Не допускается попадание влаги на контакты выходных
клемм разъема и внутренние элементы прибора.
Запрещается размещать или вешать на прибор посторонние
предметы, допускать удары по корпусу прибора.
Стационарный компьютер, подключаемый к прибору,
в обязательном порядке должен быть заземлен (данное требование не
распространяется на ноутбуки).
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
