| Характеристики питания |
| Диапазон
напряжений питания (постоянного тока) | от 10 до 36 В(24 В – номинальное значение) |
| Потребляемая
мощность, не более | 1,5 Вт |
| Гальваническая
развязка (питания от входов/выходов) | есть |
| Характеристики датчиков и входных
сигналов |
| Тип
датчика | ТС, ТП(см. таблицу) |
| Схема
подключения ТС | 2-, 3-, 4-проводная(см. таблицу) |
| Гальваническая
развязка (для каждого порта) | есть |
| Характеристики выходных
сигналов |
| «Ток» | |
| Выходной
диапазон | от 0 до 21 мА |
| Программируемые
диапазоны | от 0 до 5 / от 0 до 20 / от 4 до
20 мА |
| Сопротивление нагрузки тока | ≤
480 Ом |
| «Напряжение» | |
| Выходной
диапазон | от 0 до 11 В |
| Программируемые
диапазоны | от 0 до 5 / от 0 до 10 / от 2 до
10 В |
| Сопротивление нагрузки тока | ≥
1000 Ом |
| Выходной
сигнал при аварии*: | |
| от
0 до 5 мА | от 5 до 6 мА |
| от
0 до 20 мА; от 4 до 20 мА | от 20 до 21 мА |
| от
0 до 5 В | от 5 до 5,5 В |
| от
0 до 10 В | от 10 до 11 В |
| от 2 до 10 В | от
0 до 2 / от 10 до 11 В |
| Функция
преобразования входных сигналов | линейная |
| Разрядность
аналого-цифрового преобразователя с универсальным измерительным входом
(АЦП), не менее | 15 бит |
| Разрядность
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), не менее | 12 бит |
| Пульсации
выходного сигнала | 0,12 мА |
| Время
установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения
напряжения питания, не более | 15 мин |
| Время
установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного,
не более | 2 с |
| Метрологические характеристики |
| Основная
приведенная погрешность преобразования, не более: | |
| при
работе с ТС | 0,25 % |
| при работе с ТП, потенциометрами и
сопротивлением | 0,5
| Дополнительная погрешность, вызванная
изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 °С от нормальной температуры (20±5)
°С в пределах рабочего диапазона прибора, не более | 0,5 предела
основной погрешности |
| Характеристики конструкции |
| Габаритные
размеры (Ш × В × Г) | (6,1 × 113 × 115)
±1 мм |
| Степень
защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Масса
в упаковке, не более | 0,2 кг |
| Характеристики надежности |
| Средняя
наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| Средний
срок службы, не менее | 12 лет |
| Параметры предельных
состояний для НПТ-1К.00.1.3.Ex |
| Напряжение питания, не более | 36
В+5 % |
| Максимальная потребляемая мощность, не
более | 1,5
Вт |
| Температура окружающей среды | –40
°С ≤ Ta ≤ +70 °С |
Примечание |
