Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность | Вероятная причина | Устранение неисправности |
Выходной сигнал отсутствует, индикация отсутствует | Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания | Найти и устранить обрыв |
Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить замыкание | |
Неверная полярность напряжения питания | Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания | |
Периодическое выключение и включение преобразователя после подачи напряжения питания | Превышение сопротивления нагрузки при данной величине напряжения питания | Проверить сопротивление нагрузки, включая сопротивление последовательно включенных измерительных приборов, соответствие см. в разделе. В случае превышения сопротивления нагрузки следует уменьшить сопротивление до величины, рассчитанной по формуле для данной величины напряжения питания или увеличить соответственно напряжение питания. В случае отсутствия превышения сопротивления нагрузки следует заменить преобразователь на исправный |
Преобразователь не реагирует на изменение подаваемого давления | Засорение соединительных трубок | Проверить состояние соединительных трубок, в случае необходимости выполнить их продувку |
Засорение входного отверстия приемной полости штуцера преобразователя | Прочистить приемную полость штуцера* | |
Величина давления превышает диапазон измерения преобразователя | Проверить, что величина давления входит в диапазон измерения преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения | |
Выходной сигнал нестабилен, погрешность преобразователя превышает допускаемую | Нарушена герметичность в линии подвода давления | Проверить герметичность соединительных трубок, в случае необходимости устранить негерметичность |
Наличие колебаний давления измеряемой среды | Включить электронный демпфер. В случае отсутствия колебаний давления измеряемой среды следует заменить преобразователь на исправный | |
Окислены поверхности контактов | Очистить контакты | |
![]() * Во время чистки приемной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля. |
Реакция выхода на появление ошибки присутствует только в модели 1Х5 со встроенной индикацией и соответствует значению, установленному в параметре Значение тока аварии.
Значение тока аварии – 21,5 мА.
Сообщения об ошибках выводятся на ЖКИ только в модели 1Х5 со встроенной индикацией. Описание сообщений об ошибках см. в таблице.
Сообщение об ошибке | Причина | Устранение неисправности |
Ошибка измерителя | Ошибка преобразователя давления (сбой связи с тензомодулем) | Заменить преобразователь на исправный |
Выше диапазона | Значение текущего давления превысило значение верхней границы регистрации | Проверить, что величина давления не выходит за диапазон регистрации более чем на 2 %, в случае необходимости – перенастроить преобразователь или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения |
Ниже диапазона | Значение текущего давления стало ниже значения нижней границы регистрации | |
Ошибка индикации | Значение текущего давления не может быть отображено на индикаторе (превысило 9999 в текущих единицах измерения) | Перенастроить преобразователь – изменить единицы измерения или расширить границы диапазона регистрации |
Пример отображения сообщения об ошибке на ЖКИ приведен на рисунке. Сообщение об ошибке выводится попеременно с индикацией измеренного значения давления.
В случае определения «Ошибка измерителя» или «Ошибка индикации», вместо индикации значения давления выводится сообщение «- - - -».
