Плата расширения для энкодеров предназначена для подключения инкрементального TTL-энкодера с частотой дифференциального сигнала до 500 кГц.
Дополнительно плата оснащена повторителем сигнала энкодера с возможностью выбора типа выхода (дифференциальный сигнал или открытый коллектор).
Описание и технические характеристики платы приведены в таблице.
Технические характеристики платы
Входы / Выходы | Параметр | Значение | |
Источник питания энкодера | |||
VCC GND | Напряжение питания | 5 В | |
Максимальный выходной ток | 200 мА | ||
Входы для подключения энкодера | |||
A+ A- B+ B- Z+ Z- | Тип принимаемого сигнала | Дифференциальный | |
Частота принимаемого сигнала | 0...500 кГц | ||
Входное сопротивление | 136 Ом | ||
Напряжение низкого логического уровня сигнала | от минус 2,3 В до минус 5,5 В | ||
Напряжение высокого логического уровня сигнала | от 2,3 В до 5,5 В | ||
Выходы повторителя сигнала энкодера | |||
OA+ OB+ OA- OB- | Тип выходного сигнала | Дифференциальный | |
Частота выходного сигнала | 0...500 кГц | ||
Максимальный выходной ток | 20 мА | ||
OA+ OB+ COM | Тип выходного сигнала | Открытый коллектор (npn) | |
Максимальный выходной ток | 100 мА | ||
