Указания по монтажу и подключению
Нагреватель следует устанавливать, соблюдая указания раздела и условия эксплуатации из раздела.
Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,5 и не более 3 мм2. Для многопроволочных проводов следует использовать наконечники.
Подключение и техническое обслуживание производится
только при отключенном питании термостата и подключенных к нему устройств.
Для вентиляции необходимо оставлять свободным пространство вокруг корпуса нагревателя.
Для MTK-EFxxx перед подключением следует снять крышку,
открутив два винта. После подключения надеть крышку обратно, закрепив
винтами.
1) MTK-EHxxx
2) MTK-EFxxx (крышка, закрывающая клеммник на лицевой поверхности снята)
3) MTK-SH10
