Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
Ни при
Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.
Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.
Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.
Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.
Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.
Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.
ПК – персональный компьютер.
Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля электроизмерительного МЭ110-224.1Н (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор имеет один вход для измерения напряжения в однофазных сетях и имеет возможность питания от сети переменного тока с частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 или 60 Гц) и напряжением от 90 до 264 В (номинальные значения 110, 220 или 240 В) или от сети постоянного напряжения от 20 до 375 В (номинальное значение 24 В).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор предназначен для измерения напряжения и частоты в однофазных сетях, преобразования его в цифровой код и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
Прибор может быть использован в системах контроля и управления технологическими процессами в промышленности.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4221-004-46526536-2011.
Наименование | Значение |
Питание | |
Напряжение питания |
Потребляемая мощность, не более | 4 ВА |
Измерение напряжения и частоты | |
Количество аналоговых каналов измерения | 1 |
Входной сигнал напряжения (действующее значение) | ~(40…400) В, от 45 до 65 Гц |
| ~(40 мВ…4000 кВ), от 45 до 65 Гц |
Частота | от 45 до 65 Гц |
Основная погрешность измерений | ± 0,5 % |
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры) | ± 0,5 % |
Время опроса входа, не более | 1 с |
Интерфейс связи | |
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
Общие сведения | |
Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
Габаритные размеры прибора | 110 × 76 × 27 мм |
Масса прибора, не более | 0,5 кг |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением частоты сети от его номинального значения до любого в пределах допустимого диапазона от 47 до 63 Гц не превышает 0,5 предела основной погрешности.
Дополнительная погрешность, вызванная присутствием в сигнале нечетных гармонических составляющих сигнала – не более ± 0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала.
Время установления рабочего режима прибора не более 5 минут.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
питания прибора;
интерфейса RS-485;
измерительного входа и цепь заводских настроек.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ 12.3.019;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы модулей.
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед установкой прибора следует подготовить посадочное место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Прибор следует устанавливать защелкой вниз.
Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
Установить прибор на DIN-рейку.
С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Для замены прибора следует:
Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.
Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
Поднять крышку.
Выкрутить винты.
Снять колодку.
Прибор подключается по схемам из раздела с соблюдением следующей последовательности операций:
Подсоединить прибор к источнику питания.
Подсоединить канал измерения к входу прибора.
Подсоединить линии интерфейса RS-485.
Подать питание на прибор.
Способы питания прибора:
питание прибора от 220 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети;
питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.
Прибор следует подключать в сеть RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные многожильные кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Устройство прибора:
вход для измерения напряжения в однофазных цепях;
аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал;
драйвер RS-485 с гальванической развязкой;
вторичный источник (ВИП) питания с гальванической развязкой.
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже:
DCON;
Modbus-ASCII;
Modbus-RTU;
ОВЕН.
Мастером сети может являться:
ПК;
ПЛК;
панель оператора;
удаленный облачный сервис.
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
PrtY = 0, Sbit = 0, Len = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
PrtY = 1, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
PrtY = 2, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Прибор конфигурируется на ПК через преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте owen.ru).
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485. Прибор обеспечивает работу в сети RS-485 с использованием следующих протоколов:
Modbus RTU, чтение/запись;
Modbus ASCII, чтение/запись;
ОВЕН, чтение/запись;
DCON, только чтение.
Протоколы переключаются с помощью параметра T.pro.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастера сети, например ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта Windows DLL, которые рекомендуется использовать для подключения прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (Aply) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если команда Aply не была подана, то в случае пропадания питания в процессе конфигурации все изменения аннулируются.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Для работы прибора в составе SCADA-систем по протоколам Modbus и ОВЕН на сайте owen.ru следует скачать бесплатный OPC-сервер.
На лицевой панели прибора размещены светодиодные индикаторы:
Светодиод | Свечение | Значение |
Питание | Зеленое | Подача на прибор питающего тока |
RS-485 | Зеленое | Прием (наличие данных) в сети RS-485 и режим загрузки внутреннего ПО |
Авария | Красное | Возникновение нештатной ситуации (выход из строя узла, отсутствие связи с АЦП, если к модулю не приходит запрос в течение времени указанного в параметре t.out) |
«U» | Желтый | Выход за пределы измерения входного сигнала |
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». Тогда, в первом канале напряжения, АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту, при этом значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Допускается подключение канала напряжения через согласующий трансформатор, в данном случае следует установить в параметре N.u значение коэффициента трансформации внешнего трансформатора. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно «1». Параметр может принимать значения от 0,001 до 9999,000.
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбрать модель прибора.
В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры.
После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора рекомендуется использовать во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Отключить питание прибора.
Соединить клеммы прибора 3 и 6 между собой – прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохраняются ранее установленные значения сетевых параметров.
Включить питание.
Запустить ПО «Конфигуратор М110».
В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными Приложения Команды управления прибором по сети RS-485) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметрыили открыв папку Сетевые параметры.
Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
Снять перемычку между клемм прибора 3 и 6.
Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес:
Адресация в протоколе ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 254 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2039 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
Базовый адрес прибора по умолчанию** | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 1 |
Адресация в протоколе Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
Широковещательный адрес | 0 |
Адресация в протоколе DCON | |
Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
Примечание * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11
бит. Примечание ** Базовый адрес прибора задается в ПО
«Конфигуратор М110» (параметр Addr). |
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. Прибор не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.
программируемые контроллеры (ПЛК);
ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ пользователь должен соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку качества крепления прибора на DIN-рейке или на стене;
проверку качества подключения внешних связей.
На корпус прибора наносятся:
наименование прибора;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
напряжение и частота питания;
потребляемая мощность;
класс точности;
класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
страна-изготовитель;
заводской номер и дата выпуска прибора.
На потребительскую тару наносятся:
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Тип данных | Бит | Диапазон значений | |
Минимальное | Максимальное | ||
Unsigned char | 8 | 0 | 255 |
Unsigned short | 16 | 0 | 65535 |
Unsigned long | 32 | 0 | 4294967295 |
Signed long | 32 | –2147483648 | 2147483647 |
Float | 32 | 3,4E–38 | 3,4E+38 |
Команда | HASH | Данные записи/чтения | Тип данных | Примечание |
Название прибора dev | D681 | Строка ASCII, 8 байт MЭ110-1Н | Char | Только чтение |
Версия прошивки ver | 2D5B | ASCII, 5 байт VX.YY Х – номер версии; YY– номер подверсии | Char | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Скорость обмена данными bPS | B760 | Byte: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина слова данных Len | 523F | Byte: 7 или 8 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Тип контроля четности PrtY | E8C4 | Byte: 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-битов в посылке Sbit | B72E | Byte:0 – 1 стоп-бит;1 – 2 стоп-бита | Unsigned char | По умолчанию – 0 |
Задержка ответа по RS-485 Rs.dL | 1E25 | Byte: от 0 до 255 мс | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 45 |
Сетевой тайм-аут t.out | BEC7 | Byte: от 0 до 600 с | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 600 |
Базовый адрес прибора Addr | 9F62 | Word_16: от 0 до 2047 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 16 |
Протокол обмена T.pro | 77А0 | 0 – Modbus ASCII; 1 – Modbus RTU; 2 – ОВЕН; 3 – DCON | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина сетевого адреса A.Len | 1ED2 | Byte: 8 – 8 бит; 11 – 11 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Код последней ошибки n.Err | 0233 | Чтение: Byte: от 0 до 255; После включения прибора – 0 | Unsigned char | Только чтение. Коды ошибок в описании протокола ОВЕН |
Байт статуса Stat | 9C5B | Чтение: 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров | Unsigned char | Только чтение |
Режим работы Mode | 5304 | 7 – прибор работает с целыми числами, если бит уст. в 1 5, 6 – не используется; 4 – режим калибровки; 3 – флаг завершения калибровки масштаба; 2 – флаг завершения калибровки смещения нуля; 1 – флаг завершения калибровки верхней точки; 0 – результаты калибровки | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply | 8403 | Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Коэффициент трансформация напряжения по входу 1 с плавающей точкой N.u1 | 0C6F | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Измеренное значение напряжения по входу 1 с плавающей точкой in.u1 | 7174 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной частоты сети с плавающей точкой in.F | 1425 | Float | Только чтение |
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
06 (preset single register) – запись одного регистра;
16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, для протокола Modbus это широковещательный адрес, прибор будет выполнять команды записи (06, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 (Illegal function).
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
В таблице ниже представлен запрос на чтение имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12.
Адрес | Функция | Контрольная сумма |
12 | 17 | ZZ |
Ответ на функцию 17 представлен в таблице ниже:
Адрес | Функция | Количество байт данных | Данные 14 байт | Контрольная сумма |
12 | 17 | 14 | MЭ110-1H VX.YY | ZZ |
Параметры протокола Modbus представлены в таблице ниже:
Команда | Номера регистров | Данные записи/чтения | Тип данных | Примечание |
Имя прибора | 0–3 | MЭ110-1Н | Char | Только чтение |
Версия прошивки | 4–5 | Х – номер версии; YY– номер подверсии | Char | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Скорость обмена | 6 | Byte: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина слова данных | 7 | Byte: 7 или 8 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Тип контроля четности слова данных | 8 | Byte: 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-битов в посылке | 9 | Byte: 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Задержка ответа по RS-485 | 10 | Byte: от 0 до 255 мс | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 45 |
Сетевой тайм-аут | 11 | Byte: от 0 до 600 с | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 600 |
Базовый адрес прибора | 12 | Word_16: от 1 до 255 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Тип протокола | 13 | 0 – Modbus ASCII; 1 – Modbus RTU; 2 – ОВЕН; 3 – DCON | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина сетевого адреса | 14 | Byte: 8 – 8 бит; 11 – 11 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Код последней сетевой ошибки | 15 | Чтение: Byte: от 0 до 255 После включения прибора – 0 | Unsigned char | Только чтение |
Байт статуса | 16 | Чтение: 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров | Unsigned char | Только чтение |
Режим работы | 17 | 7 – прибор работает с целыми числами, если бит уст. в 1; 5–6 – не используется; 4 – режим калибровки; 3 – флаг завершения калибровки масштаба; 2 – флаг завершения калибровки смещения нуля; 1 – флаг завершения калибровки верхней точки; 0 – результаты калибровки | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения по входу 1 | 18 | 0 –(- - - -); 1 – (- - -.-); 2 – (- -.- -); 3 – (-.- - -) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение коэффициента трансформации напряжения по входу 1 со смещением точки | 19–20 | от 1 до 9 999 999 | Unsigned long | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Положение десятичной точки в целом значение измеренного напряжения по входу 1 | 21 | 0 – (- - - -); 1 – (- - -.-); 2 – (- -.- -); 3 – (-.- - -) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение измеренного напряжения по входу 1 со смещением точки | 22–23 | от 0 до 999 999 | Signed long | Только чтение. По умолчанию – 1 |
Положение десятичной в целом значение измеренной частоты сети | 24 | 0 – (- - - -); 1 – (- - -.-); 2 – (- -.- -); 3 – (-.- - -) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение измеренной частоты сети со смещением десятичной точки | 25–26 | от 0 до 99 999 | Unsigned long | Только чтение |
Коэффициент трансформации напряжения по входу 1 с плавающей точкой | 27–28 | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Измеренное значение напряжения по входу 1 с плавающей точкой | 29–30 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной частоты сети с плавающей точкой | 31–32 | Float | Только чтение | |
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply | 33 | Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81 | Unsigned char |
Номер бита | Описание ошибки |
3 | Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20) |
2 | Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20) |
1 | Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10) |
0 | Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10) |
Посылка:
#AA[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты измерения в десятичном представлении. Длина записи об измерении напряжения равна девяти символам (включая знак и десятичную точку), десятичная точка может быть смещена не более, чем на три знака. При передаче значений менее 10 в начале значения добавляется 0. На месте недостоверных данных передается значение «–999999.9». Длина записи об измерении частоты равна шести символам (включая знак и десятичную точку), причем десятичная точка смещена на два знака.
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+00100.23+50.05[CHK](cr)
измеренное значение напряжения – 100,23 В;
измеренное значение частоты – 50,05 Гц.
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
>!ААMЭ110-1Н[CHK](cr)
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(4 символа))[CHK](cr)
>!ААx.yy[CHK](cr)
