Параметр | Значение |
Диапазон напряжения питания постоянного тока (номинальное значение) | от 20 до 33 В (24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
Максимальное число опрашиваемых и архивируемых параметров | 64 шт. |
Максимальная длина записи по одному каналу | 20 байт |
Количество измерительных входов | 4 |
Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, microSD* |
Объем карты памяти, не более | 32 Гб |
Файловая система карты памяти | FAT32 |
Тип файлов архива | CSV |
Интерфейсы связи | 2 × RS-485; 1 × USB-Device |
Период архивации | 1…65535 |
Тип встроенного элемента питания | CR2032 |
Срок службы встроенного элемента питания | 2 года |
Габаритные размеры | (22,5 × 106 × 120) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP20 |
Масса, не более | 0,5 кг |
Характеристики входов
Унифицированный токовый сигнал | 0…5, 0…20, 4…20 мА |
Время цикла опроса токовых входов | 100 мс |
Гальваническая изоляция между каналами | нет |
Предел допустимой основной приведенной погрешности | ± 1,0 % |
Входное сопротивление | 133 Ом |
Характеристики интерфейсов RS-485
Режимы работы интерфейса RS1-ПК | Slave |
Режимы работы интерфейса RS2-Приборы | Master, Spy**, Slave, Slave_Ext |
Поддерживаемый протокол интерфейса RS1-ПК | Modbus RTU |
Поддерживаемые протоколы интерфейса RS2-Приборы | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН |
Скорости передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Тип используемого кабеля | Витая пара |
Гальваническая изоляция | Есть |
| Прочность гальванической изоляции | 500 В |
Характеристики интерфейса USB
Спецификация | USB 2.0 |
Режим интерфейса | Full-speed |
Протокол транспортного уровня | CDC |
Протокол прикладного уровня | Modbus RTU |
Время передачи файла архива размером 1 Мб с карты памяти на ПК через USB порт МСД-200 | 13 с |
Тип разъема | Тип В |
Тип используемого кабеля | Стандартный с разъемами типа А и В |
Гальваническая изоляция | Нет |
- температура окружающего воздуха от минус 10 до +50 °С;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
