На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019;
  • Правил эксплуатации электроустановок потребителей;
  • Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
