Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания постоянного тока | 11…30 В (номинальное значение 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
| Канал измерения | |
| Регистрируемый газ | Аммиак (NH3) |
| Диапазон измерения | 0…1000 ppm |
Основная приведённая погрешность измерения, не более | ± 15 % |
| Время обновления | 1 с |
| Время реакции, не более | 60 с |
| Аналоговые выходы | |
| Количество | 2 |
| Выходной сигнал | 4–20 мА |
| Ток сигнала аварии* | 3,8 или 21,5 мА |
| Сопротивление нагрузки | 0…1100 Ом |
| Время установления выходного сигнала, не более** | 10 мин |
| Интерфейс RS-485 | |
| Протокол обмена данными | Modbus RTU |
| Скорость обмена данными | 1200…57600 бит/с |
| Длина линии связи, не более | 1200 м |
| Конструкция | |
| Габаритные
размеры: Н4 Н5, без выносного зонда |
80 × 130 × 55 мм 80 × 102 × 55 мм |
| Масса | 0,45 кг |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Надежность | |
| Средний срок службы | 5 лет |
| * Устанавливается программно (см. таблицу). ** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности | |
