1-RU-72682-1.10
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией датчика уровня поплавкового с аналоговым выходом ПДУ-И-Exd (далее – «датчик»), изготавливаемого в соответствии с ТУ КУВФ.407511.003.
Расшифровка условного обозначения датчика:
Датчик предназначен для непрерывного измерения уровня жидкости и преобразования его в унифицированный сигнал постоянного тока стандарта 4…20 мА.
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Датчик имеет уровень взрывозащиты «Gb» вида «взрывозащищенная оболочка «db» и предназначен для установки во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля или паровоздушных, газовоздушных смесей группы II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов Т1, Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Наименование параметра
Характеристики питания
Схема подключения
двухпроводная
Род питающего тока
постоянный
Напряжение питания
12…36 В (39,6 В)*
Выходной сигнал
4…20 мА
1 Вт *
Диапазон преобразования уровня (L)
от 0 до 250...4000 мм
(в зависимости от исполнения)
Дискретность преобразования уровня
5 или 10 мм
Характеристики конструкции
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
вертикально
Тип присоединения
G2 для стандартных моделей**
Максимальный диаметр отверстия кабельного ввода
8,5 мм
Сечение соединительных проводов
0,2…2 мм2
Материал рабочей части датчика
Сталь 12Х18Н10Т (арматура);
AISI 316L(поплавок);
Сталь А2
(винт ограничительного кольца)
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
IP67
Параметры взрывозащиты
Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0)
1 Ex db IIC T4 Gb
Характеристики надежности
60000 ч
Срок службы, не менее
12 лет
Температура окружающей среды
-40...+85 °С *
Температура контролируемой среды
-60...125 °С *
Давление контролируемой среды, не более:
– для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением;
2 МПа
– для датчиков с присоединением CLAMP
1 МПа
Плотность контролируемой среды, не менее
0,65 г/см3
Примечания:
* Параметры предельных состояний, влияющие на взрывозащищенность оболочки датчика.
** Присоединение CLAMP DN65, DN80, DN100 по DIN 32676.
Фланцевое крепление в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25).
По способу защиты от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
В ходе эксплуатации датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2011, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2011 и другим нормативным документам.
Подключение и отключение датчика должно проводиться только при отключенном электропитании.
Для предотвращения поражения током следует заземлять корпус датчика.
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается заключением токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку "db" и ограничением температуры нагрева наружной поверхности не выше +130 °С.
Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается соответствием конструкции ГОСТ IEC 60079-1-2013.
Взрывонепроницаемые соединения датчика следует предохранять от механических повреждений, в том числе от коррозии.
Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется датчик.
Монтаж на объекте
Во время извлечения из упаковки и перемещения датчика следует соблюдать следующие требования:
  • датчик длиной до 2 м одной рукой удерживать за металлический корпус, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
  • датчик длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать датчик за металлический корпус, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. рисунок).
Перемещение датчика длиной более 2 м
Несоблюдение указаний по распаковке и перемещению может привести к серьезному повреждению и/или поломке датчика.
Монтаж, демонтаж и замена датчика должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
Габаритные и присоединительные размеры датчика приведены на рисунке.
При монтаже датчика следует соблюдать требования ГОСТ IEC 60079-14-2013.
Перед монтажом датчика следует:
  • убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам датчика (см. рисунок) – для исполнений с присоединительной резьбой G2;
  • удостовериться в неагрессивности рабочей среды по отношению к контактирующим с ней материалам датчика;
  • осмотреть датчик на предмет отсутствия повреждений.
Несоблюдение указаний по подготовке к монтажу может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или датчика.
Для исполнений датчика с присоединительной резьбой G2 монтаж должен производиться с помощью штатной присоединительной резьбы. Монтаж датчика с фланцем следует производить в соответствии с ГОСТ 33259-2015.
Во время монтажа датчик следует удерживать только за металлический корпус.
Ось датчика, вдоль которой перемещается поплавок, должна располагаться вертикально.
Боковое воздействие потока жидкости может привести к изгибу арматуры датчика и к поломке измерительного узла при отклонении от вертикальной оси более чем на 5 мм на каждый 1 м длины арматуры.
Во избежание повреждения датчика  в резервуаре с большой скоростью потока жидкости, рекомендуется:
  1. Обеспечить дополнительное крепление в резервуаре за нижнюю часть арматуры датчика, не затрагивая конструкцией крепления рабочую область движения поплавка.
  2. Помещать датчик в успокоительной трубе диаметром не менее 75 мм, связанной внутренним объёмом с рабочей средой.
Необходимо убедиться, что поплавок не соприкасается с внутренней стенкой успокоительной трубы по всей рабочей области движения поплавка.
Также рекомендуется помещать датчик в успокоительной трубе для обеспечения стабильности показаний, если в резервуаре присутствует рябь или волны на поверхности жидкости.
Монтаж внешних электрических связей
Подводимые к датчику цепи должны быть выполнены кабелем с диапазоном температуры эксплуатации не менее температуры окружающей среды датчика, предназначенным для работы во взрывоопасных зонах, подобранным по ГОСТ IEC 60079-14-2013 и в соответствии с документацией на кабельный ввод.
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
Подготовка кабеля
Монтаж проводов (см. рисунок):
  1. Заземлить корпус датчика.
  2. Отвинтить крышку датчика и снять заглушку кабельного ввода.
  3. Ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод.
  4. Выполнить подключение внешних электрических цепей. Провода следует монтировать между пластинами.
  5. Для уплотнения кабеля затянуть кабельный ввод в соответствии с руководством по эксплуатации на него. Установить крышку на корпус, завинтить.
  6. Установить фиксатор, опломбировать датчик после окончательного монтажа.
Монтаж внешних электрических цепей
Выбор и монтаж Ex-кабельного ввода осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и его эксплуатационной документации.
Подключение датчика
Датчик включается в цепь токовой петли от 4 до 20 мА последовательно с источником питания и приемником сигнала (нагрузкой) по двухпроводной схеме (см. рисунок).
Схема подключения
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования и/или датчика.
Сопротивление нагрузки (RН) должно соответствовать ограничению:
RН = (UПИТ – 8) × 50, где UПИТ – напряжение питания, В.
Поиск и устранение неисправностей
Ошибка / критический отказ
Возможные причины / ошибки пользователя
Метод устранения / действия пользователя
Выходной сигнал отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность
К критическим отказам датчика относятся:
  • превышение параметров предельных состояний;
  • сквозные повреждения стенок оболочки;
  • повреждения взрывонепроницаемых соединений.
Эксплуатация датчиков при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен
ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 5.1.
На корпус датчика наносятся:
  • наименование датчика;
  • диапазон преобразования уровня;
  • диапазон изменения выходного тока;
  • напряжение питания;
  • степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
  • маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T4 Gb по ГОСТ 31610.0-2019(IEC 60079-0:2017) и ГОСТ IEC 60079-1-2013;
  • наименование органа по сертификации и номер сертификата;
  • заводской номер и дата выпуска;
  • товарный знак.
Датчик упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088-80.
Для почтовой пересылки датчик упаковывается по ГОСТ 9181-74.
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Датчик следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – не более 12 месяцев.
Утилизация
Утилизация датчика (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
Датчик
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
1. Ex-кабельный ввод приобретается отдельно.
2. Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте.
Изготовитель гарантирует соответствие датчика ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
