Диагностика, поиск и устранение неисправностей
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Вероятная причина
Устранение неисправности
Выходной сигнал отсутствует, индикация отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Неверная полярность напряжения питания
Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания
Периодическое выключение и включение преобразователя после подачи напряжения питания
Превышение сопротивления нагрузки при данной величине напряжения питания
Проверить сопротивление нагрузки, включая сопротивление последовательно включенных измерительных приборов, соответствие см. в разделе.
В случае превышения сопротивления нагрузки следует уменьшить сопротивление до величины, рассчитанной по формуле для данной величины напряжения питания или увеличить соответственно напряжение питания.
В случае отсутствия превышения сопротивления нагрузки следует заменить преобразователь на исправный
Преобразователь не реагирует на изменение подаваемого давления
Засорение соединительных трубок
Проверить состояние соединительных трубок, в случае необходимости выполнить их продувку
Засорение входного отверстия приемной полости штуцера преобразователя
Прочистить приемную полость штуцера*
Величина давления превышает диапазон измерения преобразователя
Проверить, что величина давления входит в диапазон измерения преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую
Нарушена герметичность в линии подвода давления
Проверить герметичность соединительных трубок, в случае необходимости устранить негерметичность
Наличие колебаний давления измеряемой среды
Включить электронный демпфер.
В случае отсутствия колебаний давления измеряемой среды следует заменить преобразователь на исправный
Окислены поверхности контактов
Очистить контакты
* Во время чистки приемной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля.
Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов и тензомодуля.
Реакция выхода на появление ошибки присутствует только в модели 1х5 со встроенной индикацией и соответствует значению, установленному в параметре Значение тока аварии.
Значение тока аварии – 21,5 мА.
Сообщения об ошибках выводятся на ЖКИ только в модели 1х5 со встроенной индикацией. Описание сообщений об ошибках см. в таблице.
Сообщение об ошибке
Причина
Ошибка измерителя
Ошибка датчика давления (сбой связи с тензомодулем)
Заменить преобразователь на исправный
Выше диапазона
Значение текущего давления превысило значение верхней границы регистрации
Проверить, что величина давления не выходит за диапазон регистрации более чем на 2 %, в случае необходимости – перенастроить преобразователь или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения
Ниже диапазона
Значение текущего давления стало ниже значения нижней границы регистрации
Ошибка индикации
Значение текущего давления не может быть отображено на индикаторе (превысило 9999 в текущих единицах измерения)
Перенастроить преобразователь – изменить единицы измерения или расширить границы диапазона регистрации
Пример отображения сообщения об ошибке на ЖКИ приведен на рисунке. Сообщение об ошибке выводится попеременно с индикацией измеренного значения давления.
В случае определения «Ошибка измерителя» или «Ошибка индикации», вместо индикации значения давления выводится сообщение «- - - -».
