1-RU-31211-1.5
Краткое руководство
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя интерфейсов RS-485 – USB ОВЕН АС4(М01), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор предназначен для взаимного преобразования сигналов USB и RS-485 с обеспечением гальванической изоляции.
Прибор позволяет подключать к промышленной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт. Прибор питается от шины USB.
Прибор изготавливает в соответствии с ТУ 4218-003-46526536-2006.
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Обозначение при заказе: АС4.
Полезная информация?
Характеристики прибора
Входное напряжение питания DC4,75–5,25 В
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.7III
Потребляемая мощность0,5 Вт
Электрическая прочность изоляции1500 В
Интерфейс USB
СтандартUSB 2.0
РазъемТип B
Передаваемые сигналыD+, D–
Максимальная длина линии связи3 м
СтандартEIA/TIA-485
Разъемклеммы
Передаваемые сигналыA (Data+), B (Data–)
Максимальная скорость передачи данных115200 бит/с
Максимальная длина линии связи1200 м
Максимальное количество приборов32 шт.
Общая информация
Габаритные размеры36 × 93 × 57 мм
Степень защитыIP20
Креплениена DIN-рейку
Масса65 г
  • не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь прибора;
  • запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.;
Условия окружающей среды
НаименованиеЗначение
Температура окружающего воздуха–20…+75 °C
Температура транспортировки и хранения–25…+55 °C
Относительная влажность воздуха, не более (при температуре +25 °C и ниже)80 % (без конденсации влаги)
Высота над уровнем моря1000 м
Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
Устройство
Устройство прибора
Устройство прибора:
  1. Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм.
  2. Разъем интерфейса USB для подключения персонального компьютера.
  3. Винтовой разъем для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485.
  4. Светодиод «USB<<=>>RS-485» для индикации состояния прибора (см. таблицу).
  5. DIP-переключатели для подключения встроенных оконечных согласующих резисторов (см. таблицу).
Индикация состояния прибора
СветодиодОписание
ВключенНапряжение питания присутствует
ВыключенНапряжение питания отсутствует
Положение DIP-переключателей
Сопротивление согласующего резистораРезистор не подключенRср = 620 Ом ± 5 %Rср = 120 Ом ± 5 %Rср = 100 Ом ± 5 %
Белым цветом обозначено положение переключателя.
Монтаж на DIN-рейку
Для монтажа прибора следует:
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора согласно габаритным размерам.
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Демонтаж
Прибор должен быть подключен в соответствии со схемой на рисунке.
  • подсоединить USB-порт преобразователя к USB-порту персонального компьютера;
  • подсоединить кабель интерфейса RS-485 к прибору, соблюдая полярность.
Рекомендации по подключению:
  • для обеспечения надежности винтовых соединений рекомендуется использовать многожильные медные кабели сечением не более 0,75 мм2, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, облудить или обжать в наконечники;
  • прокладку низковольтных сигнальных цепей следует выполнять отдельно от линии сетевого питания прибора и вдали от мощных источников электромагнитных излучений. Длина линий должна быть по возможности минимальной;
  • для повышения помехозащищенности сигнальные цепи рекомендуется подключать с помощью экранированных кабелей.
Для подключения к сети RS-485 должна использоваться витая пара.
Схема подключения
Перед использованием прибора на ПК следует установить драйвер (доступен на сайте owen.ru). Список поддерживаемых операционных систем представлен ниже. При наличии доступа в Интернет во время подключения прибора к ПК драйвер установится автоматически.
Совместимость с операционными системами:
  • Windows XP/2K/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10;
  • Linux 2.6.x/3.x.x;
  • Mac OS X.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверку крепления прибора;
  • проверку винтовых соединений;
Транспортирование прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 75 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С;
  • транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта;
  • транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.
Хранение прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С;
  • хранить прибор необходимо в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер и дата изготовления прибора.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Кабель USB 2.0 A–B1 шт.
