Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес:
Адресация в сети RS-485
| Адресация в протоколе ОВЕН* | |
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 254 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2039 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию** | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 1 |
| Адресация в протоколе Modbus | |
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
| Широковещательный адрес | 0 |
| Адресация в протоколе DCON | |
| Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11
бит. ** Базовый адрес прибора задается в ПО
«Конфигуратор М110» (параметр Addr). | |
Мастер сети
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. Прибор не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.
программируемые контроллеры (ПЛК);
ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).
