Утилита ОВЕН Юстировка предназначена для юстировки аналоговых входов и выходов приборов.
Утилита может быть запущена из Owen Configurator или отдельно с помощью exe-файла (о подключении приборов без Owen Configurator см. раздел Подключение прибора).
Подробнее о юстировке прибора см. руководство по эксплуатации устройства.
Процесс юстировки
Юстировка – совокупность операций по установке числовых коэффициентов канала, предназначенных для корректировки величины сигнала. Процесс юстировки сводится к вычислению или заданию коэффициентов юстировки и разделен на методы в зависимости от наличия нужного юстировочного оборудования у пользователя. Юстировка прибора выполняется с использованием сигналов тока (5 мА и 20 мА), сопротивления и напряжения (10 В) с классом точности 0,05 и точнее.
В главном меню Owen Configurator выбрать прибор и нажать кнопку Юстировать устройство
или запустить утилиту с помощью exe-файла.Выбрать входы или выходы прибора, параметры и метод юстировки.
В зависимости от метода юстировки подключить к прибору средство измерения, источник эталонного сигнала или вручную задать коэффициенты.
Каждый метод юстировки включает тип параметров, по которым юстируются каналы.
Если в процессе работы с утилитой возникают ошибки, то см. раздел Сообщения об ошибках.
