Команды протокола DCON
Считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr)
где AA –  адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
N – номер канала (фазы) от 1 до 3;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – десятичное представление результата измерения со знаком (пять значащих цифр). На месте недостоверных данных передается «–9.99».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+100.00+2.000+0200.00+0200.00+0000.00+1.00+50.00+1000.000+2000.000[CHK](cr)
  • Значение напряжения V′ (без учета KV) – 100,00 В;
  • Значение тока I′ (без учета KI) – 2,000 А;
  • Значение полной мощности S′ (без учета KV и KI) – 200,00 Вт;
  • Значение активной мощности P′ (без учета KV и KI) – 200,00 Вт;
  • Значение реактивной мощности Q′ (без учета KV и KI) – 0,00 Вт;
  • Коэффициент мощности cos φ – 1,00;
  • Значение частоты F – 50,00 Гц;
  • Коэффициент трансформации по напряжению KV – 1000,000;
  • Коэффициент трансформации по току KI – 2000,000.
Измеренные значения напряжения, тока и мощности вычисляются по формулам:
  • измеренное значение напряжения: Vrms = V′ ⋅ KV = 100,000 ⋅ 1000,000 = 105 (В);
  • измеренное значение тока: Irms = I′ ⋅ KI = 2,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 103 (А);
  • измеренное значение полной мощности: S = S′ ⋅ KV ⋅ KI = 200,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 108 (Вт);
  • измеренное значение активной мощности: P = P′ ⋅ KV ⋅ KI = 200,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 108 (Вт);
  • измеренное значение реактивной мощности: Q = Q′ ⋅ KV ⋅ KI = 0,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 0 (Вт).
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
Если в посылке синтаксическая ошибка, ошибка в контрольной сумме или при запросе данных с несуществующего канала, то не выдается никакого ответа.
>!ААMЭ110-3М[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(7 символов))[CHK](cr)
>!ААVx.yy[CHK](cr)
