| Диапазон напряжений питания (постоянного
тока) | от 10 до 36 В 24 В – номинальное
значение |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
| Гальваничекая развязка питания, входов
и выходов между собой | 2500 В |
| Тип датчика или входного сигнала: – термопреобразователь сопротивления (ТС); – термоэлектрические
преобразователи (ТП); – потенциометр; – электрическое
сопротивление постоянному току | см. таблицу |
| Схема подключения ТС | 2-,
3-, 4-проводная (см. таблицу) |
| Диапазоны выходного сигнала при аварии**: от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА от 0 до
5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В | от 5 до 6 мА от 20 до 23 мА от 5 до 5,5 В от 10
до 11 В от 0 до 2 / от 10 до 11 В |
| Сопротивление нагрузки при выходном
сигнале силы постоянного тока | ≤ 480 Ом |
сигнале напряжения постоянного тока* | ≥ 1000 Ом |
| Функция преобразования входных сигналов | линейная |
| Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 15 мин |
| Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения
входного, не более | 2 с |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Масса в упаковке, не более | 0,3 кг |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Параметры
предельных состояний для НПТ-1М.00.1.3.Ех |
| Напряжение питания, не более | 37,8 В |
| Температура окружающей среды | -40°С ≤ Ta ≤ +70°С |
| * В случае
подключения выхода преобразователя в режиме напряжения, ко входу прибора,
у которого предусмотрен функционал детектирования обрыва линии, необходимо
выключать этот функционал. ** Задается программно. |
