На концах шины должны быть установлены резисторы. Включить резисторы можно с помощью переключателей на нужном ПЧВ.
| Положение переключателей | Описание |
![]() | Резисторы между контактами линий связи подключены |
![]() | Резисторы между контактами линий связи отключены |
Запрещается включать только один резистор, это
приведет к повреждению платы!
Рекомендуется включать резисторы при большой длине
кабеля и/или нестабильной связи.
Назначение и описание контактов разъема Profibus-DP приведены ниже.
Описание контактов разъема Profibus-DP
| Номер контакта | Название | Описание |
| 1, 2, 7, 9 | NC | Не используется (не подключен) |
| 3 | B | Положительный контакт линии данных |
| 4 | RTS | Сигнал запроса на передачу |
| 5 | GND | Минус изолированного источника 5 В |
| 6 | +5 В | Плюс изолированного источника 5 В |
| 8 | A | Отрицательный контакт линии данных |
