Сообщение об ошибке
При возникновении аварии, преобразователь частоты отправляет аварийное сообщение. Формат аварийных сообщений приведен в таблице.
Формат сообщений, отправляемых при возникновении аварии
ПолеДанные
Идентификатор (COB ID)
0x80 + NodeID
Data0 – Data1
Код ошибки
Data2
Регистр ошибки
Data3 – Data7
Код ошибки производителя
Поля “Код ошибки” и “Код ошибки производителя” совпадают и содержат код аварии ПЧВ.
Поле “Регистр ошибки” содержит слово ошибок в соответствии с профилем стандарта DS 301 (протокол CANopen), объект 0х1001 (см. таблицу).
Регистр ошибок (объект 0х1001 профиля стандарта DS 301)
Последняя ошибка
Тип данных
UINT8
Доступ
Только для чтения
Значение по умолчанию
0х0
EEPROM
Не сохраняется
Значения
Установленный бит соответствует обнаруженной ошибке:
Бит 4: ошибка связи
Бит 5: ошибка по протоколу NodeGuard
Бит 7: ошибка памяти EEPROM
