Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конфигурацией и монтажом платы для резольверов ПРЕ1(М01), в дальнейшем по тексту именуемой «плата расширения для резольверов» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
Руководство пользователя
Назначение и функции
Плата расширения для резольверов предназначена для подключения резольвера.
Дополнительно плата оснащена эмулятором выходного сигнала квадратурного энкодера с дифференциальным выходом.
Описание и технические характеристики платы приведены в таблице.
Технические характеристики платы
Параметр | Значение | ||
Разрешение выходного цифрового сигнала | 12 бит | ||
Коэффициенты трансформации * | 0,219 0,286 0,5 0,58 | ||
Клеммы | Входы/выходы для подключения резольвера | ||
EXC+ EXC- | Частота выходного сигнала возбуждения | 10 кГц | |
Напряжение выходного сигнала возбуждения | 6,17 В ** | ||
COS+ COS- SIN+ SIN- | Входное напряжение каналов SIN/COS | 3,15 В ± 27 % | |
Клеммы | Выходы эмулятора энкодера | ||
PA+ PA- PB+ PB- | Тип выходного сигнала | Дифференциальный | |
PZ+ PZ- DIR+ DIR- | Уровень выходного сигнала | 5 В | |
* Установка требуемого коэффициента трансформации, соответствующего коэффициенту трансформации подключенного резольвера, осуществляется при помощи переключателей на плате. ** При коэффициенте трансформации 0,5 (установлен по умолчанию). | |||
Устройство
Плата расширения представляет собой одноплатное устройство с разъемом для установки в ПЧВ3(М01), клеммами для подключения резольвера, клеммами эмулятора энкодера, переключателями для выбора режимов работы платы и светодиодными индикаторами, отображающими состояние работы платы.
Внешний вид и устройство платы расширения для резольверов, а также расположение на плате клемм, переключателей и индикаторов показаны на рисунке.
Назначение клемм, переключателей и индикаторов
Описание назначения клемм платы приведено в таблице и таблице.
Назначение клемм для подключения резольвера
Клемма | Назначение |
SIN+ | Вход сигнала SIN от резольвера, положительная полярность |
SIN- | Вход сигнала SIN от резольвера, отрицательная полярность |
COS+ | Вход сигнала COS от резольвера, положительная полярность |
COS- | Вход сигнала COS от резольвера, отрицательная полярность |
EXC+ | Выход для подачи на резольвер напряжения возбуждения, положительная полярность |
EXC- | Выход для подачи на резольвер напряжения возбуждения, положительная полярность |
Назначение клемм эмулятора энкодера
PA+ | Выход сигнала эмулятора энкодера, фаза A, положительная полярность |
PA- | Выход сигнала эмулятора энкодера, фаза A, отрицательная полярность |
PB+ | Выход сигнала эмулятора энкодера, фаза B, положительная полярность |
PB- | Выход сигнала эмулятора энкодера, фаза B, отрицательная полярность |
PZ+ | Выход сигнала Z эмулятора энкодера, положительная полярность |
PZ- | Выход сигнала Z эмулятора энкодера, отрицательная полярность |
DIR+ | Выход сигнала направления эмулятора энкодера, положительная полярность |
DIR- | Выход сигнала направления эмулятора энкодера, отрицательная полярность |
PE | Клемма заземления для подключения экрана кабеля |
Переключатели S1 и S2 предназначены для выбора коэффициента трансформации, соответствующего коэффициенту трансформации подключенного резольвера.
Положения переключателей S1, S2 и соответствующие им значения коэффициентов трансформации приведены в таблице.
Значение коэффициента трансформации | Переключатели S1 | Переключатели S2 | ||
0,219 | 1 – Внизу 2 – Внизу | ![]() | 1 – Внизу 2 – Внизу | ![]() |
0,286 | 1 – Вверху 2 – Внизу | ![]() | 1 – Вверху 2 – Внизу | ![]() |
0,5* | 1 – Внизу 2 – Вверху | ![]() | 1 – Внизу 2 – Вверху | ![]() |
0,58 | 1 – Вверху 2 – Вверху | ![]() | 1 – Вверху 2 – Вверху | ![]() |
* По умолчанию переключатели
установлены в положение, соответствующее данному значению. | ||||
Описание назначения светодиодных индикаторов платы приведено в таблице.
Назначение индикаторов платы
Состояние индикаторов | Описание | |
Индикатор D3 (зеленого цвета) | Индикатор D4 (красного цвета) | |
Выключен | Выключен | Плата функционирует в нормальном режиме |
Включен или мигает | Выключен | Ошибка вычисления угла |
Выключен | Включен или мигает | Амплитуда сигналов SIN/COS слишком велика |
Включен или мигает | Включен или мигает | Амплитуда сигналов SIN/COS слишком мала |
Переключатель S4 не задействуется во время работы и по умолчанию установлен в крайнее левое положение.
Переключатель S4 всегда должен быть установлен в крайнее левое положение.
Во избежание некорректной работы платы, установка данного переключателя в любое другое положение запрещается!Монтаж платы
Плата устанавливается в разъем EX-B платы управления ПЧВ3[М01].
Запрещается установка платы в разъем EX-A или одновременно двух плат расширения для резольверов в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с рисунком в следующей последовательности:
Установить плату в разъем EX-B платы управления.
Закрепить плату при помощи винта, используя отверстие для крепления.
При подключении платы к резольверу необходимо учитывать длину соединительного кабеля.
Увеличение длины соединительного кабеля приводит к увеличению искажения сигнала резольвера. Для предотвращения искажения сигнала, необходимо использовать кабели с проводниками соответствующего сечения.
Рекомендуемое сечение проводников соединительного кабеля в зависимости от его длины приведено в таблице.
| Длина кабеля, м | Сечение проводников кабеля, не менее | |
| мм2 | AWG | |
20 | 0,5 | 26 |
40 | 0,63 | 24 |
60 | 0,8 | 22 |
80 | 1,01 | 21 |
100 | 1,01 | 20 |
ПЧВ с установленной опциональной платой ПРЕ1 [M01] обеспечивает возможность подключения резольвера. Схема подключения резольвера приведена на рисунке ниже.
Для использования платы расширения для резольверов, в настройках ПЧВ необходимо задать значения следующих параметров:
для параметра F01.00, в зависимости от типа электродвигателя, оснащенного резольвером, должно быть задано значение 2 (асинхронный двигатель) или 12 (синхронный двигатель);
для параметра F02.30 должно быть задано значение 1;
для параметра F02.34 должно быть задано значение количества полюсов резольвера (от 2 до 128).
значение 1 , если автоподстройка должна быть выполнена с вращением вала двигателя;
значение 2 , если автоподстройка должна быть выполнена без вращения вала двигателя.
Возможные неисправности и методы их устранения
Ошибки, отображаемые индикацией платы, и методы их устранения
Состояние индикаторов | Ошибка | Метод устранения | |
Индикатор D3 (зеленого цвета) | Индикатор D4 (красного цвета) | ||
Выключен | Включен или мигает | Амплитуда сигналов SIN/COS слишком велика | Проверить подключение цепи заземления. При необходимости обеспечить качественное заземление. |
Включен или мигает | Включен или мигает | Амплитуда сигналов SIN/COS слишком мала | Проверить на обрыв кабель, подключенный к резольверу. При необходимости, произвести подключение к резольверу исправным кабелем. Проверить, что выбранный коэффициент трансформации соответствует техническим характеристикам подключенного резольвера. При необходимости, установить переключатели S1 и S2 в положение, соответствующее корректному значению коэффициента трансформации (см. таблицу). |
