Назначение клемм, переключателя и индикаторов
Описание назначения клемм платы приведено в таблице.
Назначение клемм платы
Клемма
CANH
Клемма для подключения линии высокого уровня шины CAN
CANH
CANL
Клемма для подключения линии низкого уровня шины CAN
CANL
CANG
Клемма для подключения цепи общего провода шины CAN
CANG
PE
Клемма заземления для подключения экрана кабеля
Переключатель согласующего резистора (см. рисунок) предназначен для подключения и отключения встроенного согласующего резистора 120 Ом шины CAN.
Положение OFF переключателя соответствует отключению встроенного согласующего резистора от шины CAN.
Положение ON переключателя соответствует подключению встроенного согласующего резистора к шине CAN.
По умолчанию, переключатель согласующего резистора установлен в положение OFF (согласующий резистор отключен от шины CAN).
Описание назначения светодиодных индикаторов платы приведено в таблице.
Назначение индикаторов платы
Индикатор (цвет)СостояниеОписание
POWER
(красного цвета)
Включен
Питание платы в норме.
Выключен
Питание платы отсутствует.
ERROR
(красного цвета)
Включен
Ошибка связи с преобразователем частоты.
Мигает
Неверный адрес устройства.
Двойное мигание
Авария преобразователя частоты.
RUN
(зеленого цвета)
Включен
Состояние RUN: идет циклический обмен данными с ведущими устройствами.
Мигает
Состояние PRE-RUN: Связь установлена, циклический обмен данными не запущен.
Выключен
Нет обмена данными.
