По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы модулей.
Запрещается использование модулей при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
