1-RU-132328-1.4
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Преобразователя аналоговых сигналов измерительного НПТ-1М.00.1.3.Х (далее по тексту – «прибор»).
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.43-008-46526536-2023.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 93838-24.
Исполнение прибора имеет следующее условное обозначение:
Полезная информация?
Назначение и область применения
Преобразователи аналоговых сигналов измерительные НПТ-1 предназначены для преобразований напряжения постоянного тока и электрического сопротивления постоянному току (в том числе сигналов от термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления, потенциометров) в силу и напряжение постоянного тока.
Прибор используется вместе с входными датчиками для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Прибор является связанным оборудованием и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Ma» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к приборам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов РО, РВ по классификации ГОСТ 31610.0-2019 и могут устанавливаться в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли группы I.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Ga» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к приборам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей группы II, подгруппы IIA, IIB, IIC по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Da» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к приборам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли группы III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017.
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон напряжений питания (постоянного тока)
от 10 до 36 В
24 В – номинальное значение
1,5 Вт
Гальваничекая развязка питания, входов и выходов между собой
2500 В
Тип датчика или входного сигнала:
– термопреобразователь сопротивления (ТС);
– термоэлектрические преобразователи (ТП);
– потенциометр;
– электрическое сопротивление постоянному току
см. таблицу
Схема подключения ТС
2-, 3-, 4-проводная
(см. таблицу)
Диапазоны выходного сигнала при аварии**:
от 0 до 5 мА
от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА
от 0 до 5 В
от 0 до 10 В
от 2 до 10 В
от 5 до 6 мА
от 20 до 23 мА
от 5 до 5,5 В
от 10 до 11 В
от 0 до 2 / от 10 до 11 В
Сопротивление нагрузки при выходном сигнале силы постоянного тока
≤ 480 Ом
Сопротивление нагрузки при выходном сигнале напряжения постоянного тока*
≥ 1000 Ом
Функция преобразования входных сигналов
линейная
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более
15 мин
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более
2 с
Степень защиты корпуса
IP20
Масса в упаковке, не более
0,3 кг
50 000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
Параметры предельных состояний для НПТ-1М.00.1.3.Ех
Напряжение питания, не более
37,8 В
1,5 Вт
Температура окружающей среды
-40°С ≤ Ta ≤ +70°С
* В случае подключения выхода преобразователя в режиме напряжения, ко входу прибора, у которого предусмотрен функционал детектирования обрыва линии, необходимо выключать этот функционал.
** Задается программно.
Параметры взрывозащиты НПТ-1М.00.1.3.Ex
[Ex ia Ma] I;
[Ex ia Ga] IIC;
[Ex ia Da] IIIC
Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика (клеммы 1-4)
Um = 250 В
U = 5,4 В
Io = 95 мА
Ро = 0,147 Вт
Группа I
Co = 1000 мкФ
Lo = 51 мГн
Подгруппа IIC
Co = 35,7 мкФ
Lo = 3,9 мГн
Подгруппа IIA
Co = 1000 мкФ
Lo = 31,5 мГн
Подгруппа IIB, IIIC
Co = 1000 мкФ
Lo = 15,7 мГн
Метрологические характеристики прибора
Тип входного сигнала
Диапазон преобразований*
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону преобразований**) погрешности преобразований, γ, %
Диапазон выходных сигналов
Термопреобразователи сопротивления ГОСТ 6651-2009
50П (α=0,00391 °С-1)
от –200 до +850 °С
±0,25
от 0 до 5 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
от 0 до 5 В
от 0 до 10 В
от 2 до 10 В
100П (α=0,00391 °С-1)
от –200 до +850 °С
Pt50 (α=0,00385 °С-1)
от –200 до +850 °С
Pt100 (α=0,00385 ºC-1)
от –200 до +850 °С
50М (α=0,00428 ºC-1)
от  –180 до +200 °С
100М (α=0,00428 ºC-1)
от –180 до +200 °С
Сu50 (α =0,00426 ºC-1)
от –50 до +200 °С
Сu100 (α=0,00426 ºC-1)
от –50 до +200 °С
100Н (α=0,00617 ºC-1)
от –60 до +180 °С
Термоэлектрические преобразователи ГОСТ Р 8.585-2001
ТВР (A-1)
от 0 до +2500 °С
±0,5
ТВР (A-2)
от 0 до +1800 °С
ТВР (A-3)
от 0 до +1800 °С
±0,5
от 0 до 5 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
от 0 до 5 В
от 0 до 10 В
от 2 до 10 В
ТПР (B)
от +200 до +1800 °С
ТЖК (J)
от –200 до +1200 °С
ТХА (K)
от –200 до +1300 °С
ТХК (L)
от –200 до +800 °С
ТНН (N)
от –200 до +1300 °С
ТПП (R)
от 0 до +1750 °С
ТПП (S)
от 0 до +1750 °С
ТМК (T)
от –200 до +400 °С
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710
L
от –200 до +900 °С
(от –8,15 до +53,14 мВ)
±0,5
Электрическое сопротивление постоянному току
от 0 до 1000 Ом
±0,25
Потенциометры
от 0 до 100 %
(от 0 до 1000 Ом)
0,5·γ – пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований**) погрешности преобразований, при изменении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне рабочих температур, %
* Указаны предельные значения диапазона преобразований, возможна пользовательская настройка на более узкий диапазон в указанных пределах.
** Диапазон преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов преобразований. Нормирующим значением для основной погрешности является предельный диапазон преобразований для каждой номинальной статической характеристики вне зависимости от программно установленного диапазона.
Тип датчика
RΣ соединяемых проводов, Ом, не более
Rлинии, Ом, не более
Исполнение линии
ТС
0,2*
2-проводная
30**
3-проводная, провода равной длины и сечения
30**
4-проводная, провода произвольной длины и сечения
ТП
100
Термоэлектродный кабель (компенсационный)
* Производителем не рекомендуется использовать 2-проводную схему подключения, поскольку в этом случае влияние сопротивления подводящих проводов не устраняется.
** Значения электрического сопротивления каждого соединительного провода должны быть равны между собой и быть не более Rлинии.
Рабочие условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажностью от 10 до 95 % без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013 и ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует нормам, установленным для оборудования по ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 и ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
В ходе эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию прибора допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Обеспечение взрывозащищенности прибора достигается ограничением выходных параметров цепи до искробезопасных значений при помощи неповреждаемых элементов, сборки элементов, соединений, разделений и изоляции с видом защиты «ia».
Установку прибора рекомендуется производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
Использование по назначению
Монтаж, подключение и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед монтажом прибора следует выполнить следующие действия:
  1. Распаковать прибор, проверить комплектность в соответствии с разделом и провести внешний осмотр.
  2. Подключить прибор к ПК кабелем USB Type-C.
    Для прибора НПТ-1М.00.1.3.Ех подключение к ПК следует осуществлять только при отключенных цепях контактов 1 – 4.
  3. Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ» или «ОВЕН Конфигуратор». Данные программы работают на ПК с операционными системами MS Windows ХР/7/10.
    Возможна настройка следующих параметров:
    • выбор типа входного и выходного сигнала;
    • выбор схемы подключения ТС;
    • настройку диапазона преобразований входного сигнала;
    • настройку фильтрации входного сигнала;
    • настройку выходного сигнала при аварии (обрыве датчика);
    • калибровку прибора.
    Программное обеспечение размещается на сайте: www.owen.ru.
    Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
    Запрещается отключать прибор от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
  4. После настройки отключить прибор от ПК и выполнить монтаж.
Габаритные и установочные размеры прибора представлены на рисунке.
Прибор выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Корпус прибора имеет винтовые клеммы для подсоединения силовых и сигнальных линий.
Монтаж/демонтаж прибора следует производить в соответствии с рисунком:
  • для монтажа прибор необходимо зацепить верхний фиксатором за DIN-рейку и защелкнуть;
  • для демонтажа – отсоединить цепи питания от прибора и, смещая вниз нижний фиксатор, снять прибор с DIN-рейки.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора
Подключение прибора следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке, с учетом параметров искробезопасных цепей, приведенных в таблице.
Подключение прибора
Разделать сигнальный кабель, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода в соответствии с рисунком.
Зачищенные концы проводов облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники.
Зачистка кабеля
Выбор и монтаж кабеля для НПТ-1М.00.1.3.Ex осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
Индикация
Элементы индикации (см. таблицу) и интерфейса USB располагаются под лицевой панелью прибора. Панель съемная, разборка корпуса не требуется.
Назначение светодиодов
Цвет светодиода
Состояние
Расшифровка
Зеленый
Светится
Нормальное функционирование
Красный
Светится
Авария (обрыв датчика, отсутствие питания)
Мигает
Передача данных по USB
При обнаружении неисправности (аварии) прибор следует отключить от питания и проверить:
  • линии связи;
  • настройки;
  • исправность датчика и блока питания.
Обнаруженные неисправности следует устранить.
Если прибор продолжает индицировать аварию, то его следует отправить в сервисный центр.
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • проверку крепления прибора;
  • проверку винтовых соединений;
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями запрещается!
В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение прибора
Подключить прибор согласно схеме (рисунок)
Обрыв или короткое замыкание в цепях прибора
Найти и устранить обрыв или короткое замыкание
Выходной сигнал в аварийном состоянии (таблица).
Светится красный светодиод
Замыкание или обрыв датчика
Найти и устранить обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
Некорректная конфигурация прибора
Выполнить корректную настройку
Светится красный светодиод, при этом датчик подключен и корректно сконфигурирован
Высокое сопротивление в цепи при выходном сигнале силы постоянного тока или низкое сопротивление при выходном сигнале напряжения постоянного тока
Проверить соответствие выходной линии параметрам указанным в таблице
К критическим отказам прибора во взрывозащищенном исполнении относятся:
  • превышение параметров предельных состояний (таблица 2.1);
  • механические повреждения искрозащитных элементов.
Эксплуатация прибора при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена. Ремонт прибора и замена элементов не допускается.
  • наименование или обозначение;
  • обозначение номинального напряжения питания и его тип;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
  • наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • страна-изготовитель;
  • дата изготовления (месяц, год);
  • заводской номер;
  • QR-код;
  • схемы подключения.
На НПТ-1М.00.1.3.Ex дополнительно нанесены:
  • маркировка взрывозащиты;
  • параметры искробезопасной цепи;
  • специальный знак взрывобезопасности;
  • температурный диапазон;
  • номер сертификата соответствия ТР ТС 012.
Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные приборы могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Приборы должны транспортироваться в закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки приборов на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования и хранения приборов в упаковке предприятия ‑ изготовителя:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании – от 10 до 98 % без конденсации влаги; при хранении – от 30 до 98 % без конденсации влаги;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Воздух помещений для хранения приборов не должен содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Срок хранения приборов – не более 3 лет.
НаименованиеКоличество
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный
НПТ-1М.00.1.3.Х
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
Полная комплектность указывается в паспорте.
