Подключение к сети Ethernet (ModbusTCP)
К интерфейсной плате может быть одновременно подключено до 4 клиентов ModbusTCP. Максимальное количество подстанций (ПЧВ с интерфейсными платами), управляемых клиентом ModbusTCP – 253.
Перед подключением ПЧВ с установленной платой к сети Ethernet следует убедиться, что состояние индикаторов платы свидетельствует о наличии питания платы и отсутствии ошибки связи платы с ПЧВ (см. раздел).
Для корректной работы связи по ModbusTCP через интерфейсную плату необходимо выполнить настройку параметров ПЧВ для работы по ModbusTCP (см. раздел).
Варианты подключений платы к сети Ethernet (ModbusTCP) приведены на рисунке – рисунке.
Подключение к одному клиенту ModbusTCP
Подключение к максимальному количеству клиентов ModbusTCP
Объединение в сеть нескольких ПЧВ (до 253 подстанций)
