Подключение к шине CAN
Перед подключением ПЧВ с установленной платой к шине CAN следует убедиться, что состояние индикаторов платы свидетельствует о наличии электропитания платы, исправной работе ПЧВ и отсутствии ошибок связи платы с ПЧВ (см. таблицу).
При подключении к шине CAN необходимо учитывать зависимость длины кабеля связи от заданной скорости обмена данными по шине CAN (см. таблицу).
Для корректной работы, на обоих концах шины CAN должны быть подключены согласующие резисторы (Rсогл) 120 Ом. Для подключения согласующего резистора 120 Ом на стороне платы, необходимо установить переключатель согласующего резистора в положение ON (см. раздел).
Схема подключения платы к шине CAN приведена на рисунке.
Подключение платы к шине CAN
