1-RU-48571-1.13
Руководство по эксплуатации
Используемые аббревиатуры и термины
  • Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.
  • Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.
  • Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.
  • Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.
  • Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.
  • Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.
  • Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля электроизмерительного МЭ110-3М (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор предназначен для измерения напряжения, силы тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности в трехфазных сетях и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
Прибор может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4221-004-46526536-2011.
Характеристики прибора
Напряжение питания от сети переменного токаот 90 до 264 В частотой от 45 до 65 Гц
Потребляемая мощность, не более7,5 ВА
Измерение фазного напряжения
Входной сигнал (действующее значение)~(1…400) В, от 45 до 65 Гц
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов напряжения)~(1 ⋅ 10–3…4000 ⋅ 103) В, от 45 до 65 Гц
Максимальное допустимое значение, не более 1 с800 В
Основная приведенная погрешность измерений0,25 %
Разрешающая способность0,1 В
Входное сопротивление, не менее500 кОм
Время опроса входа, не более1 с
Количество каналов измерения3
Измерение линейного напряжения (межфазного)
Входной сигнал (действующее значение)~(2...580) В, от 45 до 65 Гц
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов напряжения)~(2 ⋅ 10–3…5800 ⋅ 103) В, от 45 до 65 Гц
Основная приведенная погрешность измерений0,5 %
Измерение силы тока
Входной сигнал (действующее значение)от 0,005 до 5 А
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов тока)от 0,005 ⋅ 10–3 до 50 ⋅ 103 А
Максимальное допустимое значение, не более 1 с10 А
Разрешающая способность0,001 А
Входное сопротивление, не более0,01 Ом
Измерение полной, активной и реактивной мощности
Входной сигнал (действующее значение)от 0,02 до 2,00 кВт, кВА, квар
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов (напряжения/ток)от 0,2 ⋅ 10–6 до 200 ⋅ 109
Время вычисления, не более1 с
Разрешающая способность, Вт, ВА, вар1
Измерение частоты первой гармоники
Действующая частота первой гармоникиот 45 до 65 Гц
Основная приведенная погрешность измерений0,15 %
Разрешающая способность0,01 Гц
Количество каналов измерения (активный)1
Измерение коэффициента мощности cos φ
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности)от 0 до 1
Основная погрешность измерений1,0 %
Время вычисления, не более1 c
Измерение фазового угла
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне напряжений)от 10° до 170°
Основная погрешность измерений0,4 %
Интерфейс связи RS-485
Скорости обмена2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Протоколы связиDCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН
Входное сопротивление12 кОм
Степень защиты корпусаIP20
Габаритные размеры прибора(96 × 73 × 110) ± 1 мм
Масса прибора, кг0,5 кг
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры) – не более 0,5 предела основной погрешности.
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех – не более 0,5 предела основной погрешности.
Время установления рабочего режима прибора – не более 1 минуты.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
  • питания прибора;
  • интерфейса RS-485;
  • измерительного входа и цепь заводских настроек.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019;
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы модулей.
Запрещается использование модулей при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Монтаж и демонтаж
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед установкой прибора следует подготовить посадочное место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Установка
Прибор может быть установлен на DIN-рейке 35 мм или закреплен на внутренней стенке шкафа двумя винтами М3 × 15 (винты в комплект поставки не входят).
Установочные размеры
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
  4. Снять колодку.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Общие требования
Подключение к сети переменного тока следует осуществлять к сетевому фидеру, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.
Питание постоянным напряжением следует осуществлять от локального источника питания или распределенной сети.
Запрещается питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора (контакты 1 и 2).
Прибор подключается к сети RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов с соблюдением полярности. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы с сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные многожильные кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы. Последовательность действий при подключении провода к клемме приведена на рисунке ниже.
Подключение провода к клемме
Помехи и методы их подавления
  • возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
  • возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
  • во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
  • обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
  • подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
  • все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
  • заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
  • фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Общий вид
Кнопка перехода в режим «Заводские сетевые настройки» расположена под крышкой корпуса с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
Подключение прибора к трехфазной сети
FU1, FU1, FU3 – плавкие предохранители 1,0 А/600 В (типа ВПТ6-33).
Подключение прибора к трехфазной сети через согласующие трансформаторы
Назначение контактов клеммной колодки
Назначение контактов клеммной колодки прибора
НомерНаименованиеНазначение
1LПитание переменного тока от 90 до 264 В
2NПитание переменного тока от 90 до 264 В
3NCНе подключен
4UAВход 1 измерения напряжения
5UNНейтраль (входы измерения напряжения)
6UBВход 2 измерения напряжения
7UNНейтраль (входы измерения напряжения)
8UCВход 3 измерения напряжения
9UNНейтраль (входы измерения напряжения)
10ARS-485 линия А
11BRS-485 линия В
12NCНе подключен
13IAВход 1 измерения тока
14INAНейтраль (вход 1 измерения тока)
15IBВход 2 измерения тока
16INBНейтраль (вход 2 измерения тока)
17ICВход 3 измерения тока
18INCНейтраль (вход 3 измерения тока)
Контакты нейтралей 5, 7, 9 объединены между собой.
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор имеет три входа для измерения:
  • напряжения;
  • силы тока;
  • частоты;
  • мощности;
  • фазового угла;
  • коэффициента мощности.
Устройство прибора:
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
  • микроконтроллер;
  • драйвер RS-485 с гальванической развязкой;
  • вторичный источник питания (ВИП) с гальванической развязкой.
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже:
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, Len = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Прибор конфигурируется на ПК через преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте owen.ru).
Управление
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485. Прибор обеспечивает работу в сети RS-485 с использованием следующих протоколов:
  • Modbus RTU, чтение/запись;
  • Modbus ASCII, чтение/запись;
  • ОВЕН, чтение/запись;
  • DCON, только чтение.
Протоколы переключаются с помощью параметра T.pro.
Полный перечень параметров прибора приведен в Приложении Команды управления прибором по сети RS-485.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастера сети, например ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта Windows DLL, которые рекомендуется использовать для подключения прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (Aply) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если команда Aply не была подана, то в случае пропадания питания в процессе конфигурации все изменения аннулируются.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Для работы прибора в составе SCADA-систем по протоколам Modbus и ОВЕН на сайте owen.ru следует скачать бесплатный OPC-сервер.
Индикация
На лицевой панели прибора размещены светодиодные индикаторы:
Индикация
СветодиодСвечениеЗначение
ПитаниеЗеленоеПодача на прибор питающего тока
RS-485ПогашенНет обмена по сети RS-485
Мерцает в такт принятым/переданным даннымВыполняется обмен данными
Мигает с частотой 1 ГцРабота в режиме «Заводские сетевые настройки» (см. раздел)
АварияКрасноеВозникновение нештатной ситуации (см. таблицу)
UA, UB, UC, IA, IB, ICГоритНа входе есть сигнал, сигнал находится в допустимом диапазоне измеряемых значений
Мигает с частотой 1 ГцСигнал вышел за допустимый диапазон измеряемых значений или сигнал на входе отсутствует
Описание ошибок
ИндикаторОписание ошибки
АварияRS-485
  • отсутствие связи с АЦП*;
  • нарушение чередования фаз
ЗасвеченПогашен Отсутствие связи с ПК в течение времени указанного в параметре t.out** в секундах (по умолчанию 600 секунд)
* Ошибка «отсутствие связи с АЦП» является более приоритетной, чем ошибка «нарушение чередования фаз».
** Полный перечень параметров прибора приведен в Приложении Команды управления прибором по сети RS-485.
На лицевой панели прибора под крышкой с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485» расположена кнопка, предназначенная для входа в режим «Заводские сетевые настройки».
Измерение параметров
Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Действующий ток
Полная, активная и реактивная мощности
Значения полной, активной и реактивной мощности получают вычислением по формулам, описанным ниже:
Полная мощность
Активная мощность
где φ – угол смещения между V и I.
Реактивная мощность
Соотношение мощностей показано на рисунке ниже:
Диаграмма соотношение мощностей
Частота первой гармоники
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». Тогда, в первом канале напряжения, АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту, при этом значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Коэффициент мощности
Значения коэффициента мощности cos φ получают вычислением по следующей формуле:
Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности – от 0,02 до 2 кВт.
Использование согласующих трансформаторов
Допускается подключение канала напряжения или канала тока через согласующие трансформаторы, в этом случае необходимо установить в параметрах N.u или N.i значения коэффициентов трансформации внешних трансформаторов. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно «1». Параметры могут принимать значения от 0,001 до 9999,000.
Если необходимо измерить напряжение 600 В, но т. к. прибор измеряет напряжение до 400 В, и используется понижающий трансформатор 600/300. Тогда значение параметра N.u будет равно 2.
Параметры, производные от напряжения и тока, такие как мощность, в случае использования согласующих трансформаторов, пересчитываются прибором с учетом значений коэффициентов трансформации (N.u или N.i).
Если необходимо измерить полную мощность 3,3 кВА и напряжение укладывается в диапазон и составляет 220 В, но ток нагрузки до 15 А и используется трансформатор тока 30/5, с N.i = 6 соответственно, в результате вычислений прибор выдаст значение полной мощности 3,3 кВА.
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры.
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Работа в режиме «Заводские сетевые настройки» рекомендуется для установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы.
Для входа в режим «Заводские сетевые настройки» следует:
  1. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  3. Откинуть крышку корпуса прибора с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
  4. Нажать и удерживать кнопку, расположенную под крышкой, на время более 5 секунд, после отпускания кнопки начнет мигать светодиод «RS-485», прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
  5. В окне Установка связи с прибором задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) и нажать кнопку «Установить связь» или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров. Откроется главное окно программы «Конфигуратор М110».
  6. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры».
  7. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
  8. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  9. Повторно нажать и удерживать кнопку «ЗАВ. НАСТР. RS-485» на время более 5 секунд, после отпускания кнопки, светодиод «RS-485» погаснет, прибор вернется в рабочий режим.
    В случае применения новых сетевых настроек (команда «Aply») в режиме «Заводские сетевые настройки», переход прибора в рабочий режим выполняется автоматически, светодиод «RS-485» гаснет.
  10. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  11. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  12. Нажать кнопку «Установить связь» и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
  13. Закрыть крышку корпуса с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Rs.dl
2 мс
T.pro
Тип протокола
ОВЕН
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес:
Адресация в сети RS-485
Адресация в протоколе ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 254
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2039
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес прибора по умолчанию**16
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 1
Адресация в протоколе Modbus
Широковещательный адрес0
Адресация в протоколе DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
** Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Мастер сети
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. Прибор не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.
  • программируемые контроллеры (ПЛК);
  • ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ пользователь должен соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
  • очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку качества крепления прибора на DIN-рейке или на стене;
На корпус прибора наносятся:
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс точности;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер и дата выпуска прибора.
На потребительскую тару наносятся:
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Значения типов данных
Тип данныхБитДиапазон значений
МинимальноеМаксимальное
Unsigned char
8
Unsigned short
16
Unsigned long
32
Signed long
32
–2147483648
2147483647
Float
32
3,4E–38
3,4E+38
Команды протокола ОВЕН
КомандаHASHДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Общие параметры прибора
Имя прибора
dev
0xD681Строка ASCII, 8 байт: MЭ110-3MChar[8]Только чтение
Версия прошивки
ver
0x2D5B
Строка ASCII, 5 байт: VX.YY:
Х – номер версии;
YY– номер подверсии
Char[4]Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем
Сетевые параметры
bPS
0xB760
0 – 2400 бит/с;
1 – 4800 бит/с;
2 – 9600 бит/с;
3 – 14400 бит/c;
4 – 19200 бит/с;
5 – 28800 бит/с;
6 – 38400 бит/с;
7 – 59600 бит/с;
8 – 115200 бит/с
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина слова данных
Len
0x523F
0 – 7 бит;
1 – 8 бит
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
PrtY
0xE8C4
0 – нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Sbit
0xB72E
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бит
Rs.dL
0xCBF5от 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Сетевой тайм-аут
t.out
0xBEC7от 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Addr
0x9F62от 1 до 2039Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 16
Протокол обмена
T.pro
0x77А0
0 – Modbus ASCII;
1 – Modbus RTU;
2 – ОВЕН;
3 – DCON
A.Len
0x1ED2
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
Код последней ошибки
n.Err
0x0233См. таблицуUnsigned charТолько чтение
Байт статуса
(битовая маска)
Stat
0x9C5B
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
1 – ошибка связи с АЦП;
2 – ошибка применения параметров;
4 – выход за границу диапазона фаза A;
5 – выход за границу диапазона фаза B;
6 – выход за границу диапазона фаза C
Режим работы
Mode
0x5304См. таблицуUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Значение коэффициента трансформации напряжения по входам
N.u
0xAADFот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Значение коэффициента трансформации тока по входам
N.i
0x91ECот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Применение параметров
Aply
0x84030х0081 – применить и сохранить настройки в энергонезависимую памятьUnsigned charТолько запись. После применения и сохранения значение этого параметра станет 0x0000
Значение измеренного напряжения по входу A
In.u1
0x7174FloatТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу B
In.u2
0x4C28FloatТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу C
In.u3
0xDDD1FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу A
In.i1
0x6693FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу B
In.i2
0x5BCFFloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу C
In.i3
0xCA36FloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу A
In.S1
0xB071FloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу B
In.S2
0x8D2DFloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу C
In.S3
0x1CD4FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу A
In.P1
0x1A05FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу B
In.P2
0x2759FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу C
In.P3
0xB6A0FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу A
In.Q1
0x7C29FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу B
In.Q2
0x4175FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу C
In.Q3
0xD08CFloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу A
cos.1
0x1E31FloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу B
cos.2
0x236DFloatТолько чтение
cos.2
0xB294FloatТолько чтение
Значение измеренной частоты сети
in.F
0x1425FloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам AB
vB.12
0x6B3BFloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам BC
vB.23
0x9CEEFloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам CA
vB.31
0x9762FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB
vRM.1
0x9704FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу BС
vRM.2
0xAA58FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу СA
vRM.3
0x3BA1FloatТолько чтение
Параметры калибровки*
Значение максимального напряжения, используемого при калибровке
Uk.hi
0x5922от 100 до 300FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 300
Значение минимального напряжения, используемого при калибровке
Uk.lo
0xDBB7от 1 до 10FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 6
Значение максимального тока, используемого при калибровке
Ik.hi
0x1620от 1 до 5FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 5
Значение минимального тока, используемого при калибровке
Ik.lo
0x94B5от 0,01 до 0,1FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 0,02
* Калибровка прибора выполняется только на предприятии-изготовителе. Изменять параметры калибровки не рекомендуется.
Код последней сетевой ошибки (0x0233 – HASH для протокола ОВЕН, 0x000F – номер первого регистра для протокола Modbus)
КодОписание
0Безошибочный прием кадра
2Заданное положение точки, превышающее 3
3Попытка модификации ROM параметра
33Аппаратная ошибка кадрирования
39Неверная контрольная сумма кадра
40Не найден дескриптор
49Размер поля данных не соответствует ожидаемому
Кодирование режима работы (0x5304 – HASH для протокола ОВЕН, 0x0011 – номер первого регистра для протокола Modbus)
Номер битаНазначение
15
Использовать целые значения коэффициента трансформации
14
Ошибка чередования фаз
8
Старт калибровки
7
Ожидает U = 100 В, I = 1 А, cosφ = 1. Калибровка завершена
6
Ожидает U = HiVoltage , I = HiCurrent, cosφ = 0,5
Ожидает U = LoVoltage, I = LoCurrent
Ожидает U = HiVoltage, I = HiCurrent
Ошибка калибровки. Не удалось выполнить калибровку
Для прерывания калибровки необходимо установить бит 9, при этом устанавливается бит ошибки – бит 0.
Биты номер 8–0 используются при калибровке прибора. Значения HiVoltage/HiCurrent и LoVoltage/LoCurrent (соответственно значения максимального напряжения/тока и минимального напряжения/тока при калибровке) задаются с помощью параметров калибровки. Калибровка проводится только на предприятии-изготовителе.
Команды протокола Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
  • 03 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
  • 06 (preset single register) – запись одного регистра;
  • 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
  • 17 (reportslaveID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, для протокола Modbus это широковещательный адрес, и прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 (Illegal function).
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
В таблице ниже представлен запрос на чтение имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12:
Запрос для функции 17
АдресФункцияКонтрольная сумма
1217ZZ
Ответ на функцию 17 представлен в таблице ниже:
Ответ на функцию 17
АдресФункцияКоличество байт данныхДанные 18 байтКонтрольная сумма
121718MЭ110-220.3М VX.YYZZ
Поля X и YY определяются предприятием-изготовителем.
ПараметрНомера регистров, HEXДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Общие параметры
Имя прибора
0x0000;
0x0001;
0x0002;
0x0003
Строка ASCII, 8 байт: MЭ110-3MСhar[8]Только чтение
Версия прошивки
0x0004;
0x0005
Строка ASCII, 4 байт VX.YY:
Х – номер версии;
YY– номер подверсии
Сhar[4]Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем
Сетевые параметры
Скорость обмена0x0006
0 – 2400 бит/с;
1 – 4800 бит/с;
2 – 9600 бит/с;
3 – 14400 бит/с;
4 – 19200 бит/с;
5 – 28800 бит/с;
6 – 38400 бит/с;
7 – 59600 бит/с;
8 – 115200 бит/с
Длина слова данных0x0007
0 – 7 бит;
1 – 8 бит
Тип контроля четности слова данных0x0008
0 – нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Количество стоп-битов в посылке0x0009
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Задержка ответа по RS-4850x000Aот 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Сетевой тайм-аут0x000Bот 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Сетевой адрес прибора0x000Cот 1 до 247Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 16
Тип сетевого протокола0x000D
0 – Modbus ASCII;
1 – Modbus RTU;
2 – ОВЕН;
3 – DCON
Длина сетевого адреса0x000E
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
Код последней сетевой ошибки0x000FUnsigned charТолько чтение
Байт статуса
(битовая маска)
0x0010
0 – ошибка EEPROM;
Режим работы0x0011Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения по входам0x0012
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Целое значение коэффициента трансформации напряжения по входам со смещение точки0x0013, 0x0014от 1 до 9999999Unsigned longЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока по входам0x0015
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Целое значение коэффициента трансформации тока по входам со смещение точки0x0016, 0x0017от 1 до 9999999Unsigned longЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значении измеренного напряжения по входам0x0018
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренного тока по входам0x001F
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренной полной мощности по входам0x0026
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренной активной мощности по входам0x002D
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренной реактивной мощности по входам0x0034
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности по входам0x003B
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренной частоты сети0x0042
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Положение десятичной точки в целом значении измеренного фазового угла по входам0x0045
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Значение коэффициента трансформации напряжения по входам с плавающей точкой0x004C, 0x004Dот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Значение коэффициента трансформации тока по входам с плавающей точкой0x004E, 0x004Fот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Применение параметров0x007C0×0081 – применить и сохранить настройки в энергонезависимую памятьUnsigned charТолько запись. После применения и сохранения значение этого параметра станет 0×0000
Целое значение измеренного напряжения по входу A0x0019, 0x001ASigned longТолько чтение
Целое значение измеренного напряжения по входу B0x001B, 0x001CSigned longТолько чтение
Целое значение измеренного напряжения по входу C0x001D, 0x001ESigned longТолько чтение
Целое значение измеренного тока по входу A0x0020, 0x0021Signed longТолько чтение
Целое значение измеренного тока по входу B0x0022, 0x0023Signed longТолько чтение
Целое значение измеренного тока по входу C0x0024, 0x0025Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной полной мощности по входу A0x0027, 0x0028Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной полной мощности по входу B0x0029, 0x002ASigned longТолько чтение
Целое значение измеренной полной мощности по входу C0x002B, 0x002CSigned longТолько чтение
Целое значение измеренной активной мощности по входу A0x002E, 0x002FSigned longТолько чтение
Целое значение измеренной активной мощности по входу B0x0030, 0x0031Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной активной мощности по входу C0x0032, 0x0033Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной реактивной мощности по входу A0x0035, 0x0036Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной реактивной мощности по входу B0x0037, 0x0038Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной реактивной мощности по входу C0x0039, 0x003ASigned longТолько чтение
Целое значение измеренного коэффициента мощности по входу A0x003C, 0x003DSigned longТолько чтение
Целое значение измеренного коэффициента мощности по входу B0x003E, 0x003FSigned longТолько чтение
Целое значение измеренного коэффициента мощности по входу C0x0040, 0x0041Signed longТолько чтение
Целое значение измеренной частоты сети0x0043, 0x0044Unsigned longТолько чтение
Целое значение измеренного фазового угла по входу AB0x0046, 0x0047Signed longТолько чтение
Целое значение измеренного фазового угла по входу BC0x0048, 0x0049Signed longТолько чтение
Целое значение измеренного фазового угла по входу CA0x004A, 0x004BSigned longТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу A0x0050, 0x0051FloatТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу В0x0052, 0x0053FloatТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу С0x0054, 0x0055FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу A0x0056, 0x0057FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу B0x0058, 0x0059FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу C0x005A, 0x005BFloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу A0x005C, 0x005DFloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу B0x005E, 0x005FFloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу C0x0060, 0x0061FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу A0x0062, 0x0063FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу B0x0064, 0x0065FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу C0x0066, 0x0067FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу A0x0068, 0x0069FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу B0x006A, 0x006BFloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу C0x006C, 0x006DFloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу A0x006E, 0x006FFloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу B0x0070, 0x0071FloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу C0x0072, 0x0073FloatТолько чтение
Значение измеренной частоты сети0x0074, 0x0075FloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам AB0x0076, 0x0077FloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам BC0x0078, 0x0079FloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам CA0x007A, 0x007BFloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB0x007D, 0x007EFloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу BC0x007F, 0x0080FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу СA0x0081, 0x0082FloatТолько чтение
Значение измеренного тока нейтрали0x0083, 0x0084FloatТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренного межфазного напряжения по входам0x0085
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Целое значение измеренного напряжения по входу AB0x0086, 0x0087Unsigned longТолько чтение
Целое значение измеренного напряжения по входу BC0x0088, 0x0089Unsigned longТолько чтение
Целое значение измеренного напряжения по входу CA0x008A, 0x008BUnsigned longТолько чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренного тока нейтрали0x008C
0 – (----);
1 – (---.-);
2 – (--.--);
3 – (-.---)
Целое значение измеренного тока нейтрали0x008D, 0x008EUnsigned longТолько чтение
NOMINAL_VOLTAGEкалибровка0x008F, 0x0090от 100 до 300FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 300
MINIMAL_VOLTAGEкалибровка0x0091, 0x0092от 1 до 10FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 6
NOMINAL_CURRENTкалибровка0x0093, 0x0094от 1 до 5FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 5
MINIMAL_CURRENTкалибровка0x0095, 0x0096от 0,01 до 0,10FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 0,02
MINIMAL_NEUTRAL_CURRENTкалибровка0x0097, 0x0098от 1 до 15FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 4
Статус калибровки0x0099, 0x009Aот 0 до 4294967295Unsigned longТолько чтение
Начало калибровки0x009Bот 0 до 65535Unsigned shortТолько чтение
Флаг пропадания фазы0x009Cот 0 до 1Unsigned charТолько запись. По умолчанию – 0
Команды протокола DCON
Считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr)
где AA –  адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
N – номер канала (фазы) от 1 до 3;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – десятичное представление результата измерения со знаком (пять значащих цифр). На месте недостоверных данных передается «–9.99».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+100.00+2.000+0200.00+0200.00+0000.00+1.00+50.00+1000.000+2000.000[CHK](cr)
  • Значение напряжения V′ (без учета KV) – 100,00 В;
  • Значение тока I′ (без учета KI) – 2,000 А;
  • Значение полной мощности S′ (без учета KV и KI) – 200,00 Вт;
  • Значение активной мощности P′ (без учета KV и KI) – 200,00 Вт;
  • Значение реактивной мощности Q′ (без учета KV и KI) – 0,00 Вт;
  • Коэффициент мощности cos φ – 1,00;
  • Значение частоты F – 50,00 Гц;
  • Коэффициент трансформации по напряжению KV – 1000,000;
  • Коэффициент трансформации по току KI – 2000,000.
Измеренные значения напряжения, тока и мощности вычисляются по формулам:
  • измеренное значение напряжения: Vrms = V′KV = 100,000 ⋅ 1000,000 = 105 (В);
  • измеренное значение тока: Irms = I′KI = 2,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 103 (А);
  • измеренное значение полной мощности: S = S′KVKI = 200,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 108 (Вт);
  • измеренное значение активной мощности: P = P′KVKI = 200,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 108 (Вт);
  • измеренное значение реактивной мощности: Q = Q′KVKI = 0,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 0 (Вт).
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
Если в посылке синтаксическая ошибка, ошибка в контрольной сумме или при запросе данных с несуществующего канала, то не выдается никакого ответа.
>!ААMЭ110-3М[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(7 символов))[CHK](cr)
>!ААVx.yy[CHK](cr)
