1-RU-48492-1.13
Используемые аббревиатуры и термины
  • Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.
  • Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.
  • Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.
  • Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.
  • Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.
  • Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.
  • Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля электроизмерительного МЭ110-224.1М (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор предназначен для измерения параметров однофазной электрической сети, таких как напряжение, ток, частота, полная, активная и реактивная мощности и коэффициент мощности (cosφ), преобразования его в цифровой код и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
Прибор может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4221-004-46526536-2011.
Характеристики прибора
Напряжение питанияот 90 до 264 В переменного тока (номинальные значения 110, 220 или 240) частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц);
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, не более5 ВА
Входы
Время опроса, не более1 с
Количество каналов измерения1
Интерфейс связи
Интерфейс связи с Мастером сетиRS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более32
Максимальная скорость обмена по RS-485115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информацииDCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Габаритные размеры прибора110 × 76 × 27 мм
Масса прибора, не более0,5 кг
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Измеряемые параметры
Измеряемый параметрДиапазон измеренийОсновная погрешность измерений
Прямое подключениеПодключение с использованием трансформаторов
Переменное напряжениеот 40 до 400 Вот 40 ⋅ 10–3 до 4000 ⋅ 103 В± 0,5 %
Переменный токот 0,02 до 5,00 Аот 2 ⋅ 10–5 до 5 ⋅ 105 А± 0,5 %
Активная мощностьот 20 до 2000 Втот 8 ⋅ 10–8 до 2 ⋅ 107 Вт± 1,0 %
Реактивная мощностьот 20 до 2000 варот 8 ⋅ 10–8 до 2 ⋅ 107 вар± 1,0 %
Полная мощностьот 20 до 2000 ВАот 8 ⋅ 10–8 до 2 ⋅ 107 ВА± 1,0 %
Частотаот 45,00 до 65,00 Гцот 45,00 до 65,00 Гц± 0,5 %
Коэффициент мощности (cosφ)от 0,000 до 1,000от 0,000 до 1,000± 2,0 при мощности < 30 ВА
± 3,0 при мощности ≥ 30 ВА
Дополнительная погрешность измерения, вызванная:
  • изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры) – не более ± 0,5 %;
  • присутствием в сигнале нечетных гармонических составляющих сигнала – не более ± 0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала;
  • присутствием в сигнале напряжения нечетных гармонических составляющих сигнала – не более ± 0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала.
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной:
  • воздействием электромагнитных помех – не более 0,2 предела основной погрешности;
  • изменением частоты сети от его номинального значения до любого в пределах допустимого диапазона от 47 до 63 Гц, не превышает 0,5 предела основной погрешности
Время установления рабочего режима прибора – не более 5 минут.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
  • питания прибора;
  • интерфейса RS-485;
  • измерительного входа и цепь заводских настроек.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы модулей.
Запрещается использование модулей при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Монтаж и демонтаж
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед установкой прибора следует подготовить посадочное место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Установка
Прибор следует устанавливать защелкой вниз.
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
  4. Снять колодку.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Прибор подключается по схемам из раздела с соблюдением следующей последовательности операций:
  2. Подсоединить канал измерения к входу прибора.
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Общие требования
Способы питания прибора:
  • питание прибора от 220 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети;
  • питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.
Прибор следует подключать в сеть RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные многожильные кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
Помехи и методы их подавления
  • возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
  • возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
  • во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
  • обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
  • подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
  • все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
  • заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
  • фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Подключение прибора к однофазной сети
Подключение прибора к однофазной сети через согласующий трансформатор напряжения
Подключение прибора к однофазной сети через согласующий трансформатор тока
Подключение прибора к однофазной сети через согласующие трансформаторы тока и напряжения
Замыкание клемм 3 и 6 приводит к восстановлению заводских сетевых настроек.
Устройство и принцип работы
Устройство
Устройство прибора:
  • вход для измерения в однофазных цепях;
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
  • микроконтроллер;
  • обрабатывающий входной сигнал;
  • драйвер RS-485 с гальванической развязкой;
  • вторичный источник питания (ВИП) с гальванической развязкой.
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже:
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, Len = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Прибор конфигурируется на ПК через преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте owen.ru).
Управление
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485. Прибор обеспечивает работу в сети RS-485 с использованием следующих протоколов:
  • Modbus RTU, чтение/запись;
  • Modbus ASCII, чтение/запись;
  • ОВЕН, чтение/запись;
  • DCON, только чтение.
Протоколы переключаются с помощью параметра T.pro.
Полный перечень параметров прибора приведен в Приложении Команды управления прибором по сети RS-485.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастера сети, например ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта Windows DLL, которые рекомендуется использовать для подключения прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (Aply) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если команда Aply не была подана, то в случае пропадания питания в процессе конфигурации все изменения аннулируются.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Для работы прибора в составе SCADA-систем по протоколам Modbus и ОВЕН на сайте owen.ru следует скачать бесплатный OPC-сервер.
Индикация
На лицевой панели прибора размещены светодиодные индикаторы:
Индикация
СветодиодСвечениеЗначение
ПитаниеЗеленоеПодача на прибор питающего тока
RS-485ЗеленоеПрием (наличие данных) в сети RS- 485 и режим загрузки внутреннего ПО
АварияКрасноеВозникновение нештатной ситуации (выход из строя узла, отсутствие связи с АЦП, если к модулю не приходит запрос в течение времени указанного в параметре t.out)
IМиганиеВыход за пределы измерения соответствующего входного сигнала
НепрерывноеНаличие сигнала на соответствующем входе в пределах измерения входного сигнала
UМиганиеВыход за пределы измерения соответствующего входного сигнала
Измерение параметров
Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Действующий ток
Полная, активная и реактивная мощности
Значения полной, активной и реактивной мощности получают вычислением по формулам, описанным ниже:
Полная мощность
Активная мощность
где φ – угол смещения между V и I.
Реактивная мощность
Соотношение мощностей показано на рисунке ниже:
Диаграмма соотношение мощностей
Частота первой гармоники
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». Тогда, в первом канале напряжения, АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту, при этом значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Значения коэффициента мощности cos φ получают вычислением по следующей формуле:
Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности – от 0,02 до 2 кВт.
Использование согласующих трансформаторов
Допускается подключение канала напряжения или канала тока через согласующие трансформаторы, в этом случае необходимо установить в параметрах N.u или N.i значения коэффициентов трансформации внешних трансформаторов. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно «1». Параметры могут принимать значения от 0,001 до 9999,000.
Если необходимо измерить напряжение 600 В, но т. к. прибор измеряет напряжение до 400 В, и используется понижающий трансформатор 600/300. Тогда значение параметра N.u будет равно 2.
Параметры, производные от напряжения и тока, такие как мощность, в случае использования согласующих трансформаторов, пересчитываются прибором с учетом значений коэффициентов трансформации (N.u или N.i).
Если необходимо измерить полную мощность 3,3 кВА и напряжение укладывается в диапазон и составляет 220 В, но ток нагрузки до 15 А и используется трансформатор тока 30/5, с N.i = 6 соответственно, в результате вычислений прибор выдаст значение полной мощности 3,3 кВА.
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры.
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора
Восстановление заводских сетевых настроек прибора рекомендуется использовать во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Соединить клеммы прибора 3 и 6 между собой – прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохраняются ранее установленные значения сетевых параметров.
  3. Включить питание.
  4. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  5. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными Приложения Команды управления прибором по сети RS-485) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  6. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметрыили открыв папку Сетевые параметры.
  7. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
  8. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  9. Отключить питание прибора.
  10. Снять перемычку между клемм прибора 3 и 6.
  11. Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  12. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  13. Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес:
Адресация в сети RS-485
Адресация в протоколе ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 254
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2039
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес прибора по умолчанию**16
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 1
Адресация в протоколе Modbus
Широковещательный адрес0
Адресация в протоколе DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
** Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Мастер сети
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. Прибор не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.
  • программируемые контроллеры (ПЛК);
  • ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ пользователь должен соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
  • очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку качества крепления прибора на DIN-рейке или на стене;
На корпус прибора наносятся:
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс точности;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер и дата выпуска прибора.
На потребительскую тару наносятся:
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Значения типов данных
Тип данныхБитДиапазон значений
МинимальноеМаксимальное
Unsigned char
8
Unsigned short
16
Unsigned long
32
Signed long
32
–2147483648
2147483647
Float
32
3,4E–38
3,4E+38
Команды протокола ОВЕН
КомандаHASHДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Название прибораdevD681Строка ASCII, 8 байт MЭ110–1МChar[8]Только чтение
Версия прошивкиver2D5BASCII, 5 байт VX.YY Х – номер версии,YY– номер подверсииChar[4]Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем
Скорость обменаbPSB7600 – 2,4 кБит/с;1 – 4,8 кБит/с;2 – 9,6 кБит/с;3 – 14,4 кБит/с;4 – 19,2 кБит/с;5 – 28,8 кБит/с;6 – 38,4 кБит/с;7 – 57,6 кБит/с;8 – 115,2 кБит/сUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина слова данныхLen523F7 или 8Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 8
Тип контроля четностиPrtYE8C40 – контроля нет;1 – четность;2 – нечетностьUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Количество стоп-битов в посылкеSbitB72E0 – 1 стоп-бит;1 – 2 стоп-битаUnsigned charПо умолчанию – 0
Задержка ответа по RS-485Rs.dLCBF5от 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аутt.outBEC7от 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Базовый адрес прибораAddr9F62от 0 до 2039Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 16
Протокол обменаT.pro77А00 – Modbus ASCII;1 – Modbus RTU;2 – ОВЕН;3 – DCONUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина сетевого адресаA.Len1ED28 – 8 бит;11 – 11 битUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 8
Код последней ошибкиn.Err0233См. таблицуUnsigned charТолько чтение
Байт статусаStat9C5BЧтение: 0 – ошибка EEPROM;1 – ошибка связи с АЦП;2 – ошибка применения параметровUnsigned charТолько чтение
Режим работыMode5304См. таблицуUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройкиAply8403Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Коэффициент трансформация напряжения с плавающей точкойN.uAADFот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Коэффициент трансформация тока с плавающей точкойN.tC7C6от 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Измеренное значение напряжения плавающей точкойin.u17174FloatТолько чтение
Измеренное значение тока с плавающей точкойin.i16693FloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности с плавающей точкойIn.S1В071FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности с плавающей точкойIn.P11A05FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности с плавающей точкойIn.Q17C29FloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности с плавающей точкойcos.11E31FloatТолько чтение
Значение измеренной частоты сети с плавающей точкойin.F1425FloatТолько чтение
Коды последней сетевой ошибки
КодОписание
0Безошибочный прием кадра
2Задано положение точки, превышающее 3
3Попытка модификации ROM-параметра
33Аппаратная ошибка кадрирования
39Неверная контрольная сумма кадра
40Не найден дескриптор
49Размер поля данных не соответствует ожидаемому значению
Режимы работы
Номер битаНазначение
15Если этот бит установлен в «1», то прибор в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки
8Старт калибровки, если в этот бит записать «1», то начнется процесс калибровки
7Не используется
6Не используется
5Не используется
4Этот бит устанавливается в «1» в случае успешного завершения калибровки
3Сигнализирует о том, что контроллер производит калибровку мощности
2Сигнализирует о том, что контроллер ожидает установки напряжения 300 В, 5А
1Сигнализирует о том, что контроллер ожидает установки напряжения 30 В, 0,05А
0Если этот бит установлен в «1», то это значит что не удалось выполнить калибровку
Команды протокола Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
  • 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
  • 06 (preset single register) – запись одного регистра;
  • 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
  • 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, для протокола Modbus это широковещательный адрес, прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 (Illegal function).
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
В таблице ниже представлен запрос для чтения имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12:
Параметры запроса
АдресФункцияКонтрольная сумма
1217ZZ
Ответ на функцию 17 представлен в таблице ниже:
Ответ на функцию 17
АдресФункцияКоличество байт данныхДанные 14 байтКонтрольная сумма
121714MЭ110-1M VX.YYZZ
Поля X и YY определяются предприятием-изготовителем.
Параметры протокола Modbus представлены в таблице ниже:
Регистры протокола Modbus
КомандаНомера регистровДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Имя прибора0–3MЭ110-1МChar[8]Только чтение
Версия прошивки4–5Х – номер версии;YY– номер подверсииChar[4]Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем
Скорость обмена60 – 2,4 кбит/с;1 – 4,8 кбит/с;2 – 9,6 кбит/с;3 – 14,4 кбит/с;4 – 19,2 кбит/с;5 – 28,8 кбит/с;6 – 38,4 кбит/с;7 – 57,6 кбит/с;8 – 115,2 кбит/сUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина слова данных77 или 8Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 8
Тип контроля четности слова данных80 – контроля нет;1 – четность;2 – нечетностьUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Количество стоп-битов в посылке90 – 1 стоп-бит;1 – 2 стоп-битаUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Задержка ответа по RS-48510от 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аут11от 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Базовый адрес прибора12от 1 до 247Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Тип протокола130 – Modbus ASCII;1 – Modbus RTU;2 – ОВЕН;3 – DCONUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина сетевого адреса148 – 8 бит;11 – 11 битUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 8
Код последней сетевой ошибки15Unsigned charТолько чтение
Байт статуса16
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
Режим работы17Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения180 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение коэффициента трансформации напряжения со смещением точки19–20от 1 до 9 999 999Unsigned longЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока210 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение коэффициента трансформации тока со смещением точки22–23от 1 до 9 999 999Unsigned longЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значении измеренного напряжения240 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение напряжения со смещением точки25–26от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значение измеренного тока270 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение измеренного тока со смещением точки28–29от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значение измеренной полной мощности300 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение измеренной полной мощности со смещением точки31–32от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренной активной мощности330 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение измеренной активной мощности со смещением точки34–35от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренной реактивной мощности360 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение измеренной реактивной мощности со смещением точки37–38от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности390 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение измеренного коэффициента мощности со смещением точки40–41от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренной частоты сети420 (- - - -);1 (- - -.-);2 (- -.- -);3 (-.- - -)Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Целое значение измеренной частоты сети со смещением десятичной точки43–44от 0 до 999 999Unsigned longТолько чтение
Значение коэффициента трансформации напряжения с плавающей точкой45–46от 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Значение коэффициента трансформации тока по входам с плавающей точкой47–48от 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Значение измеренного напряжения с плавающей точкой49–50FloatТолько чтение
Значение измеренного тока с плавающей точкой51–52FloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности с плавающей точкой53–54FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности с плавающей точкой55–56FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности с плавающей точкой57–58FloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности с плавающей точкой59–60FloatТолько чтение
Значение измеренной частоты сети с плавающей точкой61–62FloatТолько чтение
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply63Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81Unsigned char
Маска кодов ошибок для команды Aply
Номер битаОписание ошибки
3Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
2Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
1Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10)
0Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10)
Команды протокола DCON
Считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr)
где AA –  адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты измерения в десятичном представлении. Последовательность данных (значения) – напряжение, ток, полная мощность, активная мощность, реактивная мощность, коэффициент мощности (cosφ), частота.
Измеренные значения параметров: напряжение, ток, полная мощность, активная мощность, реактивная мощность, – записываются в формате числа с плавающей точкой в нормализованном виде с семью знаками после запятой и с указанием знака числа. Длина записи составляет 13 символов (включая знак и десятичную точку). Например, +0.2188650E+3 (измеренное значение напряжения – 218,865 В). На месте недостоверных данных передается запись «–0.9999999E–9».
Значение коэффициента мощности приводится в формате числа с фиксированной точкой с тремя знаками после запятой и с указанием знака числа. Длина записи составляет 6 символов (включая знак и десятичную точку). Например, +0.857 (измеренное значение коэффициента мощности – 0,857). На месте недостоверных данных передается запись «–9.999».
Измеренное значение частоты приводится в формате числа с фиксированной точкой с двумя знаками после запятой и с указанием знака числа. Длина записи составляет 6 символов (включая знак и десятичную точку). Пример: +50.01 (измеренное значение частоты – 50,01 Гц). На месте недостоверных данных передается запись «–99.99».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+0.2188658E+3+0.4936738E+0+0.2176449E+2+0.1864200E+2+0.1123250E+2+0.857+50.00[CHK](cr)
  • измеренное значение напряжения – 218,8658 В;
  • измеренное значение тока – 0,4936738 А;
  • измеренное значение полной мощности – 21,76449 ВА;
  • измеренное значение активной мощности – 18,642 Вт;
  • измеренное значение реактивной мощности – 11,2325 вар;
  • измеренное значение cosφ – 0,857;
  • измеренное значение частоты – 50,00 Гц.
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
>!ААMЭ110-1М[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(4 символа))[CHK](cr)
>!ААx.yy[CHK](cr)
