Настройка шлюза
Функция Настроить шлюз доступна, если в проект добавлен
шлюз преобразования интерфейсов связи Ethernet/RS-485 или Wi-Fi/RS-485.
Для настройки шлюза нажмите кнопку
Настроить шлюз в контекстном меню устройства или в
главном меню Проект.
Откроется окно настроек шлюза. Режимы работы для МКОН с Ethernet и МКОН с Wi-Fi обозначены одинаково.
Для шлюза доступны режимы работы:
Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 (соответствует Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485);
Master в сети RS-485/Slave в сети Ethernet (соответствует Master в сети RS-485/Slave в сети Wi-Fi).
В зависимости от выбранного режима работы в настройке шлюза отображается условная проводная схема подключения (как для проводной, так и для беспроводной модификации МКОН).
В области настроек параметров также отображаются сетевые настройки интерфейсов, которые считываются из шлюза.
Режим работы Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 подразумевает, что Master сети находится в сети Ethernet.
В режиме Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 для шлюза доступен выбор протоколов преобразования:
Modbus ASCII;
Modbus RTU.
Master RS-485/Slave Ethernet
Режим работы Master RS-485/Slave Ethernet подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485.
Задайте соответствие сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам и портам в сети Ethernet. Для удобства каждому устройству можно присвоить свой номер (Slave ID) в сети Ethernet и добавить комментарий.
Для добавления нового устройства в таблицу нажмите кнопку Добавить устройство.
Для удаления устройства из таблицы, нажмите кнопку
Удалить устройство в
строке устройства.
После настройки параметров шлюза нажмите кнопку Записать значения. Выбранные значения будут записаны.
Сниффер Modbus
Функция Сниффер Modbus доступна, если в проект добавлен
шлюз преобразования интерфейсов связи Ethernet/RS-485. Нажмите кнопку
Сниффер Modbus в контекстном
меню устройства или в главном меню Проект.
Откроется окно сниффер Modbus:
Для запуска захвата пакетов нажмите кнопку
Старт, кнопка изменит
свой вид на
Стоп. Для остановки захвата пакетов нажмите кнопку
Стоп.
После запуска захвата пакетов в окне отобразится таблица журнала сниффера Modbus:
В таблице содержатся следующие данные:
- № – порядковый номер отображенного пакета;
- Время – время получения пакета;
- Интерфейс источника – IP-адрес или маска интерфейса источника;
- Интерфейс приемника – IP-адрес или маска интерфейса приемника;
- Протокол – информация о преобразовании протоколов;
- Длина пакета – длина переданного пакета;
- Тип пакета – тип переданного пакета (Запрос, Ответ);
- Информация – информация об ошибках протокола Modbus и ошибках устройства.
Вся информация, отраженная в таблице, сохраняется в файле формата *.csv.
Чтобы открыть папку, содержащую сохраненные файлы журналов, нажмите
кнопку
Открыть файл
журнала.
Для удаления данных из окна Сниффер Modbus нажмите кнопку
Очистить журнал.
Поля Данные пакета и Протокол активируются в случае выбора конкретной строки в таблице. Данные, отображающиеся в полях Данные пакета и Протокол, сохраняются в отдельных столбцах в файле журнала.
Поле Данные пакета содержит информацию о данных, переданных в пакете, в формате HEX. Структура пакетов представлена на рисунке:
Поле Протокол содержит информацию о структуре пакета Modbus. Информация в поле зависит от типа запроса и преобразованных протоколов.
