Ошибки, отображаемые индикацией платы, и методы их устранения
Состояние индикаторов | Ошибка | Метод устранения | |
Индикатор D3 (зеленого цвета) | Индикатор D4 (красного цвета) | ||
Выключен | Включен или мигает | Амплитуда сигналов SIN/COS слишком велика | Проверить подключение цепи заземления. При необходимости обеспечить качественное заземление. |
Включен или мигает | Включен или мигает | Амплитуда сигналов SIN/COS слишком мала | Проверить на обрыв кабель, подключенный к резольверу. При необходимости, произвести подключение к резольверу исправным кабелем. Проверить, что выбранный коэффициент трансформации соответствует техническим характеристикам подключенного резольвера. При необходимости, установить переключатели S1 и S2 в положение, соответствующее корректному значению коэффициента трансформации (см. таблицу). |
