Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
осмотр датчика для выявления механических повреждений;
удаление загрязнений с поверхности датчика, в том числе с погружаемой части;
проверку качества крепления ПДУ-П и подключения внешних электрических связей.
В таблице представлены виды и причины неисправностей датчика, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей.
Неисправность | Причина | Способ устранения |
Выходной сигнал отсутствует | Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания | Найти и устранить обрыв |
Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить замыкание | |
Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Поменять полярность |
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
