Характеристики прибора
Параметр | Значение | |
Питание | ||
Напряжение питания цепи управления | 230 В (+10/–15 %) | |
Номинальное рабочее напряжение питания цепи управления | 230 В | |
Номинальная мощность потребления цепи управления, не более | 10 ВА | |
Частота питающего напряжения | 50 (± 5) Гц, 60 (± 5) Гц | |
Диапазон напряжений ВИП | ⎓19...29 В | |
Номинальное напряжение ВИП | ⎓24 В | |
Максимальный ток ВИП | 0,1 А | |
Гальваническая развязка | Есть см. схему гальванической развязки в полном Руководстве по эксплуатации, раздел 2.2 | |
Нагрузка | ||
Рабочее напряжение главной цепи | 3 × 400 В, 3 × 230 В, 1 × 230 В (–15...+10 %) | |
Номинальное рабочее напряжение главной цепи | 3 × 400 В, 3 × 230 В, 1 × 230 В | |
Количество каналов измерения напряжения | 3 | |
Диапазон измерения RMS фазного напряжения | 0…265 В | |
Количество каналов измерения тока | 3 | |
Диапазон измерения RMS тока | 0…10,5 А | |
Диапазон измерения частоты первой гармоники напряжения | 47…63 Гц | |
Разрешающая способность: • фазное напряжение RMS • ток фазы RMS • частота первой гармоники |
1 В 0,1 А 0,1 Гц | |
Основная приведенная погрешность измерения: • фазного напряжения RMS • тока фазы RMS • частоты первой гармоники |
1 % 1 % 0,5 % | |
Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более: • вызванная влиянием электромагнитных помех • вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С |
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона | |
Максимальный рабочий ток | 10 А | |
ПВ электродвигателя | 100 %; 25 % (не более 630 включений в час) | |
Предельная нагрузка по току I2t (t = 10 мс) | 380 A2с | |
Аналоговый вход | ||
Количество | 2 | |
Тип входов | Универсальный (0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, 0–5 мА) | |
Основная приведенная погрешность, не более: • для диапазона 0–5 мА • для остальных диапазонов |
2,0 % 0,5 % | |
Номинальное значение входного импеданса: • в режиме «напряжение» • в режиме «ток» |
≥ 10000 Ом ≤ 300 Ом | |
0,5 % от диапазона
Дискретный вход | ||
Количество | 5 | |
Тип входов | Цифровой | |
Минимальная длительность импульса | 1 мс | |
Напряжение: • «логической единицы» • «логического нуля» |
15...30 В –3...+5 В | |
Ток: • «логической единицы» • «логического нуля» |
≤ 10 мА ≤ 1 мА | |
Вход для подключения PTC-датчика двигателя | ||
Количество | 1 | |
Тип подключаемых датчиков | Защитный ptc-термистор (по DIN 44081 и 44082) | |
Порог определения аварии: • «КЗ датчика» • «Перегрев двигателя» |
≤ 20 Ом ≥ 2000 Ом | |
Аналоговый выход (только для модификаций ПБР10А-А.RS.ETH.АО) | ||
Количество | 1 | |
Тип выхода | Универсальный (0–1 В, 0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) | |
Внешняя нагрузка | не менее 2000 Ом (для режима «напряжение»); не более 500 Ом (для режима «ток») | |
Основная приведенная погрешность | 0,5 % | |
0,5 % от диапазона
Дискретный выход | ||
Количество | 1 | |
Тип выхода | Релейный, нормально открытый | |
Тип нагрузки | Резистивная | |
Максимальный коммутируемый ток | 1 А | |
Максимальное коммутируемое напряжение | =30 В; ~24 В | |
RS-485 | ||
Максимальная скорость обмена | 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии связи | 1200 м | |
Протокол обмена | Modbus RTU (Slave) | |
Количество ошибок обмена, не более: • при нормальных условиях • под влиянием электромагнитных помех |
1 % 1 % | |
Ethernet | ||
Скорость обмена | 10/100 Мбит/с | |
Протокол обмена | Modbus TCP | |
Тип разъема | RJ-45 | |
Максимальная длина линии связи | 100 м | |
1 % 1 % | |
USB | ||
Стандарт | USB 2.0 | |
Режим работы | Full speed (до 12 Мбит/с) | |
Тип разъема | Micro-USB | |
Максимальная длина линии связи | 1,8 м | |
Корпус | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 | |
Габаритные размеры | 124 × 84 × 52,5 мм | |
Масса прибора: • без упаковки • в упаковке |
0,6 кг 0,65 кг | |
Общее | ||
Время установления рабочего режима | 10 с | |
Абсолютная погрешность часов реального времени | ±10 с/сутки | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ | 100000 часов | |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
- температура окружающего воздуха:
от минус 25 до +70 °С – при ПВ 25 %;
от минус 25 до +65 °С – при ПВ 100 %;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ IEC 60947-4-2.
