Монтаж, подключение и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед монтажом прибора следует выполнить следующие действия:
Распаковать прибор, проверить комплектность в соответствии с разделом и провести внешний осмотр.
Подключить прибор к ПК кабелем USB Type-C.
ВниманиеДля прибора НПТ-1М.00.1.3.Ех подключение к ПК следует осуществлять только при отключенных цепях контактов 1 – 4.
Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ» или «ОВЕН Конфигуратор». Данные программы работают на ПК с операционными системами MS Windows ХР/7/10.
Возможна настройка следующих параметров:
выбор типа входного и выходного сигнала;
выбор схемы подключения ТС;
настройку диапазона преобразований входного сигнала;
настройку фильтрации входного сигнала;
настройку выходного сигнала при аварии (обрыве датчика);
калибровку прибора.
Программное обеспечение размещается на сайте: www.owen.ru.
Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
ПредупреждениеЗапрещается отключать прибор от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
- После настройки отключить прибор от ПК и выполнить монтаж.
Габаритные и установочные размеры прибора представлены на рисунке.
Прибор выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Корпус прибора имеет винтовые клеммы для подсоединения силовых и сигнальных линий.
Монтаж/демонтаж прибора следует производить в соответствии с рисунком:
для монтажа прибор необходимо зацепить верхний фиксатором за DIN-рейку и защелкнуть;
для демонтажа – отсоединить цепи питания от прибора и, смещая вниз нижний фиксатор, снять прибор с DIN-рейки.
Подключение прибора следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке, с учетом параметров искробезопасных цепей, приведенных в таблице.
Разделать сигнальный кабель, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода в соответствии с рисунком. Зачищенные концы проводов облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники. | ![]() |
Выбор и монтаж кабеля для НПТ-1М.00.1.3.Ex осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
