Пускатель предназначен для управления и защиты электрических исполнительных механизмов запорной, регулирующей или запорно-регулирующей арматуры, имеющих в своем составе трехфазные асинхронные или синхронные двигатели либо однофазные конденсаторные двигатели переменного тока.
Основные функции прибора:
реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически);
плавный разгон электродвигателя;
контроль состояния электродвигателя, пускателя, а также электрической сети;
отключение электродвигателя в случае возникновения аварий;
поддержка основных режимов работы запорно-регулирующей арматуры;
ВИП 24 В;
сохранение журнала событий;
разделение уровней доступа к настройке через меню (для модификаций с дисплеем);
индикация режимов работы;
возможность отслеживания параметров работы через облачный сервис OwenCloud;
управление электродвигателем по нескольким интерфейсам (AI, DI, RS-485, Ethernet, USB);
настраиваемые функции DI;
возможность отслеживания положения запорной арматуры через AO (при наличии), RS-485, Ethernet, USB.
Контроль состояния пускателя:
исправность силовых ключей;
перегрев;
защита от превышения тока;
максимальная токовая защита;
исправность USB.
Контроль состояния электродвигателя:
подключение двигателя;
перегрев двигателя по току или PTC-датчику;
наработка в часах;
количество пусков в час;
общее количество пусков электродвигателя.
Контроль состояния электрической сети:
автоматическое определение чередования фаз;
автоматическое определение частоты сети;
защита от повышенного/пониженного напряжения;
контроль дисбаланса токов и напряжений;
контроль отклонения частоты от нормы;
контроль обрыва фаз.
Основные режимы работы запорно-регулирующей арматуры:
калибровка времени полного хода;
переход в безопасное положение;
дожим;
аварийный стоп по внешнему сигналу;
определение положения запорной арматуры.
