Функция чтения 0x03. Функция записи 0x06. Тип данных в регистре – Uint16.
Адрес (hex) | Название | Тип доступа | Размерность (диапазон) | Описание |
0x2000 /0x3000 | Заданная частота | R/W* | 0.01 Гц (0.00-320.00) | Заданная частота коммуникации |
* Тип доступа:
0x2001 /0x3001 | Задаваемая команда | W | 0x0000 (0x0-0x0103) | 0x0000: Неверная команда; 0x0001: Запуск в прямом направлении; 0x0002: Запуск в обратном направлении; 0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении; 0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении; 0x0005: Останов с замедлением; 0x0006: Останов; 0x0007: Сброс аварии; 0x0008: Запрет запуска; ** 0x0009: Разрешение запуска; 0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»; 0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»; 0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск» |
** После записи 0008 преобразователь остановится. Чтобы
снова запустить ПЧВ, необходимо записать 0009 или перезагрузить прибор. | ||||
0x2002 /0x3002 | Информация о состоянии преобразователя частоты | R | Двоичный код | Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе; Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон; Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение; Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении; Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты; Бит 5: 0 - преобразователь частоты разблокирован, 1 - преобразователь частоты заблокирован; Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен |
0x2003 /0x3003 | Код неисправности преобразователя частоты | R | 0 (0-127) | Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты |
0x2004 /0x3004 | Верхний предел частоты | R/W | 0.01 Гц (0.00-320.00) | Задание верхнего предела частоты |
0x2005 /0x3005 | Задание крутящего момента | R/W | 0,0 % (0,0-100,0) | Задание крутящего момента |
0x2006 /0x3006 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении |
0x2007 /0x3007 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении |
0x2008 /0x3008 | Задаваемое значение ПИД-регулятора | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
0x2009 /0x3009 | Обратная связь ПИД-регулятора | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
0x200A /0x300A | R/W | 0.0 % (0.0-100,0) | Определение соотношения V/F | |
0x200B/0x300B | Установка значения натяжения | R/W | 0.0% (0.0%-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
0x200C/0x300C | Установка диаметра рулона | R/W | 0.0% (0.0%-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
0x200D/0x300D | Установка значения линейной скорости | R/W | 0.0% (0.0%-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
0x200E/0x300E | Время разгона 1 | R/W | 0.00с (0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения) |
0x200F/0x300F | Время торможения 1 | R/W | 0.00с (0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения) |
0x2010/0x3010 | Коды неисправностей и предупреждений | R | 0 (6-65535) | 1-127 это коды неисправностей, 128-159 это коды предупреждений, 0 -отсутствие неисправностей |
0x2011/0x3011 | Текущее значение крутящего момента | R | 0.0% (0.0-400.0) | Параметр для машин с ременной передачей |
0x2012/0x3012 | Время фильтрации для крутящего момента | R/W | 0.000с (0.000- 600.000) | Чтение и запись параметра F03.47 |
0x2018/0x3018 | Контроль клемм выходных сигналов | W | Двоичный | Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть задано значение 30 Бит 0: Клемма Y Бит 1: Релейный выход Бит 2: Выход Y1 на плате расширения Бит 3: Релейный выход на плате расширения |
0x2019/0x3019 | Значение AO | W | 0.01 (0-100.00) | Задание выходного значения AO В параметре F06.01 должно быть задано значение 18. |
0x201A/0x301A | Значение сигнала на аналоговом выходе карты расширения | W | 0.01 (0-100.00) | При значении параметра F06.01 равному 18 задание осуществляется по протоколу Modbus |
0x201B/0x301B | Пользовательская настройка 1 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201C/0x301C | Пользовательская настройка 2 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201D/0x301D | Пользовательская настройка 3 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201E/0x301E | Пользовательская настройка 4 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201F/0x301F | Пользовательская настройка 5 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| Базовая коммуникационная группа карт расширения (адрес 0х31хх) | ||||
0x3100 | Заданная частота | R/W | 0.01Гц (0.00–600.00Гц) | Установка частоты с помощью протокола Modbus |
0x3101 | Настройка команд управления | W | 0x0000 (0x0000-0x0103) | 0x0000: неактивно 0х0001: пуск в прямом направлении 0х0002: пуск в обратном направлении 0х0003: толчковый режим в прямом направлении 0х0004: толчковый режим в обратном направлении 0х0005: останов с замедлением 0х0006: останов выбегом 0х0007: сброс 0х0008: команда запрета запуска. Если в адрес 3001 записано значение «8» преобразователь остановится на выбеге. Для разрешения пуска необходимо записать значение «9» в адрес 3001 или подать питание 0х0009: команда разрешения запуска 0х0101: эквивалетно параметру F02.07 со значением «1» (автоматическая адаптация электродвигателя с вращением) с добавлением команды запуска 0х0102: эквивалетно параметру F05.07 со значением «2» (автоматичческая адаптация электродвигателя без вращения) с добавлением команды запуска 0х0103: эквивалетно параметру F05.07 со значением «3» (автоматическая адаптация электродвигателя с определением сопротивления статора) с добавлением команды запуска |
0x3102 | Информация о состоянии преобразователя | R | Двоичный | Бит 0: 0 – остановлен, 1 – запущен Бит 1: 0 – нет ускорения, 1 – ускорение Бит 2: 0 – нет торможения, 1 – торможение Бит 3: 0 – прямое направление вращения, 1 – обратное направление вращения Бит 4: 0 – нормальное состояние, 1 – неисправность Бит 5: 0 – незаблокирован, 1 – заблокирован Бит 6: 0 – нормальное состояние 1 – предупреждение Бит 7: 0 – запуск не возможен 1 – запуск возможен |
0x3103 | Код ошибки преобразователя |
R | 0 (0-127) | Считывание кода ошибки по протоколу Modbus |
0x3104 | Верхняя граница частоты | R/W | 0.01 Гц (0.00-320.00Гц) | Задание значения верхней границы частоты по протоколу Modbus |
0x3105 | Крутящий момент | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Задание значения крутящего момента по протоколу Modbus |
0x3106 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении |
0x3107 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении |
0x3108 | Уставка ПИД-регулятора | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Задание уставки ПИД-регулятора по протоколу Modbus |
0x3109 | Сигнал обратной связи ПИД-регулятора | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Задание сигнала обратной связи ПИД-регулятора по протоколу Modbus |
0x310A | Задания отношения напряжения к частоте в скалярном режиме работы | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Параметр зависит только от характеристик питающей сети |
0x310B | Установка значения натяжения | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
0x310C | Установка диаметра рулона | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
0x310D | Установка значения линейной скорости | R/W | 0.0% (0.0-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
0x310E | Длительность ускорения 1 | R/W | 0.00с (0.00–600.00с) | Читает и записывает значение параметра F01.22 |
0x310F | Длительность останова 1 | R/W | 0.00с (0.00–600.00с) | Читает и записывает значение параметра F01.23 |
0x3110 | Коды неисправности и предупреждений | R | 0 (0-65535) | 1-127 – коды неисправностей, 128-159 – коды предупреждений, 0 – отсутствие неисправности |
0x3111 | Текущее значение крутящего момента | R | 0.0% (0.00-400.00%) | Параметр для машин с ременной передачей |
0x3112 | Задержка реагирования на значения крутящего момента | R/W | 0.000с (0.000-6.000с) | Читает и записывает значение параметра F03.47 |
0x3118 | Контроль клемм выходных сигналов | W | Двоичный | Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть значение «30» Бит 0: клемма Y Бит 1: релейный выход Бит 2: Выход Y1 на плате расширения Бит 3: Релейный выход на плате расширения |
0x3119 | Значение сигнала на аналоговом выходе | W | 0.01 (0-100.00) | При значении параметра F06.01 равному «18» задание осуществляется по протоколу Modbus |
0x311A | Значение сигнала на аналоговом выходе карты расширения | W | 0.01 (0-100.00) | При значении параметра F06.01 равному «18» задание осуществляется по протоколу Modbus |
0x311B | Пользовательская настройка 1 | R/W | 0 (0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
0x311C | Пользовательская настройка 2 | R/W | 0 (0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
0x311D | Пользовательская настройка 3 | R/W | 0 (0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
0x311E | Пользовательская настройка 4 | R/W | 0 (0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
0x311F | Пользовательская настройка 5 | R/W | 0 (0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
| Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода | ||||
0x3400 | Режим связи дополнительного порта SPI | R | 0 (0-65535) | Значение по умолчанию 1 |
0x3401 | Состоянии клемм дискретных входных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована |
0x3402 | Состоянии клемм дискретных выходных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 2: Выход Y1 на плате расширения (транзисторный выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 3: Релейный выход на плате расширения 0 - неактивирована, 1 - активирована; |
0x3405 | Назначение контакта 0 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3406 | Назначение контакта 1 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3407 | Назначение контакта 2 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3408 | Назначение контакта 3 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3409 | Назначение контакта 4 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x340A | Назначение контакта 5 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x340B | Состояние входных клемм карты входов- выходов | R | Двоичный | Бит 0: клемма Х6 0 – выключена 1 – включена Бит 1: клемма Х7 0 – выключена 1 – включена Бит 2: клемма Х8 0 – выключена 1 – включена Бит 3: клемма Х9 0 – выключена 1 – включена Бит 4: клемма Х10 0 – выключена 1 – включена Бит 5 – бит 11 резерв Бит 12 – бит 15 соответствуют 4 битам виртуальных клемм 0 – выключена 1 – включена |
0x340C | Состояние выходных клемм карты входов- выходов | R | Двоичный | Бит 0: состояние клеммы Y на карте расширения 0 – выключена 1 – включена Бит 1: состояние релейного выхода на карте расширения 0 – выключена 1 – включена |
0x340D | Аналоговый вход 1 карты входов-выходов | R | 0.00% (0.00%-100.00%) | Аналоговый вход карты входов- выходов (контроль температуры электродвигателя) |
0x3411 | Измерение частоты 1 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов | R | 0 (0-65535) | Итоговое значение частоты равняется: Измеренная частота 1 + измеренная частота 2 * 65535 |
0x3412 | Измерение частоты 2 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов | R | 0 (0-65535) | |
0x3414 | Функция 24 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x3415 | Функция 25 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x3416 | Функция 26 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x3417 | Функция 27 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x3418 | Функция 28 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x3419 | Функция 29 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x341A | Функция 30 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x341B | Функция 31 аналогового выхода | R/W | 0 (0-1000) | Используется с картой расширения |
0x341C | Счетчик импульсов 1 карты входов-выходов | R | 0 (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x341D | Счетчик импульсов 2 карты входов-выходов | R | 0 (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3600 | Пользовательский регистр неисправностей | R/W | (11-18) | 11-18 соответствует неисправностям с кодом E.FA1-E.FA8 |
| Группа кэш-регистров | ||||
0x3500 | Регистр 0 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3501 | Регистр 1 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3502 | Регистр 2 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3503 | Регистр 3 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3504 | Регистр 4 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3505 | Регистр 5 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3506 | Регистр 6 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3507 | Регистр 7 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3508 | Регистр 8 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x3509 | Регистр 9 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x350A | Регистр 10 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x350B | Регистр 11 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x350C | Регистр 12 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x350D | Регистр 13 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x350E | Регистр 14 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
0x350F | Регистр 15 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания | ||||
0x3601 | Пользовательский регистр предупреждений | R/W | 0 (11-18) | 11-16 соответствует неисправностям с кодом A.FA1-A.FA6 |
0x3601 | Пользовательский регистр предупреждений | R/W | 0 (11-16) | 11-16 соответствует неисправностям с кодом A.FA1-A.FA6 |
0x360A | Параметр 1, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.32 |
0x360B | Параметр 2, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.33 |
0x360C | Параметр 3, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.34 |
0x360D | Параметр 4, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.35 |
0x360E | Параметр 5, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.36 |
0x360F | Параметр 1, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.37 |
0x3610 | Параметр 6, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.38 |
0x3611 | Параметр 7, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.39 |
0x3612 | Параметр 8, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.40 |
0x3613 | Параметр 9, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.41 |
0x3614 | Параметр 10, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.42 |
0x3615 | Параметр 11, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.43 |
0x3616 | Параметр 12, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.44 |
0x3617 | Параметр 13, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.45 |
0x3618 | Параметр 14, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.46 |
0x3619 | Параметр 15, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения. См. параметр С02.47 |
