| Номер | Описание |
OC-368 | При отмене юстировки конфигуратор записывает некорректные значения коэффициентов в прибор, отличные от предыдущих. |
OC-376 | При непрерывной прокрутке дерева параметров увеличивается объём потребляемой оперативной памяти. |
OC-369 | Конфликт версии прошивки на приборе и встроенной в конфигуратор. |
OC-379 | При отслеживании параметров в файле журнала не указываются мс, что делает записи «неуникальными». |
OC-374 | Кнопка «Найти» в окне добавления устройства блокируется, в случае если одно из полей, даже неиспользуемых, будет содержать ошибочное значение. |
OC-378 | Находятся устройства по всем адресам при выборе «Найти несколько устройств» и протоколе Modbus. |
OC-372 | Отсутствует поддержка скорости 14400. |
OC-383 | При удалении последнего устройства из проекта появляется функция «Корректировка нуля». |
OC-384 | При подключении по протоколу ОВЕН и выборе настроек подключения «Авто» → «Найти несколько устройств» время нахождения устройств может быть очень длительным. |
OC-370 | После загрузки обновления с сервера в окне добавления устройств в режиме офлайн дублируются версии. Решение: перезапустить конфигуратор. |
OC-371 | После изменения логики добавленного в проект ПР205 при попытке обновить дерево параметров измененная логика не отобразится. Решение: нажать «Обновить дерево» повторно. |
OC-381 | Для измерителей-регуляторов ТРМ, подключенных по протоколу Modbus, не работает запись в каталог и отдельный параметр. Запись всех измененных значений работает корректно (кнопка «Записать значения» на панели инструментов). |
OC-373 | При работе в режиме офлайн, предыдущее устройство может добавиться в проект в случае, если после добавления устройства повторно открыть окно добавления устройства, оставить пустым поле «Устройства» и нажать «Добавить». |
OC-382 | При переводе устройства из режима офлайн в онлайн через изменение параметров подключения иконка устройства меняется на некорректную: ![]() |
OC-225 | При нажатии правой кнопки мыши на любую кнопку на панели инструментов, всплывающая подсказка будет на английском языке (независимо от выбранного языка): ![]() |
OC-377 | При попытке прочитать или записать параметры выбранного устройства на графике с запущенным отображением (на график должен быть добавлен хотя бы 1 параметр), связь с прибором на короткое время прервется и восстановится. |
OC-380 | Поиск устройств, при выборе «Найти несколько устройств» в окне добавления устройства, продолжится, даже если закрыть окно. |
OC-375 | При подключении устройств по протоколу HART функция построения графиков недоступна. При попытке добавления любого из параметров устройства на график возникает ошибка. |
