Монтаж и подключение
Общие указания
Монтаж, подключение и проверка технического состояния датчика в ходе эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед установкой необходимо:
  1. Осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
    Запрещается использовать датчик с повреждениями!
  2. Протестировать датчик путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости, момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм.
Габаритные и присоединительные размеры датчика приведены в Приложении А.
Датчик следует устанавливать так, чтобы его геометрическая ось, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.
Датчик монтируется в точке установки гаечным ключом за шестигранник штуцера. Во время монтажа датчик следует удерживать только за шток вблизи присоединительного узла.
Датчик в цельнолитом корпусе (ПДУ-П.1.50.М16) монтируется в точке установки гаечным ключом за шестигранник штуцера и гайку. Усилие затягивания гайки не должно превышать 3 Н·м. В случае отсутствия моментного ключа следует закрутить гайку до упора, затем довернуть на 45°.
Схемы внутренних соединений проводов
Схемы внутренних соединений проводов датчика различных исполнений приведены на рисунке.
GraphicGraphicGraphic
а) ПДУ-П.1, ПДУ-П.1Н
б) ПДУ-П.2, ПДУ-П.2Н
в) ПДУ-П.3
Монтаж внешних электрических связей датчика с разъемом
Электрические части с сигнальными и пусковыми устройствами следует монтировать кабелем с сечением жил от 0,2 до 2 мм2 и диаметром наружной оболочки от 4 до 8 мм.
Для подготовки кабеля к монтажу следует (см. рисунок):
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить, залудить или обжать в кабельный наконечник.
GraphicGraphic
а) ПДУ-П.1Н
б) ПДУ-П.2Н
Подготовка кабеля
Для монтажа проводов следует (см. рисунок):
  1. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  2. Ослабить винты клемм «1», «2» и «3» клеммника, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
  3. Вставить клеммник в корпус углового соединителя и прижать до характерного щелчка.
  4. Вставить уплотнительную прокладку в клеммник.
  5. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  6. Вставить винт крепления с уплотнительным кольцом в корпус соединителя.
  7. Соединить угловой соединитель и корпус датчика.
  8. Ввернуть и затянуть винт крепления.
Монтаж проводов датчика с разъемом
Подключение датчика к внешним устройствам выполнять согласно схеме на рисунке.
Схемы подключения к внешним выводам разъема
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования и/или датчика.
