- AI/AO (Analog Input/Output) – аналоговый вход/выход.
- DI/DO (Digital Input/Output) – цифровой вход/выход.
- Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
- OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
- Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задания параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
- ВИП – встроенный источник питания.
- ВУ – выходное устройство.
- ДН – датчик напряжения.
- ДТ – датчик тока.
- КВ – концевой выключатель.
- КЗ – короткое замыкание.
- МВ – моментный выключатель.
- ПВ – продолжительность включения.
- ПК – персональный компьютер.
- ПО – программное обеспечение.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием пускателя бесконтактного реверсивного ПБР10А (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «пускатель»).
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны проводить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Пускатели модификаций ПБР10А-A.RS.ETH.х имеют OLED-дисплей и кнопки на лицевой панели. Это дает возможность работать не только в автоматическом (по сигналу с выбранного в настройках интерфейса), но и в ручном (посредством кнопок) режимах. Настройка прибора осуществляется с дисплея и с помощью Owen Configurator.
Пускатели модификаций ПБР10А-Д.A.RS.ETH.х не оснащены дисплеем и кнопками на лицевой панели. Управление электродвигателем осуществляется по сигналу с выбранного в настройках интерфейса, а настройка прибора – только посредством Owen Configurator.
Назначение и функции
Пускатель предназначен для управления и защиты электрических исполнительных механизмов запорной, регулирующей или запорно-регулирующей арматуры, имеющих в своем составе трехфазные асинхронные или синхронные двигатели либо однофазные конденсаторные двигатели переменного тока.
Основные функции прибора:
реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически);
плавный разгон электродвигателя;
контроль состояния электродвигателя, пускателя, а также электрической сети;
отключение электродвигателя в случае возникновения аварий;
поддержка основных режимов работы запорно-регулирующей арматуры;
ВИП 24 В;
сохранение журнала событий;
разделение уровней доступа к настройке через меню (для модификаций с дисплеем);
индикация режимов работы;
возможность отслеживания параметров работы через облачный сервис OwenCloud;
управление электродвигателем по нескольким интерфейсам (AI, DI, RS-485, Ethernet, USB);
настраиваемые функции DI;
возможность отслеживания положения запорной арматуры через AO (при наличии), RS-485, Ethernet, USB.
Контроль состояния пускателя:
исправность силовых ключей;
перегрев;
защита от превышения тока;
максимальная токовая защита;
исправность USB.
Контроль состояния электродвигателя:
подключение двигателя;
перегрев двигателя по току или PTC-датчику;
наработка в часах;
количество пусков в час;
общее количество пусков электродвигателя.
Контроль состояния электрической сети:
автоматическое определение чередования фаз;
автоматическое определение частоты сети;
защита от повышенного/пониженного напряжения;
контроль дисбаланса токов и напряжений;
контроль отклонения частоты от нормы;
контроль обрыва фаз.
Основные режимы работы запорно-регулирующей арматуры:
калибровка времени полного хода;
переход в безопасное положение;
дожим;
аварийный стоп по внешнему сигналу;
определение положения запорной арматуры.
Характеристики прибора
Параметр | Значение | |
Питание | ||
Напряжение питания цепи управления | 230 В (+10/–15 %) | |
Номинальное рабочее напряжение питания цепи управления | 230 В | |
Номинальная мощность потребления цепи управления, не более | 10 ВА | |
Частота питающего напряжения | 50 (± 5) Гц, 60 (± 5) Гц | |
Диапазон напряжений ВИП | ⎓19...29 В | |
Номинальное напряжение ВИП | ⎓24 В | |
Максимальный ток ВИП | 0,1 А | |
Гальваническая развязка | Есть см. схему гальванической развязки в полном Руководстве по эксплуатации, раздел 2.2 | |
Нагрузка | ||
Рабочее напряжение главной цепи | 3 × 400 В, 3 × 230 В, 1 × 230 В (–15...+10 %) | |
Номинальное рабочее напряжение главной цепи | 3 × 400 В, 3 × 230 В, 1 × 230 В | |
Количество каналов измерения напряжения | 3 | |
Диапазон измерения RMS фазного напряжения | 0…265 В | |
Количество каналов измерения тока | 3 | |
Диапазон измерения RMS тока | 0…10,5 А | |
Диапазон измерения частоты первой гармоники напряжения | 47…63 Гц | |
Разрешающая способность: • фазное напряжение RMS • ток фазы RMS • частота первой гармоники |
1 В 0,1 А 0,1 Гц | |
Основная приведенная погрешность измерения: • фазного напряжения RMS • тока фазы RMS • частоты первой гармоники |
1 % 1 % 0,5 % | |
Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более: • вызванная влиянием электромагнитных помех • вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С |
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона | |
Максимальный рабочий ток | 10 А | |
ПВ электродвигателя | 100 %; 25 % (не более 630 включений в час) | |
Предельная нагрузка по току I2t (t = 10 мс) | 380 A2с | |
Аналоговый вход | ||
Количество | 2 | |
Тип входов | Универсальный (0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, 0–5 мА) | |
Основная приведенная погрешность, не более: • для диапазона 0–5 мА • для остальных диапазонов |
2,0 % 0,5 % | |
Номинальное значение входного импеданса: • в режиме «напряжение» • в режиме «ток» |
≥ 10000 Ом ≤ 300 Ом | |
0,5 % от диапазона
Дискретный вход | ||
Количество | 5 | |
Тип входов | Цифровой | |
Минимальная длительность импульса | 1 мс | |
Напряжение: • «логической единицы» • «логического нуля» |
15...30 В –3...+5 В | |
Ток: • «логической единицы» • «логического нуля» |
≤ 10 мА ≤ 1 мА | |
Вход для подключения PTC-датчика двигателя | ||
Количество | 1 | |
Тип подключаемых датчиков | Защитный ptc-термистор (по DIN 44081 и 44082) | |
Порог определения аварии: • «КЗ датчика» • «Перегрев двигателя» |
≤ 20 Ом ≥ 2000 Ом | |
Аналоговый выход (только для модификаций ПБР10А-А.RS.ETH.АО) | ||
Количество | 1 | |
Тип выхода | Универсальный (0–1 В, 0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) | |
Внешняя нагрузка | не менее 2000 Ом (для режима «напряжение»); не более 500 Ом (для режима «ток») | |
Основная приведенная погрешность | 0,5 % | |
0,5 % от диапазона
Дискретный выход | ||
Количество | 1 | |
Тип выхода | Релейный, нормально открытый | |
Тип нагрузки | Резистивная | |
Максимальный коммутируемый ток | 1 А | |
Максимальное коммутируемое напряжение | =30 В; ~24 В | |
RS-485 | ||
Максимальная скорость обмена | 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии связи | 1200 м | |
Протокол обмена | Modbus RTU (Slave) | |
Количество ошибок обмена, не более: • при нормальных условиях • под влиянием электромагнитных помех |
1 % 1 % | |
Ethernet | ||
Скорость обмена | 10/100 Мбит/с | |
Протокол обмена | Modbus TCP | |
Тип разъема | RJ-45 | |
Максимальная длина линии связи | 100 м | |
1 % 1 % | |
USB | ||
Стандарт | USB 2.0 | |
Режим работы | Full speed (до 12 Мбит/с) | |
Тип разъема | Micro-USB | |
Максимальная длина линии связи | 1,8 м | |
Корпус | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 | |
Габаритные размеры | 124 × 84 × 52,5 мм | |
Масса прибора: • без упаковки • в упаковке |
0,6 кг 0,65 кг | |
Общее | ||
Время установления рабочего режима | 10 с | |
Абсолютная погрешность часов реального времени | ±10 с/сутки | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ | 100000 часов |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
![Graphic](/book_img/1544/79324.png)
- температура окружающего воздуха:
от минус 25 до +70 °С – при ПВ 25 %;
от минус 25 до +65 °С – при ПВ 100 %;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ IEC 60947-4-2.
![](/img/warning-sign.png)
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
ГОСТ 12.3.019;
Правил эксплуатации электроустановок потребителей;
Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Пускатель предназначен для крепления на стену или DIN-рейку.
Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
![Graphic](/book_img/1544/79323.png)
Для установки пускателя следует:
Подготовить место для установки прибора.
Убедиться в наличии свободного пространства вокруг прибора для удобства подключения и прокладки проводов, а также в правильности расположения пускателя (см. рисунок).
Закрепить прибор на DIN-рейке (см. рисунок) или на вертикальной поверхности с помощью винтов (в комплект поставки не входят).
![Graphic](/book_img/1544/79322.png)
![](/img/exclamation-sign.png)
Чтобы избежать перегрева, пускатели не рекомендуется монтировать один под другим. Если условие невыполнимо, то приборы следует устанавливать со смещением.
![Graphic](/book_img/1544/45646.png)
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами. Концы проводов следует зачистить. Многопроволочные жилы следует залудить или использовать кабельные наконечники.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
![Graphic](/book_img/1544/79321.png)
Рекомендации по прокладке линий соединений:
- сигнальные цепи следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей и от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех сигнальные цепи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта.
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено на рисунке.
![Graphic](/book_img/1544/79320.png)
![](/img/info-sign.png)
Порядок подключения
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Подключения к прибору следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочего диапазона, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, не менее 30 минут.
Открыть верхнюю и нижнюю крышки прибора.
Подключить питание прибора
Подключить электродвигатель арматуры и защитный РТС-датчик (если есть).
Подключить необходимые сигнальные входы/выходы.
Закрыть крышки.
Схемы подключения к прибору представлены на рисунках –.
![Graphic](/book_img/1544/79319.png)
![Graphic](/book_img/1544/79318.png)
* Rн – нагрузочное сопротивление прибора приемника сигнала.
** Опционально.
![Graphic](/book_img/1544/79317.png)
![Graphic](/book_img/1544/79316.png)
![Graphic](/book_img/1544/79355.png)
* Согласующие резисторы R устанавливаются в наиболее удаленных точках сети RS-485.
Сопротивление согласующих резисторов должно равняться волновому сопротивлению используемого кабеля.
![Graphic](/book_img/1544/79354.png)
Эксплуатация
Функциональная схема прибора представлена на рисунке.
![Graphic](/book_img/1544/79353.png)
Принцип управления электроприводом арматуры заключается в следующем.
При получении команд на изменение положения арматуры прибор определяет необходимое направление движения арматуры и соответствующим образом коммутирует реле реверса.
Далее производится плавный пуск электродвигателя арматуры посредством изменения угла управления силовыми симисторами (время пуска 100 мс).
После разгона электродвигателя подключаются байпасные реле и переводят двигатель на работу от сети для снижения тепловых потерь в приборе.
При достижении арматурой требуемого положения напряжение с электродвигателя снимается и арматура останавливается. Положение арматуры контролируется по концевым выключателям и времени или по аналоговому датчику положения.
Управление и индикация
На лицевой панели в зависимости от модификации прибора расположены (см. рисунок):
OLED-дисплей;
два единичных индикатора (см. таблицу);
пять кнопок (см. таблицу);
USB-разъем;
Ethernet-разъем.
![Graphic](/book_img/1544/79352.png)
Назначение световых индикаторов
Индикатор | Цвет свечения | Состояние | Значение |
Работа (текущее состояние прибора и арматуры) | Зеленый (работа) | Светится | Прибор функционирует нормально, запорная арматура перемещается |
Желтый (готовность) | Светится | Прибор включен, аварий нет, сигналы управления не поступают (арматура не перемещается) | |
Красный (авария) | Светится | Сработала авария (подробнее см. таблицу) | |
Мигает | Попытка сбросить статус аварии при наличии ее признака | ||
Режим (активный режим работы прибора) | Зеленый (автоматический режим) | Светится | Автоматический режим управления запорной арматурой (по сигналу с выбранного в настройках интерфейса прибора) |
Красный (ручной режим) | Светится | Ручной режим управления запорной арматурой посредством кнопок прибора (только для модификаций ПБР10А-А.х) | |
Работа и Режим | Красный | Мигают синхронно | Переход в режим загрузчика для обновления ПО по USB |
Кнопки предназначены для настройки прибора и управления арматурой.
Когда цифровой индикатор (дисплей) погашен, нажатие на любую из кнопок приводит к «пробуждению» дисплея, последующие нажатия приводят к выполнению соответствующих им функций.
При бездействии в меню более 60 секунд происходит выход на рабочий экран.
При отсутствии нажатий на кнопки в течение 120 секунд дисплей гаснет.
Назначение кнопок (в зависимости от модификации прибора)
Кнопка | Назначение | |
Для модификаций ПБР10А-А.х | ||
![]() ![]() | Навигация по меню настройки (циклический переход). Изменение значения параметра: переход на одну ступень вверх/вниз или увеличение/уменьшение. Открытие/закрытие запорной арматуры (пока кнопка зажата, арматура открывается/закрывается) – только в ручном режиме | |
![]() | Однократное нажатие | Вход в пункты меню. Вход в редактирование параметра или переход к редактированию следующего символа параметра |
Удержание 2 с | Переход в меню. Выход из редактирования параметра с сохранением введенного значения | |
![]() | Однократное нажатие | Выход из подразделов меню в основные разделы. Выход из редактирования параметра без сохранения введенного значения |
Удержание 2 с | Выход из меню | |
Для всех модификаций | ||
![]() | Однократное нажатие | Снятие аварийного статуса (если отсутствует признак аварии) |
Удержание при включении прибора | Перевод прибора в режим загрузчика |
Включение и работа
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы.
Для подготовки прибора к первому включению следует:
Настроить положения датчиков обратной связи (КВ, аналоговый датчик положения, МВ) на запорной арматуре в соответствии с документацией на нее.
Подключить прибор (см. раздел).
Настроить параметры сети:
Настроить параметры двигателя:
Настроить в приборе необходимую конфигурацию датчиков:
выбрать тип датчика положения (параметр Датчик полож. [13]);
настроить сигнал МВ на один из DI при необходимости.
Настроить входы/выходы:
Убедиться, что движение запорной арматуры соответствует:
для ПБР10А-A.х – кнопкам
и
для ПБР10А-Д.A.х – установленному значению параметра Управление арматурой.
Если не соответствует, то необходимо изменить значение параметра Черед. фаз [9].
Установить в параметре [14] значение времени хода арматуры в секундах либо провести калибровку полного хода (параметр [15]).
Для модификации ПБР10А-A.х – перейти в автоматический режим работы.
После подготовки прибора к первому включению можно работать с запорной арматурой в обычном режиме.
Прибор можно настроить по указанному алгоритму также через Owen Configurator.
Сведения об экранах
Информация из данного раздела предназначена для модификаций ПБР10А-A.х (с дисплеем).
Во время запуска прибора отображается экран приветствия с логотипом компании, наименованием прибора и версией ПО.
После включения отображается рабочий экран с основными рабочими параметрами (см. рисунок).
![Graphic](/book_img/1544/79365.png)
В случае возникновения аварии автоматически отображается экран аварий (рисунок). После сброса аварии экран аварий исчезает и отображается рабочий экран.
Экран аварий не отображается, если пользователь находится в меню.
Подробнее об авариях см. раздел.![Graphic](/book_img/1544/79364.png)
С рабочего экрана и экрана аварий можно перейти на экран меню. Перед входом в меню следует определиться с правами доступа (см. рисунок):
пользователь имеет доступ только к вкладкам Режим работы и Журнал, для изменения настроек прав нет;
технолог имеет доступ ко всем настройкам после ввода пароля.
![Graphic](/book_img/1544/79363.png)
На рисунке представлен пример перехода между экранами и разделами меню.
![Graphic](/book_img/1544/79362.png)
Экран меню содержит следующие разделы:
Режим работы;
Настройки;
Журнал;
Статистика;
Сменить пароль.
Режим работы
В данном разделе выбирается режим работы прибора (см. рисунок):
Авто – арматура управляется по сигналу с одного из интерфейсов: AI, DI, RS-485, Ethernet;
Ручной (установлен по умолчанию) – арматура управляется по сигналам с кнопок
и
прибора.
![Graphic](/book_img/1544/79361.png)
Настройки
В разделе находятся настройки, отвечающие за режимы работы прибора и управляемой запорной арматуры, а также контролируемые параметры питающей сети. Подробнее о настройке прибора см. в разделе.
Журнал
В данном разделе (см. рисунок):
настраиваются параметры отображения журнала;
осуществляется просмотр журнала аварий (таблица) и рабочих состояний (таблица).
![Graphic](/book_img/1544/79360.png)
Назначение вкладок журнала:
Период – задается временной промежуток отображения журнала – от (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС) и до (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС).
События – выбирается тип события для отображения:
Раб. события (по умолчанию);
Аварии;
Все.
- Просмотр – просмотр выбранных типов событий (вначале отображаются более новые).
Объем журнала:
до 200 аварий;
до 17000 рабочих событий.
За выбранный период отображается последняя 1000 событий.
Информация из журнале событий для модификаций ПБР10А-Д.A.х (без дисплея) представлена в Приложении А.
Статистика
В этом разделе указаны данные по статистике работы электродвигателя арматуры (см. рисунок):
количество пусков;
время работы;
сброс статистики.
![Graphic](/book_img/1544/80280.png)
Сменить пароль
В данном разделе можно сменить пароль (см. рисунок).
![Graphic](/book_img/1544/79359.png)
Настройка параметров
Список параметров раздела «Настройка» и их допустимые значения представлены в таблице.
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Перечень параметров раздела «Настройка»
№ п/п | Параметр | Допустимые значения и заводская установка | Комментарий | ||
Технологические | |||||
1 | Питание | U сети | Ном. значение | 1×230В 3×230В 3×400В | Тип питающей сети |
2 | Отклонение | Полож. (1…10 %) Отриц. (1…15...30 %) | Допустимое отклонение напряжения питающей сети от указанной в параметре Ном. значение [1] величины | ||
3 | Несимметрия U | 2…5...20 % | Несимметрия напряжений питающей сети.![]() Параметр
учитывается только при питании от трехфазной сети | ||
4 | f сети | Отклонение | 0.2…3.0...5.0 Гц | Допустимое отклонение частоты питающего напряжения от стандартной. Стандартная частота определяется автоматически: 50 или 60 Гц | |
5 | Двигатель | Ток | Ном. значение | 0.1…10.0 А | Номинальный ток (среднеквадратичное значение) двигателя |
6 | Ток. отсечка | 1.2…2.2...3.0 | Кратность тока относительно его номинального значения. По токовой отсечке определяется заклинивание электродвигателя при работе запорной арматуры. ![]() Величина токовой
отсечки должна быть больше уставки тока дожима на 30 % | ||
7 | Несимметрия I | 2…25...50 % | Несимметрия токов электродвигателя | ||
8 | Перегрев | По току PTC | Критерий, по которому контролируется перегрев электродвигателя:
Ниже приведена зависимость времени срабатывания защиты от величины кратности тока перегрузки: ![]() После срабатывания аварии двигатель остывает до 60 % от нагретого состояние за 40 секунд, после чего авария может быть сброшена и двигатель снова запущен | ||
9 | Черед. фаз | Прямое Обратное | Направление вращения электродвигателя | ||
10 | Вход управления | DI4/DI5 AI1 (по умолчанию для ПБР10А-A.х) RS/Eth (/\ / \/) (по умолчанию для ПБР10А-Д.A.х) RS/Eth (0 –100%) | Активный вход управления:
![]() В автоматическом режиме прибор работает по сигналу на выбранном входе управления, по остальным входам сигналы управления игнорируются | ||
11 | Управление задвижкой | 0...100 % | Установка значения положения арматуры (в процентах) при выбранном режиме управления RS/Eth (0–100%) | ||
12 | Зона нечувствительности | 1.0...1.4...10 % | Значение данного параметра определяет область (зону), в пределах которой не будет выполняться точное доведение арматуры до заданного положения. Арматура будет доводиться до выбранного положения с точностью, соответствующей величине данного параметра, задаваемого в процентах Настройка данного параметра используется при выбранном режиме управления RS/Eth (0–100%) | ||
13 | Датчик полож. | Аналоговый КВ | Тип датчика положения арматуры:
14 | Полный ход | Время хода | 1…10...9999 с | Время полного хода запорной арматуры | |
15 | Калибровка | Откл. Вкл. | Запуск калибровки полного хода. ![]() Если калибровка полного хода завершится успешно, на экране отобразятся измеренные параметры полного хода, а значения запишутся в параметр Время хода [14]. В случае завершения калибровки с ошибкой, на экране отобразится сообщение с ее деталировкой (значение параметра Время хода при этом не изменится): | ||
16 | Безоп. полож. | Открыто Закрыто | Положение арматуры, в которое она перейдет в случае появления соответствующего управляющего сигнала (на DI или по интерфейсу связи) или по таймауту, вызванному обрывом соединения по интерфейсу связи | ||
17 | Дожим | Состояние | Вкл. по DI Вкл. всегда | Активация режима уплотнения запорной арматуры при закрытии:
18 | Критерий | По току По МВ | Критерий завершения режима «дожим». В случае достижения концевого закрытого положения запорная арматура продолжит движение до момента, пока:
19 | Уставка тока | 0.8…1.0...2.0 | Уставка кратности тока дожима относительно заданного в параметре Ном. значение [5]. Значение не должно превышать установленное в параметре Токовая осечка [6]. ![]() Если данное требование не будет соблюдено, арматура не сможет открыться
после дожима по току | ||
Конфигурация | |||||
20 | DI | Уровень лог. 1 | Высокий Низкий |
21 | Функции | DI1 | КВЗ КВО МВ Блок. защит Сброс аварий Дожим Авар. стоп Безоп. полож. Закрыть Открыть Ручной режим | Функции настраиваемых DI:
![]() Если одна и та же функция установлена на несколько входов, то она сработает по сигналу на любом из них | |
22 | DI2 | КВЗ КВО МВ Блок. защит Сброс аварий Дожим Авар. стоп Безоп. полож. Закрыть Открыть Ручной режим | |||
23 | DI3 | КВЗ КВО МВ Блок. защит Сброс аварий Дожим Авар. стоп Безоп. полож. Закрыть Открыть Ручной режим | |||
24 | DI4 | КВЗ КВО МВ Блок. защит Сброс аварий Дожим Авар. стоп Безоп. полож. Закрыть Открыть Ручной режим | |||
25 | DI5 | КВЗ КВО МВ Блок. защит Сброс аварий Дожим Авар. стоп Безоп. полож. Закрыть Открыть Ручной режим | |||
26 | AI | AI1 | 0...10 В 2...10 В 0...20 мА 4...20 мА 0...5 мА | Тип аналогового входа | |
27 | AI2 | 0...10 В 2...10 В 0...20 мА 4...20 мА 0...5 мА | |||
28 | Уровень сигнала AI1 | 0...150 % | Показания текущих значений сигналов AI1 и AI2 в процентах | ||
29 | Уровень сигнала AI2 | 0...120 % | |||
30 | AI2 в позиции «Открыто» | 0...20 % | Корректировка сигнала AI2 от датчика положения арматуры для позиции «Открыто» Величина корректировки задается в процентах от верхнего значения выбранного измеряемого диапазона AI2 | ||
31 | AI2 в позиции «Закрыто» | 0...100...120 % | Корректировка сигнала AI2 от датчика положения арматуры для позиции«Закрыто» Величина корректировки задается в процентах от верхнего значения выбранного измеряемого диапазона AI2 | ||
32 | AO | Откл. 0...1 В 0...10 В 0...20 мА 4...20 мА | Тип аналогового выхода (только для модификаций ПБР10А-х.АО) | ||
33 | Задержка МТЗ | 0...110 мс | Задаваемое увеличение времени до срабатывания максимальной токовой защиты | ||
34 | Отключение аварий | Максимальная токовая защита | Лог. 0 – Откл. Лог. 1 – Вкл. | Функция отключения аварий позволяет выполнить сброс каждой аварии отдельно Сброс аварии осуществляется посредством записи логического 0 в регистр соответствующей аварии. Запись логической 1 в регистр соответствует включению аварии | |
35 | Аварийный стоп | ||||
36 | Обрыв питающей фазы L1 | ||||
37 | Обрыв питающей фазы L2 | ||||
38 | Обрыв питающей фазы L3 | ||||
39 | Перенапряжение | ||||
40 | Низкое напряжение | ||||
41 | Отклонение частоты | ||||
42 | Несимметрия напряжений | ||||
43 | Несимметрия токов | ||||
44 | Перегрев пускателя | ||||
45 | Отключение аварии по перегреву двигателя | ||||
46 | КЗ датчика РТС | ||||
47 | Обрыв аналогового датчика AI1 | ||||
48 | Обрыв аналогового датчика AI2 | ||||
49 | Нагрузка отсутствует | ||||
50 | Ошибка позиционирования запорной арматуры | ||||
51 | RS-485 | Адрес | 1...247 | Параметры обмена по интерфейсу RS-485 | |
52 | Скорость | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |||
53 | Длина слова | 8 бит | |||
54 | Четность | Нет Чет Нечет | |||
55 | Стоп бит | 1 2 | |||
56 | Ethernet | DHCP* | Откл. Вкл. | Параметры обмена по интерфейсу Ethernet | |
57 | MAC-адрес | ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ (редактирование запрещено) | |||
58 | Текущий IP | 192.168.1.99 (редактирование запрещено) | |||
59 | IPv4* | 192.168.1.99 | |||
60 | Маска подсети* | 255.255.255.0 | |||
61 | Шлюз* | 192.168.1.1 | |||
62 | DNS1* | 8.8.8.8 | |||
63 | DNS2* | 8.8.8.8 | |||
64 | Календарь | Дата | 01.01.2000 | Дата и время (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС) | |
65 | Время | 00:00:00 | |||
66 | По умолчанию | Откл. Вкл. | Сброс настроек в значения по умолчанию. Для сброса настроек следует установить значение Вкл., после сброса параметр автоматически вернется в значение Откл. | ||
![]() * Параметры применяются
только после перезагрузки прибора |
Перечень аварий
В таблице представлены аварии, причины их возникновения и способы устранения.
При возникновении любой из аварий:
обесточивается двигатель запорной арматуры;
замыкается DO;
на экране прибора отображается наименование аварии;
в журнале событий фиксируется авария и величина параметра, по которому она сработала.
Для снятия статуса аварии необходимо соблюдение следующих условий:
отсутствие признака аварии;
сброс аварии по нажатию кнопки
, по сигналу на DI или по сети.
Перечень аварий прибора
Индикация аварий | Описание | Причина | Способ устранения | |
Наименование | Параметр | |||
tС двиг. | – | Перегрев двигателя
(определяется либо по току, либо по показаниям датчика PTC – настраивается в параметре [8]) | Нагрев двигателя выше критического уровня из-за перегрузки по току | При срабатывании аварии подождать, пока двигатель остынет. Убедиться в правильности настройки параметров [5] и [8]. Убедиться, что двигатель не перегружен. Если в параметре [8] установлено PTC – убедиться в целостности цепей подключения датчика |
Неверная настройка номинального тока двигателя (параметр Ном. значение [5]) | ||||
В параметре Перегрев [8] установлено PTC, но PTC-датчик физически не подключен | ||||
КЗ РТС | – | КЗ PTC-датчика двигателя | КЗ в цепях подключения датчика или самом датчике (сопротивление на входе PTC менее 20 Ом) | Устранить КЗ в цепях подключения датчика. Заменить датчик на исправный |
Несимм. I | Величина несимметрии (в %) | Несимметрия токов двигателя | Несимметрия токов в нагрузке превышает значение, заданное в параметре Несимметрия I [7], в течение 10 с | Убедиться, что величина параметра [3] не менее величины параметра [7]. Устранить неисправность нагрузки |
Авар. стоп | – | Аварийный стоп | Наличие сигнала на DI, настроенном на аварийный стоп | Снять сигнал с соответствующего DI |
fmax/min | Знак и величина отклонения (в Гц) | Отклонение частоты питающей сети | Частота напряжения в питающей сети выходит за допустимые пределы, указанные в параметре f сети [4], в течение 10 с | Убедиться в корректности настройки параметра [4]. Подключить прибор к исправной сети электропитания |
Обрыв фаз пит. | L1, и/или L2, и/или L3 | Обрыв фаз питающей сети | Обрыв одной или нескольких фаз питания (только для питания от трехфазной сети) | Убедиться, что на силовом входе прибора присутствуют все фазные напряжения |
Umax/min | Знак и величина отклонения (в В) | Отклонение напряжения питающей сети | Величина напряжения в сети выходит за допустимые рамки, заданные в параметре Отклонение [2], в течение 60 с | Убедиться, что значение параметра [2] установлено верно. Восстановить нормальный уровень напряжения в питающей сети |
Несимм. U | Величина несимметрии (в %) | Несимметрия напряжений питающей сети | Несимметрия напряжения в сети превышает допустимую величину, заданную в параметре Несимметрия U [3], в течение 10 с | Убедиться, что параметр [3] установлен верно. Устранить несимметрию питающего напряжения |
МТЗ | – | Максимальная токовая защита | Превышение мгновенного значения тока более 50 А | Устранить неисправность нагрузки, цепей подключения нагрузки |
tс пускателя | – | Перегрев пускателя | Температура внутри пускателя:
| Убедиться, что количество пусков двигателя не превышает 630 пусков в час. Убедиться, что температура окружающей среды не превышает допустимую. Отключить прибор, дать время остыть |
Положение | – | Ошибка позиционирования запорной арматуры | При работе по КВ:
| Проверить заклинивание арматуры (расклинить ее при необходимости). Проверить работоспособность КВ и МВ, в случае необходимости заменить их исправными. Убедиться в корректности настройки положений КВ и МВ |
При работе по аналоговому датчику обратной связи – сработала токовая отсечка или МВ, когда концевое положение еще не достигнуто (кроме случая дожима) | ||||
Нет нагрузки | – | Нагрузка отсутствует | При пуске и в ходе работы ток в одной или нескольких фазах менее 10 % от указанного в параметре Ном. значение [5] | Подключить нагрузку |
Сил. ключ | – | Неисправность силовой схемы | Один или несколько силовых ключей неисправны | Обратиться в сервисный центр |
Обрыв AI1 | AI1 | Обрыв аналогового сигнала по входу 1 | Уровень аналогового сигнала ниже минимального (только для режимов 4–20 мА и 2–10 В) | Проверить цепи подключения аналоговых сигналов и исправность задатчиков сигналов |
Обрыв AI2 | AI2 | Обрыв аналогового сигнала по входу 2 |
Перечень рабочих событий
В таблице представлена информация относительно рабочих событий прибора.
Все события фиксируются в журнале.
Индикация события | Описание | |
Калибр. хода | Успешно или Ошибка | Калибровка полного хода |
Вкл. | – | Включение |
Изм. настр. | Наименование измененного параметра | Изменение настроек |
Конц. полож. | Открыто или Закрыто | Достижение концевых положений |
Пуск | Открытие или Закрытие | Пуск + направление движения запорной арматуры |
Стоп | – | Останов запорной арматуры |
Безоп. полож. | – | Переход в безопасное положение |
Дожим | – | Дожим |
Сброс авар. | – | Сброс аварий |
Блок. защит | – | Блокировка защит |
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать приложение
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК. Это можно сделать при помощи следующих интерфейсов:
- USB;
- Ethernet;
- RS-485.
Для установления связи между конфигуратором и прибором следует:
- Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных
выше.
Питание прибора осуществляется от порта USB, силовые выходы прибора не функционируют.
- Запустить Owen Configurator.
- В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet;
- STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по RS-485 или USB.
Меню выбора интерфейса
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
- Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство.
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу USB или RS-485, следует:
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto
Detection Protocol.
Выбор протокола - Выбрать Найти одно устройство.
- В разделе Настройки подключения выбрать Задать самостоятельно.
- Установить значения настроек подключения по RS-485 в соответствии с заданными в приборе.
- Ввести адрес подключенного устройства.
- Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения прибора к облачному сервису следует:
- Убедиться, что прибор подключен к Ethernet.
- Зайти на сайт облачного сервиса
https://web.owencloud.ru . - Зарегистрироваться.
- Перейти в раздел Администрирование и добавить прибор.
- В качестве идентификатора указать заводской номер.
- В поле Тип прибора установить Автоопределяемые приборы ОВЕН.
- В поле Пароль ввести пароль для OwenCloud, установленный через Owen Configurator (см. ниже).
Облачный сервис OwenCloud является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован прибором. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом OwenCloud можно отключить. По умолчанию подключение прибора к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с прибором следует настраивать в Owen Configurator.
- Установить пароль для доступа к прибору.
Установить или изменить пароль можно с помощью Owen Configurator.
По умолчанию пароль не задан.
![Graphic](/book_img/1544/23499.png)
Если доступ к прибору через облачный сервис OwenCloud разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
- Разрешение конфигурирования – доступ к конфигурационным параметрам прибора;
- Управление и запись значений – чтение и запись значений выходов прибора;
- Доступ к регистрам Modbus – чтение и/или запись значений регистров.
![Graphic](/book_img/1544/23498.png)
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью интерфейсов:
- USB;
- Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу USB следует:
- Перед включением питания прибора нажать и удерживать кнопку
, после включения отпустить кнопку. Прибор перейдет в режим загрузчика, о чем будет свидетельствовать синхронное мигание красным цветом единичных индикаторов Режим и Работа.
- Обновить ПО с помощью актуальной версии прошивки, которую можно скачать по ссылке: https://owen.ru/soft/driver.
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
- В Owen Configurator выбрать вкладку «Прошить устройство».
Для обновления встроенного программного обеспечения через Owen Configurator следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса OwenCloud. - Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на
сайте
www.owen.ru ). - Перезагрузить прибор.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью Owen Configurator (см. справку к Owen Configurator, раздел «Настройка часов»).
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
- проверку крепления прибора;
- проверку и протяжку винтовых соединений;
На корпус прибора наносятся:
- наименование прибора;
- номинальный ток;
- род питающего тока и напряжение питания;
- частота питающего напряжения;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- товарный знак;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
- QR-код, заводской номер прибора;
- страна-изготовитель.
На потребительскую тару наносятся:
- заводской номер прибора;
- штрих-код;
- контактные данные фирмы-производителя;
- дата упаковки;
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования:
температура окружающего воздуха от минус 40 до +75 °С;
относительная влажность воздуха 75 % при +15 °С.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Заглушка порта Ethernet | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
Параметры, доступные по протоколу Modbus
Используемые форматы данных:
INTx – x-разрядное знаковое целое число;
UINTx – x-разрядное беззнаковое целое число;
FLOAT – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559);
StringX – x-битная ASCII строка;
Date time 32 – 32-разрядное число, содержащее количество секунд, прошедшее с 01.01.2000 г.
Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – 3; функция записи – 16; идентификатор устройства – адрес RS-485.
Параметр | Значение | Адрес первого регистра параметра | Количество регистров | Формат данных | Тип доступа | |
dec | hex | |||||
DNS11) | Основной DNS-сервер | 12 | C | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
DNS21) | Альтернативный DNS-сервер | 14 | E | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
IPv41) | IP-адрес | 20 | 14 | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Маска подсети1) | Маска подсети | 22 | 16 | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Шлюз1) | Основной шлюз | 24 | 18 | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Текущий IP | IP-адрес | 26 | 1A | 2 | UINT322) | Чтение |
MAC-адрес | MAC-адрес | 61696 | F211 | 3 | UINT482) | Чтение |
Текущая маска подсети | Маска подсети | 28 | 1C | 2 | UINT322) | Чтение |
Текущий IP-адрес шлюза | Основной шлюз | 30 | 1E | 2 | UINT322) | Чтение |
DHCP1) | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 32 | 20 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Подключение к OwenCloud | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 35 | 23 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – Нет соединения 1 – Идентификация 2 – Работа 3 – Ошибка сети 4 – Нет пароля | 36 | 24 | 1 | UINT8 | Чтение |
Температура микроконтроллера | Показания встроенного датчика температуры, °C | 37 | 25 | 1 | INT8 | Чтение |
Состояния DI5–DI1 | Биты: 0 – DI1 1 – DI2 2 – DI3 3 – DI4 4 – DI5 | 51 | 33 | 1 | UINT8 | Чтение |
Скорость RS-4851) | 5 – 9600 бит/с 6 – 14400 бит/с 7 – 19200 бит/с 8 – 38400 бит/с 9 – 57600 бит/с 10 – 115200 бит/с | 521 | 209 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Длина слова RS-4851) | Биты: 0 – 8 бит | 522 | 20A | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Стоп-бит RS-4851) | 0 – 1 стоп 1 – 2 стопа | 523 | 20B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Четность RS-4851) | 0 – Нет 1 – Чет 2 – Нечет | 524 | 20C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Адрес RS-4851) | Modbus Slave адрес | 527 | 20D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Разрешение конфигурирования из OwenCloud | 0 – Заблокировано 1 – Разрешено | 701 | 2BD | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Управление и запись значений из OwenCloud | 0 – Заблокировано 1 – Разрешено | 702 | 2BE | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Доступ к регистрам Modbus из OwenCloud | 0 – Полный запрет 1 – Только чтение 2 – Только запись 3 – Полный доступ | 703 | 2BF | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Напряжение батареи | Напряжение батареи, В | 801 | 321 | 1 | UINT16 | Чтение |
Батарея разряжена | 0 – Нет 1 – Да | 802 | 322 | 1 | UINT8 | Чтение |
Уровень сигнала AI1 | Уровень сигнала AI1 в В или мА (в зависимости от «Тип сигнала AI1») | 1006 | 3EE | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Уровень сигнала AI2 | Уровень сигнала AI2 в В или мА (в зависимости от «Тип сигнала AI2») | 1014 | 3F6 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Чередование фаз | 0 – Прямое 1 – Обратное | 1107 | 453 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
RMS фазного напряжения L1 | RMS фазного напряжения L1, В | 1231 | 4CF | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного тока L1 | RMS фазного тока L1, А | 1233 | 4D1 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Активная мощность L1 | Активная мощность в фазе L1, Вт | 1235 | 4D3 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Реактивная мощность L1 | Реактивная мощность в фазе L1, вар | 1237 | 4D5 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Полная мощность L1 | Полная мощность в фазе L1, ВА | 1239 | 4D7 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Коэффициент мощности L1 | Коэффициент мощности в фазе L1 | 1241 | 4D9 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Фазовый угол L1 | Угол между напряжением и током в фазе L1 | 1243 | 4DB | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного напряжения L2 | RMS фазного напряжения L2, В | 1255 | 4E7 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного тока L2 | RMS фазного тока L2, А | 1257 | 4E9 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Активная мощность L2 | Активная мощность в фазе L2, Вт | 1259 | 4EB | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Реактивная мощность L2 | Реактивная мощность в фазе L2, вар | 1261 | 4ED | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Полная мощность L2 | Полная мощность в фазе L2, ВА | 1263 | 4EF | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Коэффициент мощности L2 | Коэффициент мощности в фазе L2 | 1265 | 4F1 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Фазовый угол L2 | Угол между напряжением и током в фазе L2 | 1267 | 4F3 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного напряжения L3 | RMS фазного напряжения L3, В | 1279 | 4FF | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного тока L3 | RMS фазного тока L3, А | 1281 | 501 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Активная мощность L3 | Активная мощность в фазе L3, Вт | 1283 | 503 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Реактивная мощность L3 | Реактивная мощность в фазе L3, вар | 1285 | 505 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Полная мощность L3 | Полная мощность в фазе L3, ВА | 1287 | 507 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Коэффициент мощности L3 | Коэффициент мощности в фазе L3 | 1289 | 509 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Фазовый угол L3 | Угол между напряжением и током в фазе L3 | 1291 | 50B | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Частота сети | Частота напряжения в сети, Гц | 1303 | 517 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Конфигурация AO3) | 0 – Откл. 1 – 0–1 В 2 – 0–10 В 3 – 0–20 мА 4 – 4–20 мА | 1576 | 628 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI1 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10001 | 2711 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI2 | 0 – КВЗ 1 – КВО; 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10002 | 2712 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI3 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10003 | 2713 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI4 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10064 | 2750 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI5 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10065 | 2751 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Калибровка хода | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10004 | 2714 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Режим работы4) | 0 – Авто 1 – Ручной | 10005 | 2715 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Время хода | Время полного хода арматуры, с | 10006 | 2716 | 1 | UINT16 | Чтение/запись |
Аварии | Биты: 0 – МТЗ 1 – Аварийный стоп 2 – Обрыв фазы L1 3 – Обрыв фазы L2 4 – Обрыв фазы L3 5 – Umax 6 – Umin 7 – fсети 8 – Несимметрия U 9 – Несимметрия I 11 – tC пускателя 12 – tC двигателя 13 – КЗ PTC 14 – Обрыв AI1 15 – Обрыв AI2 16 – Нет нагрузки 17 – Неисправность силовой схемы 18 – Положение | 10007 | 2717 | 2 | UINT322) | Чтение |
Управление арматурой | 0 – Стоп 1 – Вниз 2 – Вверх | 10009 | 2719 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Безопасное положение | Безопасное положение арматуры: 0 – Открыто 1 – Закрыто | 10010 | 271A | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Тип сигнала AI1 | 0 – 0–10 В 1 – 0–20 мА 2 – 0–5 мА 3 – 2–10 В 4 – 4–20 мА | 10011 | 271B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Тип сигнала AI2 | 0 – 0–10 В 1 – 0–20 мА 2 – 0–5 мА 3 – 2–10 В 4 – 4–20 мА | 10012 | 271C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Номинальное значение U сети | 0 – 1х230B 1 – 3х400B 2 – 3х230B | 10013 | 271D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Отрицательное отклонение U сети | Допустимое отрицательное отклонение от «Номинал U сети», % | 10014 | 271E | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Положительное отклонение U сети | Допустимое положительное отклонение от «Номинал U сети», % | 10015 | 271F | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Отклонение f сети | Допустимое отклонение частоты сети, Гц | 10016 | 2720 | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Перегрев двигателя | Определение перегрева: 0 – По току 1 – PTC | 10018 | 2722 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Номинальный ток двигателя | Номинальный ток двигателя, А | 10019 | 2723 | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Уставка тока дожима | Кратность тока дожима относительно номинального | 10021 | 2725 | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Управление задвижкой | Задаваемое значение (в процентах) положения запорной арматуры (при выборе режима управления RS/Eth (0 - 100%) | 10023 | 2727 | 2 | FLOAT | Чтение/запись |
Токовая отсечка | Кратность максимального тока в работе относительно номинального | 10026 | 272A | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Датчик положения | Тип датчика положения: 0 – Аналоговый 1 – КВ | 10028 | 272C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Вход управления | 0 – DI4/DI5 1 – AI1 2 – RS/Eth (/\ / \/) 3 – RS/Eth (0 –100%) | 10029 | 272D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия I | Допустимая несимметрия токов нагрузки, % | 10030 | 272E | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия U | Допустимая несимметрия напряжений питающей сети, % | 10031 | 272F | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Дожим | 0 – Вкл. по DI 1 – Вкл. всегда | 10032 | 2730 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Критерий дожима | 0 – По току 1 – По МВ | 10033 | 2731 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Уровень логической единицы DI | 0 – Высокий 1 – Низкий | 10034 | 2732 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Состояние PTC | 0 – Норма 1 – Перегрев 2 – КЗ | 10035 | 2733 | 1 | UINT8 | Чтение |
Всего пусков | Общее количество пусков двигателя | 10036 | 2734 | 2 | UINT322) | Чтение |
Пусков за час | Количество пусков двигателя за час | 10038 | 2736 | 1 | UINT16 | Чтение |
Время работы | Общее время работы двигателя, с | 10039 | 2737 | 2 | UINT322) | Чтение |
Время работы | Общее время работы двигателя, ч | 10041 | 2739 | 2 | UINT322) | Чтение |
Сброс статистики | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10043 | 273B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Сброс аварий | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10048 | 2740 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Настройки по умолчанию | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10049 | 2741 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Безопасное состояние | Переход в «Безопасное положение»: 0 – Откл. 1 – Вкл. 2 – Вкл. по таймауту | 10051 | 2743 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Состояние арматуры | 0 – Стоит 1 – Открытие 2 – Закрытие | 10052 | 2744 | 1 | UINT8 | Чтение |
Положение арматуры | Величина закрытия арматуры, % | 10053 | 2745 | 1 | UINT8 | Чтение |
Зона нечувствительности | Величина хода арматуры, в которой будет игнорироваться точное доведение арматуры до заданного положения, % | 10054 | 2746 | 2 | FLOAT | Чтение/запись |
Уровень сигнала AI1 | Текущее значение AI1, % | 10056 | 2748 | 2 | FLOAT | Чтение |
Уровень сигнала AI2 | Текущее значение AI2, % | 10058 | 274A | 2 | FLOAT | Чтение |
AI2 в позиции «Открыто» | Корректировка значения AI2, соответствующего позиции «Открыто», % от верхнего значения диапазона измеряемого сигнала | 10060 | 274C | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
AI2 в позиции «Закрыто» | Корректировка значения AI2, соответствующего позиции «Закрыто», % от верхнего значения диапазона измеряемого сигнала | 10062 | 274E | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Задержка МТЗ | Увеличение времени до срабатывания максимальной токовой защиты, мс | 10066 | 2752 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Максимальная токовая защита | Отключение аварии максимальной токовой защиты | 10067 | 2753 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Аварийный стоп | Отключение аварии Аварийный стоп | 10068 | 2754 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв питающей фазы L1 | Отключение аварии по обрыву питающей фазы L1 | 10069 | 2755 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв питающей фазы L2 | Отключение аварии по обрыву питающей фазы L2 | 10070 | 2756 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв питающей фазы L3 | Отключение аварии по обрыву питающей фазы L3 | 10071 | 2757 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Перенапряжение | Отключение аварии по перенапряжению | 10072 | 2758 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Низкое напряжение | Отключение аварии по низкому напряжению | 10073 | 2759 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Отклонение частоты | Отключение аварии по отклонению частоты | 10074 | 275A | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия напряжений | Отключение аварии по несимметрии напряжений | 10075 | 275B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия токов | Отключение аварии по несимметрии токов | 10076 | 275C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Перегрев пускателя | Отключение аварии по перегреву пускателя | 10077 | 275D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Перегрев двигателя | Отключение аварии по перегреву двигателя | 10078 | 275E | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
КЗ датчика PTC | Отключение аварии по КЗ датчика РТС | 10079 | 275F | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв аналогового датчика AI1 | Отключение аварии по обрыву аналогового датчика AI1 | 10080 | 2760 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв аналогового датчика AI2 | Отключение аварии по обрыву аналогового датчика AI2 | 10081 | 2761 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Нагрузка отсутствует | Отключение аварии по отсутствию нагрузки | 10082 | 2762 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Ошибка позиционирования | Отключение аварии по ошибке позиционирования запорной арматуры | 10083 | 2763 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Имя устройства | Строка символов (CP1251) | 61440 | F000 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Версия ПО | Строка символов (CP1251) | 61456 | F010 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Название платформы | Строка символов (CP1251) | 61472 | F020 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Версия платформы | Строка символов (CP1251) | 61488 | F030 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Версия аппаратного обеспечения | Строка символов (CP1251) | 61504 | F040 | 8 | UINT1282) | Чтение |
Время ОС | Время, прошедшее с момента запуска операционной системы, мс | 61563 | F07B | 2 | UINT322) | Чтение |
Новое время | Текущие дата/время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | F07D | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Записать новое время | 0 – Нет 1 – Да | 61567 | F07F | 1 | UINT82) | Чтение/запись |
Время и дата (UTC) | Текущие дата/время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | F080 | 2 | UINT322) | Чтение |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | F082 | 1 | UINT16 | Чтение/запись |
Заводской номер | Строка символов (CP1251) | 61572 | F084 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Событие 15) | Наименование события (текст в ASCII) | 2001 | 0x07D1 | 8 | String128 | Чтение |
Код события 15) | 2009 | 0x07D9 | 1 | UINT16 | Чтение | |
Значение 15) | 2010 | 0x07DA | 2 | FLOAT | Чтение | |
Время 1 Минуты:Секунды5) | Значение минут и секунд текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – минуты, младшие 8 бит – секунды) | 2012 | 0x07DC | 1 | UINT16 | Чтение |
Время 1 День:Час5) | Календарное число и час текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит – часы) | 2013 | 0x07DD | 1 | UINT16 | Чтение |
Время 1 Год:Месяц5) | Год и месяц текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит – месяц) | 2014 | 0x07DE | 1 | UINT16 | Чтение |
Событие n5) | Наименование события (текст в ASCII) | 2001+((n-1)*14) | 0x07D1+((n-0x0001)*0x000E) | 8 | String128 | Чтение |
Код события n5) | 2009+((n-1)*14) | 0x07D9+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение | |
Значение n5) | 2010+((n-1)*14) | 0x07DA+((n-0x0001)*0x000E) | 2 | FLOAT | Чтение | |
Время n Минуты:Секунды5) | Значение минут и секунд текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – минуты, младшие 8 бит – секунды) | 2012+((n-1)*14) | 0x07DC+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение |
Время n День:Час5) | Календарное число и час текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит – часы) | 2013+((n-1)*14) | 0x07DD+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение |
Время n Год:Месяц5) | Год и месяц текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит – месяц) | 2014+((n-1)*14) | 0x07DE+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение |
Время n | Время фиксирования события в секундах с 00:00 01.01.2000 года с учетом текущего часового пояса | 3001+((n-1)*2) | 0x0BB9+((n-0x0001)*0x0002) | 2 | Date time 32 | Чтение |
![]() 1) Параметры применяются только после перезагрузки прибора. 2) 32-битные и более значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются в little-endian порядке. Например, 32-битное значение 0x12345678 будет передано как 0x56 0x78 0x12 0x34, а строка символов «PBR\0» – 'B' 'P' 0x00 'R'. 3) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-х.АО (с аналоговым выходом). 4) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-A.х (с дисплеем). 5) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-Д.A.х (без дисплея). Для справки: 0 < n < 50. |
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
