Индикация платы, указывающая на ошибки
Светодиод | Состояние | Ошибка | Метод устранения |
| POW | Не светится | Отсутствует питание платы | Проверить правильность подключения платы к ПЧВ |
DP | Не светится | Нет связи с ведущим устройством | Проверить, включено ли ведущее устройство. Проверить кабель связи. Проверить резисторы на концах линии связи. Проверить адрес у подчиненного устройства. |
| Мигает | Ошибки связи с ведущим устройством | Проверить кабель связи. Следует снизить скорость обмена | |
| COM | Мигает | Сбой связи между платой и преобразователем частоты. Неверный адрес регистра чтения/ записи | Проверить подключение платы к ПЧВ. Проверить настройку адресов чтения/ записи |
| Не светится | Нет связи между платой и преобразователем частоты | Проверить параметры F01.01 и F01.02 |
Проблемы и методы их устранения
Проблема | Метод устранения | |
| На ведущем устройстве все индикаторы горят, но данные не читаются/не записываются | Не выполняется операция чтения/записи | Проверить что правильно настроен адрес ведомого устройства, параметры F01.01 и F01.02 настроены правильно и Profibus-DP указан как канал последовательной связи |
Не настроены адреса чтения/ записи | Проверить, что в ПЛК настроен нужный формат передачи PPO | |
Ошибки при записи | Проверить, что записывается верный адрес параметра, проверьте что параметры F01.01 и F01.02 настроены правильно | |
Связь стабильно работает, когда преобразователь частоты не запущен. После запуска преобразователя частоты связь становится нестабильной | Измерьте сопротивление между контактами A и B при отключенном питании. Оно должно быть 110 ± 10 Ом | |
| Проверить подключение экрана кабеля Profibus | ||
После включения питания светятся только индикаторы POW и COM | Проверить, что установлен правильный адрес устройства, кабель Profibus подключен, ведущее устройство запущено и резисторы установлены правильно | |
