Для использования платы расширения для резольверов, в настройках ПЧВ необходимо задать значения следующих параметров:
для параметра F01.00, в зависимости от типа электродвигателя, оснащенного резольвером, должно быть задано значение 2 (асинхронный двигатель) или 12 (синхронный двигатель);
для параметра F02.30 должно быть задано значение 1;
для параметра F02.34 должно быть задано значение количества полюсов резольвера (от 2 до 128).
Для определения установочного угла резольвера необходимо
выполнить процедуру автоподстройки электродвигателя. Для параметра F02.07 следует задать:
значение 1 , если автоподстройка должна быть выполнена с вращением вала двигателя;
значение 2 , если автоподстройка должна быть выполнена без вращения вала двигателя.
