Преобразователи аналоговых сигналов измерительные НПТ-1 предназначены для преобразований напряжения постоянного тока и электрического сопротивления постоянному току (в том числе сигналов от термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления, потенциометров) в силу и напряжение постоянного тока.
Прибор используется вместе с входными датчиками для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Прибор является связанным оборудованием и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Ma» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к приборам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов РО, РВ по классификации ГОСТ 31610.0-2019 и могут устанавливаться в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли группы I.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Ga» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к приборам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей группы II, подгруппы IIA, IIB, IIC по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Da» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к приборам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли группы III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017.
