1-RU-25295-1.5
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя концентрации газа ПКГ100-NH3 (далее по тексту именуемого «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Приборы изготавливаются в настенном исполнении нескольких видов. Информация об исполнении указана в структуре условного обозначения:
Используемые аббревиатуры
  • ЧЭ – чувствительный элемент.
Прибор предназначен для непрерывного преобразования концентрации аммиака в унифицированный аналоговый сигнал 4–20 мА и цифровой сигнал стандарта RS-485 (Modbus RTU).
Прибор может применяться в промышленности и народном хозяйстве, в том числе животноводстве и холодильных установках. Приборы применяются для контроля воздуха в закрытых помещениях, где может накапливаться опасная концентрация аммиака.
Характеристики прибора
Напряжение питания постоянного тока11…30 В (номинальное значение 24 В)
Потребляемая мощность, не более2 Вт
Канал измерения
Регистрируемый газАммиак (NH3)
Диапазон измерения0…1000 ppm
Основная приведённая погрешность измерения, не более
± 15 %
Время обновления1 с
Время реакции, не более60 с
Аналоговые выходы
Количество2
Выходной сигнал4–20 мА
Ток сигнала аварии*3,8 или 21,5 мА
Сопротивление нагрузки0…1100 Ом
Время установления выходного сигнала, не более**10 мин
Протокол обмена даннымиModbus RTU
Скорость обмена данными1200…57600 бит/с
Длина линии связи, не более1200 м
Конструкция
Габаритные размеры:
Н4
Н5, без выносного зонда
80 × 130 × 55 мм
80 × 102 × 55 мм
Масса0,45 кг
Степень защиты корпусаIP65
Надежность
Средний срок службы5 лет
* Устанавливается программно (см. таблицу). ** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +40 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Конструкция и принцип действия
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда.
Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Зонд состоит из защитного корпуса и ЧЭ. В зависимости от исполнения прибора зонд крепится к электронному блоку непосредственно или посредством удлинительного кабеля.
Внешние линии связи прибора подключаются через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внешний вид и габаритные размеры прибора см. на рисунках ниже.
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н5
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
Подготовка к работе
Для подготовки прибора к работе следует:
  1. Распаковать прибор.
  2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
  3. Для исполнения Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
  4. Выполнить настройку и монтаж прибора.
Для настройки следует подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS485–USB (например, ОВЕН АС4) и изменить значения параметров с помощью программы, работающей по протоколу Modbus RTU (например, ОВЕН Конфигуратор). О работе прибора по сети RS-485 см. в разделе.
После настройки прибора отключить его от ПК и выполнить монтаж прибора на объекте.
Прибор следует устанавливать:
  • на стене, на высоте не ниже, чем 30 см от потолка или на потолке;
  • всегда выше верхнего края двери или окон;
  • как можно ближе к потенциальному источнику газа, не далее 6 м от него (по потолку);
  • вдали от вентиляционных отверстий, окон;
  • в месте, не отделенном от потенциального источника газа перегородкой выше 30 см (балка, кессоны на потолке);
  • там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет 80–120 м2 (область радиусом 5–6 м).
Монтаж следует выполнять согласно рисунку:
  1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
  2. Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
    Не допускается установка прибора с ориентацией чувствительного элемента вверх.
  3. Подключить внешние связи многожильным кабелем с учетом требований подраздела. Для этого следует:
    1. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
    2. Подсоединить проводники к клеммнику.
    3. Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
      Гайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
  4. Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
Подключение внешних связей
Рекомендации по выбору кабеля:
  • многожильный кабель круглого сечения;
  • диаметр от 4 до 8 мм;
  • площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2;
  • длина не более 1200 м.
Подготовка кабеля
Для подготовки кабеля к монтажу следует (см. рисунок):
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
Подключение внешних связей следует выполнять согласно рисунку.
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Схема подключения
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
Порядок работы
Работа с аналоговыми входами
Диапазон преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал можно изменить по протоколу Modbus (см. раздел).
Измеренные значения концентрации газа определяются по формуле:
где n – измеренное значение концентрации газа, ppm;
IOUT – значение выходного сигнала канала OUT1 (OUT2), мА;
nMIN – нижняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 0 ppm);
nMAX – верхняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 1000 ppm).
Оба аналоговых канала идентичны по своему функционалу. Второй канал можно, например, использовать для индикации аварии, отключив, при необходимости, данную функцию у первого.
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре и периодической калибровке.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: очистку корпуса прибора и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов; проверку качества крепления прибора; проверку качества подключения внешних связей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межкалибровочный интервал прибора – 6 месяцев.
На каждый прибор наносятся: товарный знак, условное обозначение прибора, напряжение питания, потребляемая мощность, диапазон и точность измерения, степень защиты корпуса по ГОСТ 14254, класс электробезопасности, заводской номер прибора.
Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
