- AI/AO (Analog Input/Output) – аналоговый вход/выход.
- DI/DO (Digital Input/Output) – цифровой вход/выход.
- Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
- OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
- Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задания параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
- ВИП – встроенный источник питания.
- ВУ – выходное устройство.
- ДН – датчик напряжения.
- ДТ – датчик тока.
- КВ – концевой выключатель.
- КЗ – короткое замыкание.
- МВ – моментный выключатель.
- ПВ – продолжительность включения.
- ПК – персональный компьютер.
- ПО – программное обеспечение.
