) (SDRAM) RAM-диск 8 МБ |
Объем энергонезависимой памяти (тип памяти) | 6 Мб доступно для хранения файлов и архивов |
Объем Retain-памяти (MRAM) | 16 кБ |
Количество сокетов | 30 |
Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808 |
Встроенное оборудование | |
Часы реального времени с собственным батарейным питанием. Погрешность хода, не более: | |
| 5 секунд в сутки |
| 20 секунд в сутки |
| Встроенный источник выдачи звукового сигнала | |
| Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера | |
Заводские сетевые настройки | |
| IP-адрес | 192.168.0.77 |
| Маска IP-адреса | 255.255.255.0 |
| IP-адрес шлюза | 192.168.0.1 |
Общие сведения | |
Габаритные размеры | (140 × 114 × 83) ±1 мм |
Масса, не более | 1,2 кг |
Степень защиты корпуса по | IP20 со стороны передней панели; IP00 со стороны клемм |
Индикация на передней панели | Светодиодная |
Средняя наработка на отказ* | 60 000 ч |
* Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. | |
Интерфейсы связи и программирования
| Интерфейсы связи | Протоколы (тип связи и особенности работы) | Формат передачи данных | Скорости передачи* | Длина кабеля**, не более | Тип рекомендуемого кабеля |
| RS-485 | Modbus-RTU***, МЭК-101/103 | 7 или 8 бит, четность есть /нет/не используется, 1 или 2 стоп бита | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1000 м | КИПЭВ 1 × 2 × 0,6 ТУ 16.К99-008–2001 или аналогичный |
| RS-232 | Modbus-RTU, МЭК-101/103 | 7 или 8 бит, четность есть /нет/не используется, 1 или 2 стоп бита | 300, 600, 1200,1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | 3 м | Кабели, выполненные в соответствии с рекомендациями раздела |
| RS-232 Debug | Используется только при смене встроенного ПО | только 8, нет 1 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1,8 м | Кабели, выполненные в соответствии с рекомендациями раздела |
| Ethernet 100 Base-T | Modbus-TCP, TCP-IP, UDP-IP, РРР, МЭК-101/103/104 DNP3, NTP | – | 10, 100 Мбит/с | 100 м | Категория 5 тип UTP (витые пары без экрана), STP или FTP (витые пары в экране) |
| USB-Device | CDC | – | 115200 бит/с | 1,8 м | – |
| USB-Host | MSD/HID/FTDI, USB 1.0/1.1 | – | – | 1,5 м | – |
* Критерий правильного функционирования интерфейсов связи контроллера – не более 1 % ошибок на любой из скоростей. ** Максимальная длина зависит от скорости обмена. *** Работа протокола ModBus RTU обеспечивается согласно стандарту, в режимах: 8 бит, контроль четности , 1 стоп-бит, либо 2 стоп-бита без контроля четности | |||||
Интерфейсы USB и RS-232 прибора могут запитывать подключенные устройства. Ток потребления питаемых устройств не должен превышать значений, указанных в таблице ниже.
Ток потребления интерфейсов
| Интерфейс | Максимальный ток питания подключаемых устройств |
| RS-232-Debug | до 250 мА* |
| RS-232 | |
| USB-Host | до 150 мА |
* Допускается подключение линии питания только для одного из интерфейсов: либо RS-232, либо RS-232 Debug. | |
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная изоляция (О) | Изоляция для защиты частей оборудования, находящихся под напряжением, от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибор проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Дополнительная независимая изоляция для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибор проверяется приложением испытательного переменного напряжения 1780 В (действующее значение) |
| Двойная изоляция | Основная и дополнительная изоляция |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью
защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
согласно |
| Функциональная (Ф) | Изоляция для исправной работы оборудования. Не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрическая прочность функциональной изоляции прибор проверяется приложением испытательного переменного напряжения 1000 В (действующее значение) |
Время испытания - 1 минута. | |
Прочность гальванической изоляции
Гальваническая развязка встроенного источника питания: | |
| Отсутствует |
| 3000 В (У) |
| Цифровые (дискретные) входы | |
| Гальваническая развязка | Групповая (все входы объединены в одну группу) |
| Электрическая прочность изоляции | 1780 В (Д) |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму) |
| Электрическая прочность изоляции | 3000 В (У) 1780 (О) между выходами (или группами выходов) |
| Интерфейсы связи | |
RS-485 | |
| Групповая |
| 1000 В (Ф) |
RS-232 | |
| Отсутствует |
RS-232-Debug | |
| Отсутствует |
Ethernet 100 Base-T | |
| Индивидуальная |
| 1000 В (Ф) |
USB-Device | |
| Отсутствует |
USB-Host | |
| Отсутствует |
Условия эксплуатации ПЛК110(М02) соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61131–2.
Прибор соответствует второму классу электробезопасности в соответствии с ГОСТ IEC 61131–2.
закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
относительная влажность от 10 % до 95 % при плюс 35 °С (без образования конденсации);
высота над уровнем моря не более 2000 м;
допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений).
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус прибора соответствует ГОСТ Р 51841.
Помехоустойчивость и помехоэмиссия
Контроллер ПЛК110(М02) отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер ПЛК110(М02) соответствует нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания:
для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11;
для постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 51841 – длительность прерывания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1).
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к воздушному электростатическому разряду ± 8 кВ.
Контроллер ПЛК110(М02) устойчив к радиочастотному электромагнитному полю напряженностью до 10 В/м в полосе частот от 80 до 1000 МГц.
Порты питания контроллера устойчивы к наносекундным импульсным помехам напряжением до 2 кВ.
Порты ввода-вывода контроллера устойчивы к наносекундным импульсным помехам напряжением до 1 кВ.
Порты питания контроллера ПЛК110(М02) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой мощности напряжением до 2 кВ.
Порты ввода-вывода контроллера ПЛК110(М02) устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой мощности напряжением до 1 кВ.
Порты питания и ввода-вывода контроллера устойчивы к кондуктивным помехам с уровнем 3 В в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.
